Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4kWp na poloostrově s využitím střechy a fasády. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti bateriového úložiště lifepo4 a hybridního měniče pro třífázový provoz. Dále řeší optimální umístění panelů, kabeláž a využití přebytků energie pro ohřev vody a skladování v akumulaci. Součástí je i zkušenost s degradací baterie elektromobilu Tesla a celková energetická bilance domu.
ome
Reputace: 29
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od ome »
Tak pustim sa aj ja do pokusov s TEC. Na teplovodne plochy TECu pouzijem tenku vrstvu neutraneho silikonu. Je sice menej vodivy ako pasta ale pruzny a zvladne 200 °C.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Taky nevím čím je nalepím na chladič ,ať se hýbou po stáhnutí k základně.Pomocí silikonového lepidla se vyřeší roztažnost,ale né teplota.Na teplé straně potřebuji do 200°C a na chladiči stačí do 100°C.Jsou lepící silikony na hlavy motorů,každopádně je to jediný materiál který zůstane pružný.Ale zase tak nevede teplo tepelná vodivost je jen 0.2W/mk, maximální pracovní teplota +316°C,Minimální pracovní teplota -62°C.
Oproti klasické pastě na chladiče CPU 0.5W/mk,nebo spešl s 6W/mk a to je znatelný skok!Taky oboustranně lepící páska má větší vodivost 0.6W/mk.
Reputace: 1041
Některý procesory měly na chladiči "mezivrstvu" z olověné fólie pokryté grafitem, pár takovejch z P3 tady mám. Vzhledem k měkkosti olova by to mělo být ok, a grafit vede teplo taky dobře, takže možná naopak ne silikon, ale grafitovou nebo měděnou vazelínu.
ome
Reputace: 29
alebo vylepsit vodivost silikonu primiesanim medenych (hlinikovych) pilin.
ome
Reputace: 29
Dosli mi 2 ks TEC modulov z ciny, tak som testol.
Na zaciatku som planoval chladit pasivne vzduchom. No nestacilo to (nizky tepelny spad 15°C - cca 0,5V, 200mA)
Tak som na plochu TECu priamo nalepil komorku s vodnym chladenim (voda je priamo na keramike :idea: ucinok chladenia vysoky).
Z teplovzdusneho rozvodu z krbu mam vystup max 150°C, nim som nahrieval hlinikovy profil na 100°C (viac som neskusal koli poskodeniu TECu) a pustil samospadom vodu 20°C do chladenia (prietok cca 0,5L/min). Vid video. https://www.youtube.com/watch?v=tV9Zh1PM_lU
Vysledok 1,5V (az 1,7V pri druhom teste, nieje na videu) a 0,4A vykon 0,7W :lol: Zataz som pouzil 21W autoziarovku (0,6 Ohm) a potom odpor 5 Ohm. Vykon cca 0,7W u obydvoch zatazi rovnaky, len sa menili volty a ampere.
Chladilo to perfektne, hlinik sa nestacil nahrievat (chce to vykonnejsi zdroj) a teplota pomaly klesala :cry: . Idea bola ze takto ohriatu vodu pustim do podlahovky, lenze pri teste sa voda (na pocit) vobec neohriala. Ked som znizil prietok a o malicko ohrial vodu (pocitovo o 5°C) tak sa rapidne (cca 50%) znizil vykon TECu :cry: .
U mna zatial nevyuzitelne.
TEC s vodnym chladenim
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
Takže shrnuto a sečteno, z hovna bič neupleteš. Přesněji. Levné čínské TECy k chlazení levných čínských chladniček nejsou k produkci elektřiny ani trochu vhodné. Je tu někdo kdo vyzkoušel "ty drahé" se smysluplným výsledkem ?
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
burda píše:
uživatel drama: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=47&t=3420
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Kua co to letos je,ještě jsem od 30.9. 2016 nedosáhl Absorbce :-( :-( ????????????!!!!!!!!!!!! Svítí u Vás?
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Nový příspěvek od ResHacker »
Marko - luxusní system máš, nádhera, klobouk dolu... I já se snažím svůj současný "polo"ostrov nějak doladit k prozatimnímu automatizovanému finále - časem pak snad konečně přechod na 48V LiFePO.
Ohledně slunce, je to zatímslabota, denně teď vyrobím na 1,2kWp systému necelé 2kWh, ale aspoň něco. Než začne oskárek připalovat, chtělo by to konečně doladit přebytky do bojleru a tam musím pořešit druhé cca 700W tělísko - to primární 2,2kW běží z DS a druhé tam už nedostanu, tak externí řešení na trubce asi...Tak to dopadá, když tatik nakoupil bojler bez rozmyslu a porady..
Co se týká přepínače sítí, neuvažoval jsi o stykačích se západkami? Ale asi pro tebe nemá smysl těch pár W na ovládacích cívkách zachraňovat... Já bych se o to ale přesto asi pokusil :)
Jinak svůj systémek plánuju řídit dost podobně, CellLogery na baterky, ovládání spínače měniče přes bistabil relé, zapínání měniče asi výstupem podle SOC (na Midnite 150 připojím Whisbang JR), na přebytky pravděpodobně Kybosův vytěžovač nebo opět výstup Midnite při dosažení absorbce třeba... to ještě zvážím, popř. přijmu rady :)
Tak ať ti vše fachá jak má a slunci zdar!
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Ty západky ale dost zdržují,nyní přepnu bez výpadku čehokoli v domě.Mám tady napsané čísla a typy,ale nechci přijít o komfort,protože mě okamžitě bude osádka kamenovat. :-) Ono je to celkem jedno,když nesvítí tak to stejně jede na DS a když svítí tak je v baterkách dost i na ty stykače.
