AKU nářadí
Brusky, frézy, pily, vrtačky, soustruhy, obráběcí stroje, trafopájky a jiné zařízení pro domácí dílnu
dracekvo
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od dracekvo »
Podle mě by zmenšením nože přestalo fungovat házení trávy do koše.
abrams
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od abrams »
toť podstatnou otázkou jest .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Re: AKU nářadí
ano, s tím bude problém - ten zbytečný prostor je potřeba něčím vyplnit, stačí proužek plastu na distančkách, když to trefí kámen, aspoń nebude tvrdá rána. Vyhazování taky ovlivňují "křidýlka" na noži, v zásadě ani moc nejde o tvar, ale o plochu křidýlek v průřezu otáčení, je to vlastně odstředivý ventilátor se spirální skříní. Starou el. sekačku mám 36cm, motor jmen. 1200W, takže by to odpovídalo abramsem naměřeným hodnotám.
Četl jsem si příspěvky k pile Stihl, a naštěstí v číně vyrobený RYOBI takhle daleko není, Motor je obyč komutátorový, regulátor PWM přímo v rukojeti, dokonce i trochu hřeje po dvou hodinách práce, a v baterce je jenom základní chytrost. Prostě někdy je méně více. Je fakt, že modelářský asynchron by mohl být trochu účinnější než klasika s uhlíkama, ale pokud půjde motorek koupit za rozumný prachy jako náhradní díl, tak nemám problém.
lubo0147
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od lubo0147 »
pridam aj ja nieco pre inspiraciu vlastna vyroba :repair:
motor som pouzil z cladica na fabiu :roll: nôz je z ocelovej pasoviny
vyberatelny akumulator poskladany z pouzitych 18650 li-ion clankou z notebookov *batt*
zatial bez BMS :hell: vybijam len do 30-40% tak nieje problem rok uz funguje skoro bez problemov :yes:
3000Wp poly, Axpert MKS 24V 2400W Plus, NICD 430Ah, PB 140AH
redcrown
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od redcrown »
jak dlouho s tím můžeš sekat třeba týden vysokou trávu?
burda
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od burda »
ad křoviňák Ryobi: Dost se mi zamlouvá teda až na cenu. Baterky by se našli, co by jste použili za modelářský (nebo jiný motor, kdyby jste se rozhodli si vlastně nekupovat těch několik děsně předražených trubek a firemní nabíječku ?;) Ať koukám na HobbyKing nebo jinam příjdou mi ty modelářský motorky děsně subtilní s tenkou hřídelkou a mám dost obavy že první potkání se s kamenem by bylo i poslední.. Existují někde robustnější varianty ?
lubo0147
Re: AKU nářadí
redcrown píše:
viac ako jeden a pol hodiny som nekosil nemam co tak dlho, ale este by vydrzalo dlhsie.
a este keby boli lepsie baterky :(
ale behat sa s tym tiez neda v hustej trave treba ist pomali, motor nema velky vykon cca 16V 2A na prazdno a 10 az 15 A v zatazi
Re: AKU nářadí
Když se podíváš na cenu náhradního aku 36v 5Ah ryobi tak je ti jasný, kde je ta cena, a 2Kkč za strunovku se satelitem a nabíječku 42V 1A je celkem přijatelná cena.
dracekvo
Re: AKU nářadí
Čistě náhodou sem našel taky človíčka, co si hraje se sekačou na baterky. Tak čistě pro inspiraci.
http://www.fpvguru.cz/sekacka-na-baterie.html
dalisnik
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od dalisnik »
zdravim, nepřemyšlel někdo vyrobit tu aku pilu s aku uhlove brusky?otačky jsou tam dost velke tudiž i rychlost řetezu by byla jinde....
rdhd
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od rdhd »
Nejenže přemýšlel, ale i postavil
https://www.youtube.com/watch?v=RUBkir4vXB0
jinak na tomhle kanálu je docela dost zajmavých videí
dracekvo
Re: AKU nářadí
Nevím jestli je tohle zrovna nejlepší nápad. Na motorovce těch pár bezpečnostních prvků není jen tak. Viz pádová brzda, která sepne i při nárazu, dlaňová blokace a spínač co se musí pro chod řetězu držet.
