Pasivní balancery - kontrukce, zapojení
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Pasivní balancery - kontrukce, zapojení
Hej,hej.To som si potom všimol,že som to zle napisal.Škoda,že sa to neda zmeniť aj po dlhom čase.Už som aj zmenil hodnotu z 820 na 1k,ale nemalo to žiaden efekt.kodl69 píše:To JonasPP - s tou diodou už mi to bylo vysvětleno, že její hlavní funkce je úbytek napětí kvůli LED. V seznamu součástek máš chybně napsáno 820k, skutečnost je 820 ohm, to máš i na schématu. Tak to bylo to, co se mi nezdálo. Pokud bys chtěl přepočíst R1 a R3 pro li-ion , tak není problém. To co jsem psal v příspěvku, by platilo pro nastavení od 3.2V do 4.3V, tam už by byl nutný víceotáčkový trimr.
Tie tvoje odpory som tiež odskušal.Ale ak vieš preratať odpory na Li-ion,tak to bude super.Aspoň ty čo budu chcieť lacnejšie,tak použiju obyčajny trimer za štvrtinovu,až petinovu cenu a iba zmenia odpory za 5-6 centov.
Ďik ulahči Mi to robotu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 514
Za sebe bych poprosil o výrobu plosňáků na 7S a 8S
Možná i 14a 16 S. Zjednoduší se tim montáž.
- Reputace: 1003
pro nastavení napětí pro li-ion to vychází: R1= 75k, R2=10k, R3=120k hodnoty jsou vybrány z řady tak, aby byl regulační rozsah spíš větší než menší, tj bude to chodit od 3.89V po 4.36V, takže je tam nějaká rezerva na tolerance součástek. Díky tolerancím se to může o cca 10% zhoršit. (když budou ty hodnoty odporů na krajních mezích tolerancí, přesně jsem to nepočítal). Ale pořád by to mělo být ok. pokud by měl být regulační rozsah menší, tak potom R1=82k, R2=10k, R3=130k, teoreticky od 3.96V do 4.27V
- Reputace: 215
Vyroba plosnaku nebude problem, pokud to hosi dotahnou do funkcniho konce.ota píše:Za sebe bych poprosil o výrobu plosňáků na 7S a 8S
Pocitam, ze pak necham vyrobit 500ks plosnaku a bude dost pro vsechny kdo bude mit zajem pouze za vyrobni naklady
- Reputace: 1003
Ony by ty destičky mohly být nadrážkovaný, nebo navrtaný jak toaletní papír, a lámat si kudy podle potřeby, na cenu oboustranky s nepájivou maskou a potoskem je nejlepší seeedstudio.com, neumí drážkování, ale 500 dírek D 0.6mm na odlomení rukou je taky dobrý a nic u nich nestojí - na jednostranku bez ničeho plosnaky.cz, ale vlastně tam ani není rozdíl, číňan udělá 10ks 10x10cm za 15 USD vč. dopravy, plosnaky.cz DM za 120Kč +cena vrtání (tuším 0.1Kč/díra) a je to jeden ks... Akorát z plosnaky.cz je to za dva dni doma, od číňana tak za měsíc...
To Mikel: otázka je, co jsou ty výrobní náklady, jestli to není víc než tady píšu.
- Reputace: 215
No na zaklade prvnich navrhu co tu byla fotka tistaku tj cca rozmer 25x55mm jsem si nechal u naseho partnera v Cine spocitat co to cca bude stat vcetne vrtani na FR4 a vysledna cena je cca 10kc/ks. Pokud budu mit zpracovane podklady alespon v pdf, do 14ti dnu to mam tu v CZ.
Ale mel bych spise predstavu to rovnou nechat v Cine i osadit, nez se tu pak patlat s letovanim a nakupem soucatek. Urcite to vyjde levneji nez tu v CZ resit rucni osazovani a nakup soucatek po ks.
Stejneho nazoru je i Ota, kdyz jsme to vcera s Otou probiral.
