FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit
Diskuse se zaměřuje na ohřev vody v akumulační nádrži o objemu 1000 litrů s možností instalace topné spirály pro dohřev teplé vody. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dimenzováním systému, výběrem vhodných komponent a postupy pro přímý ohřev z fotovoltaických panelů bez baterií. Součástí je i plánování případného přechodu na grid tie a praktické rady k instalaci a provozu systému svépomocí.
solárník
- Reputace: 76
Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit
Pokud se to nastaví rozumně do spotřeby na rovnováhu, tak by opravdu k přetoku dojít nemělo (záleží, jak rychlou zpětnovazební smyčku autor GB naprogramoval, do toho nevidím). Což je asi fakticky to podstatné. Samozřejmě to ale nemusí být podstatné byrokraticky
Ohledně přihlášení výrobny - nevím přesně, jaká situace je dnes. Ale bývalo to tak, že normální pracující občan nepodnikatel si kvůli tomu musel vyřídit živnostenský list se všemi potřebnými nechutnostmi, jako je účetnictví atd atd. Což v případě, že to nastavil tak, aby k přetokům nedocházelo, je pro něj zcela zbytečný opruz. Tedy se nelze divit, pokud se situace nějak časem nezměnila, že se do toho takovým lidem moc nechce.
Nicholas
- Reputace: 21
Nový energetický zákon zrušil potřebu licence pro domácí FVE do 10 kWp a novela daňového zákona v půlce roku 2016 přesunula zisk z přetoků FVE z podnikání do ostatních příjmů (do ročního limitu příjmu 30000 Kč se z toho neplatí daň, což je tak 60 MWh, což nikdo s 10 kWp nedá). Takže živnostenský list už potřeba není.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
- tomas
- Reputace: 243
To ano, ale ta elektrárna v mém případě nejde zlegalizovat protože 6kW na jednu fázi (zákazník si sám koupil střídač). A málem bych zapomněl i na tu druhou jenže ta má zas 12,5kW (z roku 2011), takže zase nic
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
K výše uvedenému několik poznámek:
GreenBono umí fázové řízení ne na požádání, ale nahráním jiné verze firmware. Na webu výrobce je ke stažení balík firmware, kde jsou všechny aktuální verze pohromadě. V tom balíku je i velmi podnětné povídání.
Regulovat 3x750W je možné, ale 9x250W umožní 3x menší odběr ze sítě, pokud FVE vyrábí dost.
Přehřát NADO 750 pomocí 1.2kW pomocí slunce je teorie. Po dosažení 80-90°C budou ztráty přes noc tak velké, že teplota neporoste (pokud nepoužiju nějakou extra izolaci). Na druhou stranu by teplota neměla přesáhnout 65° (kvůli TUV).
Máme doma vysavač 800W, má také fázovou regulaci výkonu. Nevěřím, že by 250W do činné zátěže dělalo větší rušení, než indukční zátěž tohoto vysavače.
Dnes FVE přihlásím, za dva roky se někdo špatně vyspí a bude po mně chtít poplatek za rezervovaný příkon nebo sociální pojištění (budu-li chvíli na podpoře). Život mne naučil zvažovat rizika a v tomto případě je nepřihlášení jasná volba.
Nicholas
- Reputace: 21
Rezervovaný výkon lze snížit i na nulu a dost pochybuju že by zavedli znovu živnostňák pro domácí FVE, potřebujou je podpořit a zisk z danění jako podnikání nemá stát stejně žádný. Pokud vás to netrápí, tak není důvod připojovat. I bez povinného ručení a technické lze jezdit.Kostěj píše:Dnes FVE přihlásím, za dva roky se někdo špatně vyspí a bude po mně chtít poplatek za rezervovaný příkon nebo sociální pojištění (budu-li chvíli na podpoře). Život mne naučil zvažovat rizika a v tomto případě je nepřihlášení jasná volba.