Re: AKU nářadí
první elektrický pily vypadaly podobně. V té době se taky našlo pár chlapů, co měli sešitý celý záda, jednoho jsem osobně znal. Za tohle mi to fakt nestojí...
Re: AKU nářadí
Taky přidám svoje zkušenosti. Mám už druhou sezónu aku strunovku /křovinořez Ryobi RBC 36 http://eshop.dk1.cz/cz/12520-ryobi-rbc3 ... -0-ah.html
Při použití origo 36V/ 4Ah lipol aku je to tak na 150m2 trávníku, s "range extenderem" 37V/20Ah který se normálně používá v dětské elektromotorce jsem posekatelnou plochu nezjistil, protože dřív mi dojde chuť a síla sekat, nebo dojde trávník k posekání... Výkon je nižší než u srovnatelnýho aparátu s benzínovým motorem, při sekání hodně přerostlé trávy (cca 0.8 až 1m tráva, bodláky, kopřivy...) strunou se občas zastaví při namotání trávy na hřídel, ale po zastavení stačí znovu zapnout a v rozběhovém režimu se dokáže té trávy většinou zbavit. Strunovka je poměrně lehká, dobře vyvážená (i při připojené externí baterce na tom nechávám origo akupack kvůli vyvážení). Doporučuju, akorát loni byla výrazně levnější...
ota
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od ota »
Zeptám se: jak připojuješ Range extender?
Na nějaký dobastlený konektor nebo je na těle baterky zásuvka?
Re: AKU nářadí
baterka má na sobě nože hodně podobný fastonům, takže volná tvorba, kousek laminátu a dva fastony na drátech. Origo baterka má ještě vývody pro teplotní čidlo při nabíjení, ale na sekačce se nevyužívají, takže žádná záludná chytrost v tom není. No a origo baterku zajistím na místě izolačkou, je tam jenom kvlůli vyvážení, bez ní je to těžký na ruce. Na externí baterku to má o dost větší výkon, asi taky proto, že si podstatně dýl udrží napětí nad 40V...
Bean
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od Bean »
Tiez planujem kupovat aku pilu. Myslite, ze sa oplati este pockat na vykonnejsie kusy? Uz su na trhu aj 48voltove http://www.garteko.cz/aku-retezova-pila-stiga-sc-48-ae/, co som sa potesil, ze budem vediet lahko vyuzit aj na rezanie doma v dosahu FV priamo z bateriek, ale schladila ma ta "chytrost" o ktorej sa tu diskutovalo :( Holt preckat zaruku a pribastlit nejak stavu priamo k motoru...
abrams
Re: AKU nářadí
jak sem psal na začátku tohoto vlákna o aku řetězovce , i za slušný peníz se dá pořídit slušnej stroj .
Tu je pár fotek : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=35&t=224#p53950 .
Měl sem cukání koupit obyč smradlavou pilu , smradlavej nesmysl z ní zahodit , fláknout do ní třeba 2kW el. motor s pekelnou *batt* + pár dalších na střídání :twisted: .
fukuši
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od fukuši »
Chtěl jsem původně taky koupit 48V Stigu ale nakonec jsem vzal novinku Stihl MSA 140 v setu s 187Wh bateríí.
Hlavní důvod byl ten tenkej a kvalitní řetez a nízká hmotnost.Ověřená kvalita u modelu 160 dává předpoklad
dlouhé životnosti.Na špalky do 25-sem tam30cm idál.Dal jsem i starší 40cm špalek třešne to už jsem ji jednou zastavil.
Ale velké trápení to nebylo.Ta Stiga mě lákala tím napětím 48V.Chtěl jsem tu baterii jako rezervu u elektroskůtru.
Kdo jednou zkusí takovou pilu už nechce nic jiného.Taky je supr jak jde tou špičatou lištou doslova propíchnout
špalek jak nic.Moje benzínové Alko už bude jen odpočívat.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od jahodovák »
Určitě to není špatná volba,já už asi dva roky nesáhl na benzínovou ale stále jedu bud na kabelovou z lídlu nebo aku od stihlu,sice mám trošku silnější ale ne o moc ale jsem spokojen.Uvidíme jak dlouho vydrží,první řetěz vydržel jen týden,při porcování asi 60 cm tlustého jasanu jsem narazil na zarostlý hřebík,od té doby pohoda a na jedno nabití vždy stačím naplnit multikáru až má chudák co dělat to zvládnout