- JonasPP
- Reputace: 150
Už som to zbuchal v robote na tablete,ale ten program to uklada neviem de.Dokaže to prerabať na hoci čo,tak som to aspoň odfotil,či to bude dobre.rozmer plošaka podrastol asi na 5cm.Skuste pozrieť,či je to dobre.Osadenie poistky som nevedel poriešiť,lebo neviem aka sa bude použivať.Inak ak to pôjde na priame osadenie v Čine,tak treba pomeniť sučiastky na SMDčka.
- Reputace: 215
Pojistka asi bude orisek aby byla na desce. Nasel jsem max 15A a to je malo
- volente
- Reputace: 426
No snad běžná trubičková 5x20mm. Bude stačit 2A.
- JonasPP
- Reputace: 150
Už som našiel tu zložku de to ukladalo a mam akykolvek format bude treba.Zhruba som to ukončil takto.Ak treba tak dam aj zoznam sučiastok,ale R1,R2 a R3 chcem ponechať na volbe kupujuceho.Mikel píše:Pojistka asi bude orisek aby byla na desce. Nasel jsem max 15A a to je malo
Pre istotu ale večer v dielni skontrolujem trasovanie,lebo v robote som nemal žiaden podklad a som šiel iba podla pamäti.
balancer_Li___pdf_5_2017-05-05_17-45-04.pdf
- (172.12 KiB) Staženo 185 x
- Reputace: 162
Zdravím, je to celkem v pořádku, akorád je otočená ta dioda D1 a dle schéma ZD1 stabík je označen jako T3, název DPS Balacer Soolo 2AJonasPP píše:Už som našiel tu zložku de to ukladalo a mam akykolvek format bude treba.Zhruba som to ukončil takto.Ak treba tak dam aj zoznam sučiastok,ale R1,R2 a R3 chcem ponechať na volbe kupujuceho.Mikel píše:Pojistka asi bude orisek aby byla na desce. Nasel jsem max 15A a to je malo
- Reputace: 266
Pekna praca, len mema tam byt nahodou balancer? Nezabudol.si na n, alebo je to zamerne?
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
- JonasPP
- Reputace: 150
No to som si ani nevšimol ,že znova som spachal preklep.mobilik píše:Pekna praca, len mema tam byt nahodou balancer? Nezabudol.si na n, alebo je to zamerne?
Sakriš,keď nič nestiham,ešte aj na pohotovosť so psom som musel utekať šiť.
Nič,tak komu a v akom formate to mam poslať už definityvne upravene a pripravene na testovanie.
- JonasPP
- Reputace: 150
Dostal som povolenie na zverejnenie upraveneho balancera z poriadnou strmosťou nabehu a pri zmene odporu,usmerňovacej diode a poistky aj stupne balančny prud.
Tu je schema a pozrel som,že nebude problem aj upraviť pôvodny plošak. Pridavam aj dokončenu opravu a upravu pôvodneho balancera 2A
Naposledy upravil(a) JonasPP dne ned kvě 07, 2017 8:58 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 162
Tak se dívám, že to bude ještě trochu jinak-je upravené schéma. Až bude nový DPS, tak se na to podívám.
- Reputace: 162
Čau, máš tam chybu kolem pinů ZD1 - R4 není spojen s R5 a T1 tam nemáš, taky chybí R10, projdi si schéma oproti DPS.JonasPP píše:Dostal som povolenie na zverejnenie upraveneho balancera z poriadnou strmosťou nabehu a pri zmene odporu,usmerňovacej diode a poistky aj stupne balančny prud.
- Reputace: 73
myslím,že uvádí,že je třeba upravit DPS že je to původní proto to nesouhlasí se schématem.
- Reputace: 162
Ahoj goodbie: on se na to JonasPP podívá a upraví to, občas se chybička udělá, jak se s tím moc spěchá.goodbie píše:myslím,že uvádí,že je třeba upravit DPS že je to původní proto to nesouhlasí se schématem.
- JonasPP
- Reputace: 150
Naposledy upravil(a) JonasPP dne ned kvě 07, 2017 9:53 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 73
to poslední upravené schéma jen nesouhlasí s DPSJonasPP píše:Nepoživajte moje schema.Idem ho cele skontrolovať lebo mam tam dajak veľa nezrovnalosti a aj podla špecifikacii zapojenia sučiastok.