Gook
- Reputace: 4
Jak citlivý je elektroměr a do jaké spotřeby je nastaven GreenBonO? Na elektroměru s citlivostí 10000imp/kWh nějak nemohu vyladit.Kostěj píše:Mám na střeše 1.4kW, grid-tie měnič 1.2kW, greenBono s fázovou regulací na nulový odběr z distribuce, přebytky do TPK (nado750). Funguje to dobře. Podmínky: Spotřebiče přepojeny na jednu fázi, v TPK tři topnice á 2x200W.ojkos píše:Mám představu o aku 1000l s možností topné spirály ( asi TPK). Jedná se jen o dohřev Teplé vody. DO aku bude i krb a plyn kotel...
Máte někdo osvědčenou konfiguraci? Jaké zvolit komponenty? Jak dimenzovat? Vše bude svépomocně.
POJK
24V ostrov 760Wp, měnič REVO VP3000-24 (3kW/24V), Li-ion 78Ah 7s2p + Li-Pol 7s (cca 130Ah) + nějaké olovo (nouzovka).
Gridfree 879Wp, GreenBonO, bojler 3x600W (OKC 200, 2 termostaty).
Kostěj
- Reputace: 116
Mám také 10.000imp/kWh, byl jsem se teď podívat, ze čtyř měření se pohybuji mezi 19-23 sekundami mezi impulzem, tedy lehce pod 18W. Do topnic teklo asi 50W přebytek, barák odhadem právě odebírá 200W. GreenBono mám nastaven na nulu, asi občas něco přeteče. Ale protože mi elektroměr tento přetok nasčítává do spotřeby a já jej platím, vnitřně jsem přesvědčen, že to nemůže být neoprávněná dodávka. Jaký máte příkon topného tělesa na prvním stupni?Gook píše:Jak citlivý je elektroměr a do jaké spotřeby je nastaven GreenBonO? Na elektroměru s citlivostí 10000imp/kWh nějak nemohu vyladit.
Gook
- Reputace: 4
Já nejdřív zkoušel při nastavení také na nulu, ale ty přetoky se mi nelíbí. Zatím jsem skončil na nastavení -0,15A, aby byla mírná spotřeba (také se tím urychlí reakce regulace) a elektroměr bliká cca 12x za minutu, což mi vychází něco přes 60W. Topné těleso zatím nemám rozhodnuto. Stávající bojler má těleso 2,4kW a to mi přijde strašně moc. Uvažuji buď nějaké třífázové např. 3x 700W nebo tak něco a nebo slabé jednofázové. Ale zatím jsem našel nejslabší 1500W. Vzhledem k výkonu své FVE (měnič 250W a panely 2x 87W) přebytků moc není a případně pálím na 100W žárovce. FVE samozřejmě budu postupně navyšovat podle potřeby, času a peněz.Kostěj píše:Mám také 10.000imp/kWh, byl jsem se teď podívat, ze čtyř měření se pohybuji mezi 19-23 sekundami mezi impulzem, tedy lehce pod 18W. Do topnic teklo asi 50W přebytek, barák odhadem právě odebírá 200W. GreenBono mám nastaven na nulu, asi občas něco přeteče. Ale protože mi elektroměr tento přetok nasčítává do spotřeby a já jej platím, vnitřně jsem přesvědčen, že to nemůže být neoprávněná dodávka. Jaký máte příkon topného tělesa na prvním stupni?Gook píše:Jak citlivý je elektroměr a do jaké spotřeby je nastaven GreenBonO? Na elektroměru s citlivostí 10000imp/kWh nějak nemohu vyladit.
- Reputace: 528
Spocitajte si vykon trojfazovej spiraly v serivom a seriovo_paralelnom zapojeni. Kombinacii je niekolko a vysledok je prekvapujuco variabilny, urcite si vyberiete.
Kostěj
- Reputace: 116
U starších firmware greenbona pro fázové řízení bylo tohle pdf. Doporučuji prostudovat.Gook píše:Stávající bojler má těleso 2,4kW a to mi přijde strašně moc.
greenbono-fázové řízení.pdf- (67.53 KiB) Staženo 450 x
Gook
- Reputace: 4
Chápu, že nejlepší je mít rozdělen výkon do více nižších výkonů. Bohužel u bojleru s pouze jedním tělesem jsem dost omezen.Kostěj píše:U starších firmware greenbona pro fázové řízení bylo tohle pdf. Doporučuji prostudovat.Gook píše:Stávající bojler má těleso 2,4kW a to mi přijde strašně moc.
