Prevod teplo->elektrina
Diskuze se zaměřuje na možnosti přeměny tepla na elektrickou energii, přičemž nejčastěji zmiňovanou technologií je Stirlingův motor pohánějící dynamo. Uživatelé také diskutují o účinnosti kondenzačních kotlů, která může přesahovat 100 % díky kondenzaci vodní páry, a o reálných nákladech na kogenerační systémy pro domácnosti. V příspěvcích se objevují i historické příklady a úvahy o cenové dostupnosti moderních řešení.
- Reputace: 164
Re: Prevod teplo->elektrina
Dodávám další dvě videa z dílny stirling motorů na vyjetý olej. Jen ta Googleho naše trubka (youtube) to nějak seká a háže do fochu nevhodného videa, ... nevím proč.
https://www.youtube.com/watch?v=oyd9HPYewTw
https://www.youtube.com/watch?v=iJLu59PhVAs
- Reputace: 427
nádherná práce
... a není náhodou v plánu i verze na ehm ekologičtější palivo jakým je dřevo ? Jaký je elektrický výkon ?
nádherná práce
- Reputace: 164
Upravím trochu směr tématu, fuurt se nám nedaří trumfnout jadernou elektrárnu našema výtvorama a tak Štelu brnklo přes nos před Vánoci, udělat něco co předává teplo masu a ono se za pomocí stýrloša ugriluje. No dnes jsem mu objel fotopřístrojem jeho prototyp a toto je výsledek.
https://www.youtube.com/watch?v=7eo05mSLkxA
- Reputace: 427
no to teda čumím na drát
to je betélná špica
. Samochodnej seletoč
- Reputace: 529
A udrží chod i na čisté dřevěné uhlí bez toho propanu?Dohořívání,přiložení nového do rozhoření,jinak parádička jak to utáhne 30kg prase do finále,tak to pak musí chutnat.
- Reputace: 164
Upozornil jsem ho jen nato, že má vedle hlavy přehaněče otvory jako vstupy vzduchu coby mohly nechtěně ochlazovat hlavu přeháněče, takže jak bude šperkovat a ladit, tak natento technický detajl asi dojde při uhlí, to jsem včera nekoupil, takže mu ho dnes dodám. Má v rohu dílničky opravdu velkou digestoř s odsáváním takže stím nemusí do zimy ven. Jsem také zvědav jak se to bude s uhím vrtět.
Jinak jakmile se jen trochu přidalo, dat se zvýší otáčky. Takže účinnost samotného motora tím že hodně pomáhá gravitace je lepší než při jiné poloze.
- Reputace: 1031
dobrej prasotoč, to hodnotím. akorát to není převod teplo - elektřina, ale převod teplo - dobrota, ale možná ještě lepší...
- Reputace: 164
https://www.youtube.com/watch?v=bwdeDLb3Fwo
Tak kuře se už točí díky stirlingu. Pět hodin v kusu. Malý zdroj je na řemeničce nyní nezapojený těsně pod grilem , spotřebičem je malá svítilna co osvětluje desku pod grilem.
Známý se opravdu překonává a já hledím a publikuji.
- Reputace: 164
- redcrown
- Reputace: 75
Já bych použil odpadní teplo od motoru pro grilování. Jinak ale moc pěkný motor.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
- Reputace: 164
Je problém s gravitací u dlouhodobě běžícího motoru. Doba grilování je několik hodin, okolo 5ti u kuřete, u prasete jsem se známého neptal jak ty hrudy dlohou dělal. Vzhledem k váze se teplo neustále stratifikuje k horní části motora takže by prase a návrh rozpoložení grilu muselo být hodně vysoko. Dát motor nabok znamená, že se neuchladí a zastaví se. Teplo z grilování se využilo u kuřatového stirling grilu.
milink
- Reputace: 3
Kogenerace pro rodinný dům:
https://oze.tzb-info.cz/peletky/20035-f ... stacny-dum
Cenu jsem tam nikde nenašel. Akorát google na dotaz pellematic "condens_e" price vrací
The cost of an entire system, this means for a Pellematic Smart_e 0.6 with integrated 600-liter accumulator and Stirling module is approximately EUR 23,000 (incl. VAT ex works).
- Brbla
- Reputace: 72
No to abych začal experimentovat
Pro upřesnění - je to rodinná památka, fungovalo "TO" na malé pile, topilo se pod tim odřezkama a na "studeném konci" se to chladilo vodou z vodovodu. Co to pohánělo se ke mně nedoneslo, ale když jsem "TO" zkusmo nakopl (bez chlazení), tak mě pochopitelně napadl malý generátor. Prej to mělo výkon 1,5 koně, ale moc tomu nevěřím.
- Reputace: 528
Alebo si kúp nový, stačí si vybrať ))
Heissluftmotor Louis Heinrici
https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Hei ... ici_10.jpg
- volente
- Reputace: 426
"Díky kondenzační technologii dosahuje Pellematic Condens účinnosti 107,3% a zároveň extrémně nízkých emisních hodnot"
Perpetum mobile?????
- tomas
- Reputace: 243
Ne, kondenzační kotle mají nad 100% běžně. Je to díky tomu že se zkondenzuje i vodní pára která vznikne spálením H2 a 02 a to je tedy navíc oproti výhřevnosti paliva. Spalné teplo je s kondenzací a výhřevnost bez kondenzace.
- Reputace: 235
Aby si lidé kupovali kondenzační kotle,někdo vymyslel takovou jinou metodu měření u normálního kotle se to počíta správně a aby ty kondenzační vynikly,tak se tam nezapočítává komínová ztráta a co z ní se ušetří,tak se naopak přičte .kdyby se takto počítal obyčejný kotel,měl by rázem též o dost větší účinnost.Je to jako se vším,použij jiný výpočet,když chceš dostat lepší výsledek a nachytat na něj ty,kteří si to neověří....pokud ale kondenzační kotel nejede v pásmu kondenzace,tak je to stejné jako obyčejný,jen předražený...
feliz navidad
- Reputace: 22
Teoretická maximální účinnost kondenzačního kotle je 111%, vztaženo k výhřevnosti zemního plynu. Pokud vztáhneme účinnost ke spalnému teplu, je to cca 97,5%. Zjednodušeně lze říct, že spalné teplo = výhřevnost + energie zkondenzované vody ze spalin.volente píše:"Díky kondenzační technologii dosahuje Pellematic Condens účinnosti 107,3% a zároveň extrémně nízkých emisních hodnot"
Čím vyšší je teplota vratné vody do kotle, tím nižší je účinnost kondenzačního kotle. Pro běžný kondenzační kotel pracující s přebytkem vzduch asi 1,2-1,5 je rosný bod spalin, neboli teplota kondenzace 50-55 st.C. Nad touto teplotou se kondenzační kotel chová jako běžný kotel.
Smutné je, že ve víc než 50% instalací, ke kterým jsem se dostal, pracoval kotel nad touto teplotou.
- Reputace: 239
Pošli odkaz na e-shop že bych něco objednalvlkazajac píše:Alebo si kúp nový, stačí si vybrať ))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
