Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 600W vertikální větrné turbíny k doplnění 880Wp fotovoltaického systému během zimy. Popisuje technické detaily, měření rychlosti větru a výkonu turbíny, která i při nízkých rychlostech větru dokáže částečně dobíjet akumulátor. Diskutuje také o možnostech vylepšení konstrukce stožáru a nastavení listů turbíny pro lepší efektivitu. Větrná elektrárna tak může významně pomoci zachránit spotřebu energie v zimních měsících, kdy solární panely nejsou dostatečně výkonné.
- Reputace: 530
Re: Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
30hodin programování (úpravy po vzorku),jedna strana obsahuje 83611 příkazových řádků pro vedení drah, pak jeden list oboustranně na stroji 3hodiny.V oficiálních cenách této práce by to uhradila jedině sériovka.A to nechci pomyslet kolik přínosu pak dá samotný větrník za rok
S kvalitou povrchu nejsem spokojen,bohužel byl použit materiál jiný než jsem doporučoval a slepené bloky taky nejsou provedené kvalitně.Bude se to ještě laminovat ,tak to snad bude držet pohromadě.
- Reputace: 266
A ja som sa zlakol ze to rucne.
Ale aj tak, 30h. programovania tiez je fuska.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
- peater
- Reputace: 14
Tak nakonec jsem udělal stožár sklopný. Půjde na původní místo jako předchozí. Trubka je o dimenzi silnější a hlavně bude sklopný. Tak nebudu muset volat plošinu pro případnou údržbu.peater píše:Ano ta rovina je paráda. Ne jak u nás... sice jsem taky na rovině, ALE v zástavbě. Všude samý barák... to zdvihaní by se dalo i třeba pomocí nějaké řehtačky a kladky. To video je z pobřeží Jižní Afriky a stožár má 9m.
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, chtěl bych měřit otáčky větrné turbíny. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Myslím že by to mohlo jít přímo z AC napětí....
solárník
- Reputace: 76
Normálně změříš frekvenci výstupního AC a vydělíš jí počtem pólů alternátoru.
- peater
- Reputace: 14
Díky, mám na mysli nějaký přístroj který bude permanentně připojen a bude ukazovat aktuální hodnoty.
Třeba: https://www.aliexpress.com/item/9999-rp ... 8fea1cc730
miroc
- Reputace: 46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Najjednoduchšie je použiť cyclocomputer. Predĺženie kábla k snímaču mi funguje spoľahlivo na 20 m.
napr: http://www.reuk.co.uk/wordpress/wind/us ... rbine-rpm/
- peater
- Reputace: 14
Taky mě to napadlo. Ale nebude problém v zasukování a kroucení kabelu při vodorovném otáčení větrníku na stožáru? Mám typ HAWT.
- Reputace: 519
Mám také HAWT bez kroužků s 3f kabelem ve stožáru a od roku 2002 jsem ještě nerozmotával. Vertikální víry a tornáda se mi zatím vyhýbají a běžná rychlost změny směru větru je tak pomalá, že to nemá na funkci kabelu vliv.
- peater
- Reputace: 14
Já tam mám ty kroužky, tak jsem to hned zavrhl..... Zrovna jsem narazil na schéma. Pokud by to šlo napojit k nějakému panelovému měřáku.... Pokud ne, zkusím ten cyklo měřič.kybos píše:Mám také HAWT bez kroužků s 3f kabelem ve stožáru a od roku 2002 jsem ještě nerozmotával. Vertikální víry a tornáda se mi zatím vyhýbají a běžná rychlost změny směru větru je tak pomalá, že to nemá na funkci kabelu vliv.
