Panely při vichřici - zkušenosti
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací solárních panelů během vichřice, včetně problémů s poškozením panelů a doporučení pro správné kotvení. Diskutují o vhodných typech šroubů a upevnění na různé typy střech, aby panely odolaly silnému větru. Praktické rady pomáhají předejít poškození a zajišťují bezpečnou montáž panelů i při extrémních povětrnostních podmínkách.
fugas
Reputace: 384
Re: Panely při vichřici - zkušenosti
Nový příspěvek od fugas »
Tak vám pánové oběma držím palce,ať to dobře dopadne.300W není k zahození.Já zatím nic,stavba jde velmi pomalu.Ale je mi té energie ůplně líto :D Panely tlačí kolem 900W a zatím drží pozice,tak snad to vydrží.Hlavně ať vydrží svítit *sun* ,páč jsem včera upek dvě vepřová kolena na baterky,po vzoru Filipa.Musím to ještě dát do příslušného vlákana ;)
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
No u mne to při poryvech dává přes 500W. Kolik ale nevím :mrgreen:, protože to překračuje proud čidla, budu muset vyměnit za verzi pro vyšší proud.
Reputace: 1043
podle toho videa se ty listy vrtule dost ohýbají, cca ve třetině délky - jak dlouho to asi bude trvat než tam praskne první, pak se to rozskočí celý díky nevyváženosti.
solárník
Reputace: 76
To dělá rybí oko - hodně širokoúhlý objektiv (myslím, že to má úhel záběru okolo 90°). Listy jsou v pořádku (zatím :mrgreen:). Protože kamera je asi 2m od turbíny, tak abych jí tam viděl celou.
solárník
Reputace: 76
U nás teď přechází druhá strana fronty - zase přes 23m/s :shock: .
fugas
Reputace: 384
Panely zatím dobrý.A máme už asi půl hodiny výpadek DS :D
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
20,4 m/s. Radeji jsem ji zabrzdil-nedalo se to poslouchat :D
fugas
Reputace: 384
petrs píše:
Tak po dnešku bude asi stejně nabito ne? :)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Veľmi som sa tešil, že mi celá elektráreň funguje za v podstate malé vstupné náklady,
a dnes som zažil nepríjemnú vec.
Včera som si pozrel EPSGRAM http://www.shmu.sk/sk/?page=1114
kde bola predpoveď silných nárazov vetra od 9:00, tak som si nastavil
budík na 8:00 na dvoch mobiloch.
Ale zobudil som sa až 13:26, tak som si pozrel na mobile, ako to pekne
dobíja a tam bol podozrivo nízky výkon PV panelov.
A keď som vyšiel von, uvidel som toto:
http://www.directupload.net/file/d/3944 ... zc_jpg.htm
Panel vytrhlo z úchytu a padol na niečo tvrdé.
Dá sa s tým panelom niečo urobiť ?
Ak nie, kde ho odovzdať do zberu a ako ho tam doviezť, aby sa mi to popraskané
sklo nesypalo po zemi ?
solárník
Reputace: 76
Neexistuje žádná metoda, jak sklo vyměnit. Mám obavu, že jsou jen tři varianty.
a) spokojit se s menším výkonem panelu (pokud se rozbil tak dobře, že dává, taky mám na střeše jeden takový)
b) předat ho recyklační firmě, bohužel netuším jejich sídla na Slovensku
c) prodat panel na Aukru, dá se za něj dostat pár korun
Marek_Kuřim
Reputace: 22
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Nechci nic zakřiknout, ale vaničky s panely se zatím letos ani nehly. ;-)
Marek Svoboda
___________________________
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Včera v noci byl i u nás šílený hukot, šla z toho hrůza. Nakonec nic nespadlo ani dolu ani shora na panely.
Ale mám jiný problém - už delší dobu slýchám, že při specifickém směru větru (i mírném) mi na panelech na vysoké střeše něco rezonuje. Je to vždy stejná frekvence, tipuju něco nad 10Hz, něco tam klepe. Netuším, co by to mohlo být, možná konektor na napjatém kabelu cinká zespoda do panelu... A už vůbec netuším, jak tam vylezu :(
Ohm711
Nový příspěvek od Ohm711 »
solárník píše:
Obrázek
Zdravím,
nemáte náhodou někdo tip kde nyní sehnat platboxy? Potřeboval bych 2 ty největší (console 6.2). Klidně použité.
V žádném eshopu jsem je nenašel a až po delším hledaní jsem narazil na nabídku za 1900kč/ks, což mi přijde skoro dost.
Díky.
solárník
Reputace: 76
Z těch linků zde už žádný není aktivní?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p30249
Já všechny, co znám, pro to jezdí do Německa... Ale podrobnosti (kde a za kolik), na to se musím zeptat.
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
Ohm711 píše:
solárník píše:
Obrázek
Zdravím,
Díky.
Ahoj, tento link je aktivní. Je tam box 5.2. Ale zavolal bych si.
http://gbc-montaze.cz/skladem/
Ohm711
Díky za tipy. Hledal jsem to někde k prodeji, ale firmy zabývající montáží jsem nekontaktoval.
Nyní jsem to zkusil a mám výsledek. 6.2 se už dávno nevyrábí, ale 5.2 je pro moje použití OK. Cena je 60€ bez DPH :cry:
Ohm711
Tak koupeno u gbc. Super domluva, bleskové odeslání a dodání. 4200kč s dopravou za 2 kusy je docela mazec.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nie som klampiar, ale za deň by som spravil niekoľko kusov z pásoviny a pozinkovaného plechu. Ten plast možno ani toľko nevydrží...
Pilka, dve kladivá, špalík, vŕtačka a slepé nity..... Pre dva kusy sa možno neoplatí cesta pre suroviny, ale pre moje potreby by som už neváhal a spravil to sám.
Lenže už zabúdam. Kde sú nožnice ? :hell:
fve
Reputace: 1
Lokalita: okoli Brno
Nový příspěvek od fve »
peater píše:
Ohm711 píše:
solárník píše:
Obrázek
Zdravím,
Díky.
Maji je v elkovu, ale mam od nich trochu jinou konstrukci - viz obrazek. Mam je kratce - od leta - uz 2x pomerne silne foukalo a stale drzi. Tento ma sklon 15st - maji take set na V-Z sklon je dle katalogu 10st. Zavetri a montazni material je soucasti.
ah, sem se to pise:
Tak trebas 11x 260 JZ + 3x260 JV => 3640Wp ; 3xUS2000 Pylontech; GW3600 + SBP5000 on-grid;
nove ted PowMr 6.2kw off-grid (GW odpojene)
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ohm711 píše:
Ako sedia panely 1640 x 992 mm na tom plastboxe Console 5.2? Podla popisu ma tento plastbox sirku len 1520mm, takze musia presahovat na sirku na kzdej strane 60mm.
Dakujem
