Panely při vichřici - zkušenosti
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací solárních panelů během vichřice, včetně problémů s poškozením panelů a doporučení pro správné kotvení. Diskutují o vhodných typech šroubů a upevnění na různé typy střech, aby panely odolaly silnému větru. Praktické rady pomáhají předejít poškození a zajišťují bezpečnou montáž panelů i při extrémních povětrnostních podmínkách.
- fugas
- Reputace: 384
Re: Panely při vichřici - zkušenosti
Tak vám pánové oběma držím palce,ať to dobře dopadne.300W není k zahození.Já zatím nic,stavba jde velmi pomalu.Ale je mi té energie ůplně líto
Panely tlačí kolem 900W a zatím drží pozice,tak snad to vydrží.Hlavně ať vydrží svítit
,páč jsem včera upek dvě vepřová kolena na baterky,po vzoru Filipa.Musím to ještě dát do příslušného vlákana
solárník
- Reputace: 76
No u mne to při poryvech dává přes 500W. Kolik ale nevím
, protože to překračuje proud čidla, budu muset vyměnit za verzi pro vyšší proud.
- Reputace: 1043
podle toho videa se ty listy vrtule dost ohýbají, cca ve třetině délky - jak dlouho to asi bude trvat než tam praskne první, pak se to rozskočí celý díky nevyváženosti.
solárník
- Reputace: 76
To dělá rybí oko - hodně širokoúhlý objektiv (myslím, že to má úhel záběru okolo 90°). Listy jsou v pořádku (zatím
). Protože kamera je asi 2m od turbíny, tak abych jí tam viděl celou.
solárník
- Reputace: 76
U nás teď přechází druhá strana fronty - zase přes 23m/s
- fugas
- Reputace: 384
Panely zatím dobrý.A máme už asi půl hodiny výpadek DS
petrs
- Reputace: 30
20,4 m/s. Radeji jsem ji zabrzdil-nedalo se to poslouchat
- fugas
- Reputace: 384
Tak po dnešku bude asi stejně nabito ne?petrs píše:20,4 m/s. Radeji jsem ji zabrzdil-nedalo se to poslouchat
- Reputace: 287
Veľmi som sa tešil, že mi celá elektráreň funguje za v podstate malé vstupné náklady,
a dnes som zažil nepríjemnú vec.
Včera som si pozrel EPSGRAM http://www.shmu.sk/sk/?page=1114
kde bola predpoveď silných nárazov vetra od 9:00, tak som si nastavil
budík na 8:00 na dvoch mobiloch.
Ale zobudil som sa až 13:26, tak som si pozrel na mobile, ako to pekne
dobíja a tam bol podozrivo nízky výkon PV panelov.
A keď som vyšiel von, uvidel som toto:
http://www.directupload.net/file/d/3944 ... zc_jpg.htm
Panel vytrhlo z úchytu a padol na niečo tvrdé.
Dá sa s tým panelom niečo urobiť ?
Ak nie, kde ho odovzdať do zberu a ako ho tam doviezť, aby sa mi to popraskané
sklo nesypalo po zemi ?
solárník
- Reputace: 76
Neexistuje žádná metoda, jak sklo vyměnit. Mám obavu, že jsou jen tři varianty.
a) spokojit se s menším výkonem panelu (pokud se rozbil tak dobře, že dává, taky mám na střeše jeden takový)
b) předat ho recyklační firmě, bohužel netuším jejich sídla na Slovensku
c) prodat panel na Aukru, dá se za něj dostat pár korun
- Marek_Kuřim
- Reputace: 22
- Lokalita: Blansko
Nechci nic zakřiknout, ale vaničky s panely se zatím letos ani nehly.
Marek Svoboda
___________________________
- vata
- Reputace: 93
Včera v noci byl i u nás šílený hukot, šla z toho hrůza. Nakonec nic nespadlo ani dolu ani shora na panely.
Ale mám jiný problém - už delší dobu slýchám, že při specifickém směru větru (i mírném) mi na panelech na vysoké střeše něco rezonuje. Je to vždy stejná frekvence, tipuju něco nad 10Hz, něco tam klepe. Netuším, co by to mohlo být, možná konektor na napjatém kabelu cinká zespoda do panelu... A už vůbec netuším, jak tam vylezu
Ohm711
Zdravím,solárník píše:
nemáte náhodou někdo tip kde nyní sehnat platboxy? Potřeboval bych 2 ty největší (console 6.2). Klidně použité.
V žádném eshopu jsem je nenašel a až po delším hledaní jsem narazil na nabídku za 1900kč/ks, což mi přijde skoro dost.
Díky.
solárník
- Reputace: 76
Z těch linků zde už žádný není aktivní?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p30249
Já všechny, co znám, pro to jezdí do Německa... Ale podrobnosti (kde a za kolik), na to se musím zeptat.
- peater
- Reputace: 14
Ohm711 píše:Zdravím,solárník píše:
Díky.
Ahoj, tento link je aktivní. Je tam box 5.2. Ale zavolal bych si.
http://gbc-montaze.cz/skladem/
Ohm711
Díky za tipy. Hledal jsem to někde k prodeji, ale firmy zabývající montáží jsem nekontaktoval.
Nyní jsem to zkusil a mám výsledek. 6.2 se už dávno nevyrábí, ale 5.2 je pro moje použití OK. Cena je 60€ bez DPH
Ohm711
Tak koupeno u gbc. Super domluva, bleskové odeslání a dodání. 4200kč s dopravou za 2 kusy je docela mazec.
- Reputace: 528
Nie som klampiar, ale za deň by som spravil niekoľko kusov z pásoviny a pozinkovaného plechu. Ten plast možno ani toľko nevydrží...
Pilka, dve kladivá, špalík, vŕtačka a slepé nity..... Pre dva kusy sa možno neoplatí cesta pre suroviny, ale pre moje potreby by som už neváhal a spravil to sám.
Lenže už zabúdam. Kde sú nožnice ?
fve
- Reputace: 1
- Lokalita: okoli Brno
Maji je v elkovu, ale mam od nich trochu jinou konstrukci - viz obrazek. Mam je kratce - od leta - uz 2x pomerne silne foukalo a stale drzi. Tento ma sklon 15st - maji take set na V-Z sklon je dle katalogu 10st. Zavetri a montazni material je soucasti.peater píše:Ohm711 píše:Zdravím,solárník píše:
Díky.
ah, sem se to pise:
Tak trebas 11x 260 JZ + 3x260 JV => 3640Wp ; 3xUS2000 Pylontech; GW3600 + SBP5000 on-grid;
nove ted PowMr 6.2kw off-grid (GW odpojene)
DanoP
- Reputace: 216
Ako sedia panely 1640 x 992 mm na tom plastboxe Console 5.2? Podla popisu ma tento plastbox sirku len 1520mm, takze musia presahovat na sirku na kzdej strane 60mm.Ohm711 píše:Tak koupeno u gbc. Super domluva, bleskové odeslání a dodání. 4200kč s dopravou za 2 kusy je docela mazec.
Dakujem
