Prevod teplo->elektrina
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Re: Prevod teplo->elektrina
Nový příspěvek od gupa »
Dodávám další dvě videa z dílny stirling motorů na vyjetý olej. Jen ta Googleho naše trubka (youtube) to nějak seká a háže do fochu nevhodného videa, ... nevím proč.
https://www.youtube.com/watch?v=oyd9HPYewTw
https://www.youtube.com/watch?v=iJLu59PhVAs
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
nádherná práce :shock: :yes: :handshake: ... a není náhodou v plánu i verze na ehm ekologičtější palivo jakým je dřevo ? Jaký je elektrický výkon ?
Elektronům zdar *sun* / *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Upravím trochu směr tématu, fuurt se nám nedaří trumfnout jadernou elektrárnu našema výtvorama a tak Štelu brnklo přes nos před Vánoci, udělat něco co předává teplo masu a ono se za pomocí stýrloša ugriluje. No dnes jsem mu objel fotopřístrojem jeho prototyp a toto je výsledek.
https://www.youtube.com/watch?v=7eo05mSLkxA
abrams
Reputace: 427
:shock: no to teda čumím na drát :yes: to je betélná špica ::rolleyes:: . Samochodnej seletoč :handshake: .
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A udrží chod i na čisté dřevěné uhlí bez toho propanu?Dohořívání,přiložení nového do rozhoření,jinak parádička jak to utáhne 30kg prase do finále,tak to pak musí chutnat.
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Upozornil jsem ho jen nato, že má vedle hlavy přehaněče otvory jako vstupy vzduchu coby mohly nechtěně ochlazovat hlavu přeháněče, takže jak bude šperkovat a ladit, tak natento technický detajl asi dojde při uhlí, to jsem včera nekoupil, takže mu ho dnes dodám. Má v rohu dílničky opravdu velkou digestoř s odsáváním takže stím nemusí do zimy ven. Jsem také zvědav jak se to bude s uhím vrtět.
Jinak jakmile se jen trochu přidalo, dat se zvýší otáčky. Takže účinnost samotného motora tím že hodně pomáhá gravitace je lepší než při jiné poloze.
Reputace: 995
dobrej prasotoč, to hodnotím. akorát to není převod teplo - elektřina, ale převod teplo - dobrota, ale možná ještě lepší...
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
https://www.youtube.com/watch?v=bwdeDLb3Fwo
Tak kuře se už točí díky stirlingu. Pět hodin v kusu. Malý zdroj je na řemeničce nyní nezapojený těsně pod grilem , spotřebičem je malá svítilna co osvětluje desku pod grilem.
Známý se opravdu překonává a já hledím a publikuji.
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Nový větší stirling motor na otáčení kusů vepřového...
https://www.youtube.com/watch?v=0FBqDLKkOdQ
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Já bych použil odpadní teplo od motoru pro grilování. Jinak ale moc pěkný motor.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Je problém s gravitací u dlouhodobě běžícího motoru. Doba grilování je několik hodin, okolo 5ti u kuřete, u prasete jsem se známého neptal jak ty hrudy dlohou dělal. Vzhledem k váze se teplo neustále stratifikuje k horní části motora takže by prase a návrh rozpoložení grilu muselo být hodně vysoko. Dát motor nabok znamená, že se neuchladí a zastaví se. Teplo z grilování se využilo u kuřatového stirling grilu.
milink
Reputace: 3
Nový příspěvek od milink »
Kogenerace pro rodinný dům:
https://oze.tzb-info.cz/peletky/20035-f ... stacny-dum
Cenu jsem tam nikde nenašel. Akorát google na dotaz pellematic "condens_e" price vrací
The cost of an entire system, this means for a Pellematic Smart_e 0.6 with integrated 600-liter accumulator and Stirling module is approximately EUR 23,000 (incl. VAT ex works). :(
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
No to abych začal experimentovat :roll:
Obrázek
Pro upřesnění - je to rodinná památka, fungovalo "TO" na malé pile, topilo se pod tim odřezkama a na "studeném konci" se to chladilo vodou z vodovodu. Co to pohánělo se ke mně nedoneslo, ale když jsem "TO" zkusmo nakopl (bez chlazení), tak mě pochopitelně napadl malý generátor. Prej to mělo výkon 1,5 koně, ale moc tomu nevěřím.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Alebo si kúp nový, stačí si vybrať ))
Heissluftmotor Louis Heinrici
https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Hei ... ici_10.jpg
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
"Díky kondenzační technologii dosahuje Pellematic Condens účinnosti 107,3% a zároveň extrémně nízkých emisních hodnot"
Perpetum mobile?????
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Ne, kondenzační kotle mají nad 100% běžně. Je to díky tomu že se zkondenzuje i vodní pára která vznikne spálením H2 a 02 a to je tedy navíc oproti výhřevnosti paliva. Spalné teplo je s kondenzací a výhřevnost bez kondenzace.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Aby si lidé kupovali kondenzační kotle,někdo vymyslel takovou jinou metodu měření u normálního kotle se to počíta správně a aby ty kondenzační vynikly,tak se tam nezapočítává komínová ztráta a co z ní se ušetří,tak se naopak přičte .kdyby se takto počítal obyčejný kotel,měl by rázem též o dost větší účinnost.Je to jako se vším,použij jiný výpočet,když chceš dostat lepší výsledek a nachytat na něj ty,kteří si to neověří....pokud ale kondenzační kotel nejede v pásmu kondenzace,tak je to stejné jako obyčejný,jen předražený...
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
volente píše:
Teoretická maximální účinnost kondenzačního kotle je 111%, vztaženo k výhřevnosti zemního plynu. Pokud vztáhneme účinnost ke spalnému teplu, je to cca 97,5%. Zjednodušeně lze říct, že spalné teplo = výhřevnost + energie zkondenzované vody ze spalin.
Čím vyšší je teplota vratné vody do kotle, tím nižší je účinnost kondenzačního kotle. Pro běžný kondenzační kotel pracující s přebytkem vzduch asi 1,2-1,5 je rosný bod spalin, neboli teplota kondenzace 50-55 st.C. Nad touto teplotou se kondenzační kotel chová jako běžný kotel.
Smutné je, že ve víc než 50% instalací, ke kterým jsem se dostal, pracoval kotel nad touto teplotou.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
vlkazajac píše:
Pošli odkaz na e-shop že bych něco objednal
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