- volente
- Reputace: 427
No dám to sem ať neotvírám další vlákno.
Podařilo se mi obstarat akumulační nádrž 500l s jedním hadem uvnitř a šroubením ve spodu na topné těleso. Rozměry by mi vyhovovaly na umístění do sklepa. Je to nějaká německá original pro solar nádrž. Přemýšlel jsem o výměně krbovek za krbovky s výměníkem, s tím že bych jeden den natopil a druhý den jel z akumulačky. Nějaké zkušenosti?
- Reputace: 1043
Krbovky mají obvykle víc do místnosti/vzduchu, než do výměníku, až na nějaký speciality, takže to asi nebude to pravý ořechový. Nejlepší akumulační nádrž je tuna šamotu kolem krbové vložky (nebo ještě líp přímo kolem topeniště), navíc to má podstatně vyšší životnost než nějaký bečky, radiátory a čerpadla...
- Reputace: 259
500l není mnoho. Nevím jak moc energeticky úsporný dům má být nádrží obohacen, ale stejná nádrž v dřevostavbě vyžaduje v zimě každodenní topení. Podlahové topení stáhne za noc teplotu v AN ze 70st.C na 40. Spíš počítej, že Ti bude AN sloužit k tomu aby jsi mohl v krbovkách topit celý večer a to na plný výkon a tedy s co nejlepší účinností. Pro zásobu tepla na několik dnů je zapotřebí AN tak od 2000l výše.
xmasin
- Reputace: 102
Doporučil bych se insirovat zde http://home.tiscali.cz/cz056018/Akukotel.html, pán něco takového provozuje, ale s normálním kotlem a trochu větší nádrží (750l). Co se týče krbovek, tak jsou i typy, které mají větší výkon do výměníku než do místnosti. Kolega takové provozuje, tak se ho zítra zeptám na výrobce a typ. Mám pocit, že má 11kW a z toho 2 kW jsou do místnosti a 9kW do výměníku.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Asi máte na mysli Verner 13/10 http://www.kotle-verner.cz/produkty/int ... rner-13102
Říkají tomu "interiérový kotel". Jeden čas jsem o tom taky uvažoval. Ale znamená to ročně protáhnout obývákem asi 10prm dřeva.
Osobně mám dům o ztrátě asi 8-10kW při -12°C, zplynovací kotel 20kW a akumulaci 2280l. Tak nějaké drobné zkušenosti mohu poskytnout. Základ je vědět tepelnou ztrátu domu a výpočtový teplotní spád topení. Z toho se pak dá spočítat leccos.
Příklad: ve čtvrtek večer jsem natopil asi polovinu nádrže na 70°C. Znovu jsem při těhle teplotách zatápěl až v neděli odpoledne, abych nabil aku. (Žena je doma na "dovolené" a já jsem v práci, tak aby tam měla teplo).
xmasin
- Reputace: 102
Vernera nemyslím, kolega má tyto:
http://www.haassohn-rukov.cz/cz/produkt ... 00000.html
a je s nimi spokojen, ale provozuje je bez akumulace a topí dřevěnými briketami http://www.biomac.cz/drevene-brikety-energo/
luky
- Reputace: 101
Mám sice taky krbovky Haas+Sohn, ale bez výměníku. Trochu mě děsí ta terminologie na jejich webu. Snad mají lepší konstruktéry než markeťáky...
K věci, dovolím si upozornit na jednu skutečnost ohledně ceny za teplo z různých zdrojů. Tuhle jednoduchou matiku si obvykle nikdo neprovede. Čísla jsou jen prostý výpočet, žádné započítání investičních nákladů.
brikety (viz výše): 6,1Kč/kg ... 18MJ/kg ... účinnost optimisticky 80% = 1,53 Kč/kWh
elektřina (přímotop, 98%) = 1.82 Kč/kWh
zemní plyn (90%) = 1.32 Kč/kWh
peletky (90%) = 1,2 - 1,5 Kč/kWh
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ahoj, chtel bych pred zimou, kopnout tema do zivota.
Ja si spocital 0kč za kw/h za tento zivy plot (zivy proto, ze v zime ubyva a po zime roste)
joseff
- Reputace: 31
A kde se dá takový hezký živý prot za 0,- pořídit?:)