Reputace: 1041
západky nezdržují, je to stejný jako dva mechanicky a elektricky blokovaný stykače - až se odepne jeden, uzavře se obvod pro druhej a ten sepne. Já mám schválně prodlevu na detekci napětí z měniče, aby to nepřepínalo při zakolísání napětí při větším odběru. No a na 230V už mám jenom spotřebiče, kterejm je to jedno, že jsou 1s bez napětí.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Tak panely dávají stále 5360W,původně jsem podobnou hodnotu(5364) naposled viděl před víc jak rokem a myslel si ,že už je na nich pokles výkonu,ale není :D .Jen to počasí letos stojí za houno :cry: .
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Do domu protekla 5MWh přes regl 6,3MWh,veškeré další přebytkové slunce umořeno ve vodě.
Potýkám se tady se šotkem,který mi mikrovypíná a zapíná DS/FVE mezi sebou.Je to přepnutí kdy pohasnou jen ledky a vždy z FVE na DS a hned zpět.Neumím najít zdroj co oblbuje automatické přepínání.Na cellogerech napětí je ,kabeláž jsem prošel a nejpodivnější je,že tam mám zpožďovací relé(10s) při přepnutí z DS na FVE,které to celé ignoruje a k přepnutí se spožděním nedochází.
Systém je: 2x Cellogery na článcích dle limitu 3V pošlou signál na relátka a ty na bistabilní relé,kdy se vypne měnič a celé to spadne na DS.Pak 2x cellogery na článcích,které při 3.3V pošlou signál na další dvě relátka a ty přepnou bistabilní relé a zapnou měnič,který vyšle 230VAC do zpožďovacího relé(10s) a rozpínacího relé pro vypnutí FVE.To uvede stykače do pohybu k přepnutí na FVE/DS. Jak je možné že na vypnutí stykačů a zapnutí nezareaguje to časové relé? Po čem mám jít,předpokládám,že PowerJack dává 230VAC v té chvíli ,v jeho provozu nepozoruji výkyvy a normálně zvládá nápor domácnosti.
Když ručně za chodu z FVE vypnu měnič,dojde k přepnutí na DS a když jej zapnu ,tak dle časového zpožďovacího relé(10s) naskočí zpět na FVE tak jak má.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
ty přepínací stykače přepínající DS / FVE sou napájený z měniče nebo z DS ? Sou to klasický stykače s AC cívkou ?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1041
a to zpoždění je na straně vypnutí PJ? já mám z tohoto důvodu zpoždění 2s při výpadku PJ, kvůli poklesům napětí při velkých odběrech (zatím nejhorší krám je štípačka powerlog 6t, ta se někdy ani nerozběhne) Cívky stykačů doporučuju na 48VDC, a potom můžou být zálohovaný ještě zdrojem z DS přes diodu, ale se západkama žádný zálohování netřeba.
Logiku přepínání je potřeba dobře promyslet, tohle bude asi ta chyba.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Stykač je jeden napájený z měniče a druhý z DS,cívky 230VAC.Zpožďovací relé je na výstupu z měniče a zapíná FVE do domu.Přepínání fungovalo na 100% do teď a k mikropřepnutí stykačů bez zpoždění dochází spíše bez zátěže do domu,aspoň jsem to asi 3x odchytil a pokaždé tam bylo max 500W do domu.
CellLogery hlídají články>pošlou signál na relátka>relátka buď zapnou,nebo vypnou bistabilní relé,které ovládá kolébkáč měniče>měnič pustí 230VAC na zpožďovací relé>to přepne stykače blokované mech a el. z DS na FVE.
Vypnutí FVE na DS si teď neuvědomuji,ale je tam rozpínací relé na něčem a z něčeho,na to ještě mrknu.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Tak to rozpínací relé za měničem je na DC civku a mám ji napojenou na rozpínací větvi bistabilního relé co ovládá kolébkáč měniče.Čili pokud cellloger zaznamená pokles jákéhokoli článku pod 3V vyšle signál na relátko a to pošle bistabilní relé do OFF a zároveň na té větvi vypne to rozpínací relé za měničem,co ovládá stykače pro vypnutí FVE a nahození DS.
Reputace: 1041
Předpokládám, že je to tím, že stykač je na chvilku bez napětí. Teď už jenom proč. Jestli se třeba PJ nějak nerestartuje a chybí pár sinusovek v napětí pro stykač. Tohle je taky důvod, proč mám ovládání na 48V DC, tam jedině že by byly povolený někde dráty. A navíc mám detekci napětí z měniče s vypínacím zpožděním 2s.
Logiku řízení mám okopírovanou od Vaty, tam asi není co zlepšit.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Půjdu se kouknout na ty dráty do FVE stykače.Mimochodem k jaké situaci dojde,když se z FVE bude přepínat na DS a v ní zrovna bude výpadak a to relé stykače na DS nepřitáhne tedy.Doufám,že to zůstane na FVE s vyplým měničem nezávisle a nedojde k nějakému jiskření stykačů ,až DS naběhne.Je tam vzájemné mechanické a el.blokování?
Reputace: 1041
přitáhne, protože vše je na 48V DC a poruchu baterie nepředpokládám. a i kdyby, dá se to přepnout ručně, to je jedna z výhod stykačů se západkou. Vlastně je to funkčně podobný jak ten motorizovanej přepínač od číňana. Mechanický a elektrický blokování stykačů považuji za samozřejmost.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot], Google Adsense [Bot], pekoz, sm@sh a 0 hostů