- peater
- Reputace: 14
Táák stožár nainstalovaný, dneska pěkně vyfukuje.... Mám jeden dotaz, 30A analogový ampermetr z bočníkem snese nárazovou zátěž i mimo stanovený rozsah?peater píše:Tak nakonec jsem udělal stožár sklopný. Půjde na původní místo jako předchozí. Trubka je o dimenzi silnější a hlavně bude sklopný. Tak nebudu muset volat plošinu pro případnou údržbu.peater píše:Ano ta rovina je paráda. Ne jak u nás... sice jsem taky na rovině, ALE v zástavbě. Všude samý barák... to zdvihaní by se dalo i třeba pomocí nějaké řehtačky a kladky. To video je z pobřeží Jižní Afriky a stožár má 9m.
miroc
- Reputace: 46
No, podľa mňa jednoduchšie ako testovať výdrž bočníka je použiť niečo také: https://www.aliexpress.com/item/LCD-Sim ... .35.y6OdEG
Je to lacné a funkčné. Dá aj prehľad o vyrobených Wh, čo je asi najdôležitejšia informácia.
solárník
- Reputace: 76
Bočník u klasických analogových měřáků s přehledem krátkodobě vydrží i dvojnásobek jmenovitého proudu. Pokud je to originální poctivý bočník. Důležité je to slovo krátkodobě.peater píše:Mám jeden dotaz, 30A analogový ampermetr z bočníkem snese nárazovou zátěž i mimo stanovený rozsah?Myslím tím nad 30A krátkodobě.
Nicméně u turbín to musí být tutovka, nelze riskovat odpojení zátěže, jinak se turbína roztočí do vysokých otáček a velmi pravděpodobně zahájí výrobu trsátek.
Ze stejných důvodů nedoporučuji používat na měření Hallovy senzory typu ACS7xx, které se přeruší poměrně lehce a neštěstí je hotovo.
miroc : doufám, že se ta věcička na měření v linku taky nedá velkým proudem snadno přerušit. Na to člověk přijde vždy v té nejméně vhodné chvíli - tedy při vichřici.
miroc
- Reputace: 46
Myslím že peater nemá turbínku ktorá by bola schopná zničiť 100 A bočník v tom meráku. Ak by bola predsa len nejaká neistota, tak sú podobné meráky aj do 300 A.solárník píše:miroc : doufám, že se ta věcička na měření v linku taky nedá velkým proudem snadno přerušit. Na to člověk přijde vždy v té nejméně vhodné chvíli - tedy při vichřici.
- tomas
- Reputace: 243
Otáčky bych počítal z frekvence jak napsal solárník, např:peater píše:Já tam mám ty kroužky, tak jsem to hned zavrhl..... Zrovna jsem narazil na schéma. Pokud by to šlo napojit k nějakému panelovému měřáku.... Pokud ne, zkusím ten cyklo měřič.kybos píše:Mám také HAWT bez kroužků s 3f kabelem ve stožáru a od roku 2002 jsem ještě nerozmotával. Vertikální víry a tornáda se mi zatím vyhýbají a běžná rychlost změny směru větru je tak pomalá, že to nemá na funkci kabelu vliv.
http://rayer.g6.cz/elektro/mainscnt.htm
není nutné tahat další kabely a řešit umístění čidla cyklopočítače.
- peater
- Reputace: 14
No to zatížení je opravdu jenom krátkodobé. Jedná se o tento bočník, viz obrázek. Myslím že bude stačit. Možná koupím silnější jeho variantu.
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, po provozu elektrárny jsem se rozhodl přejít z 24v na 48v. Baterie používám NICD, ale je problém ve větrníku. Nechce se mě ho měnit za 48 voltový. Napadlo mě připojit větrník na polovinu baterie ale není to to pravé. Existuje nějaký DC-DC step up měnič z 24v na 48v? Nebo jednoduše to zapojit nějak přes diody, myslím tím dvě 24v baterie? Děkuji
- Reputace: 519
Chtělo by to trochu podrobnější informace:
1. Má větrník třífázový synchronní generátor?
2. Má větrník nějakou elektronickou regulaci?
kyocera
- Reputace: 382
Pro peater : Pod by náhodou Váš větrník měl střídavý třeba i vícefázový výstup, tak zvolit transformátor na zvýšení AC napětí
Pokud je výstup DC , tak zvolit zvyšující step up konvertor. Na výstupu nastavíte 48V Aplikace pro 56V se probírala třeba zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 590#p62689
To je z ebay. Dražší řešení s výstupem 48V najdete za CZK zde
http://www.tme.eu/cz/katalog/zdroje-ene ... 3A32474%3B
A jen si vyberete podle výkonu a vstupu 24V požadovanou krabičku , protože Váš výkon větrníku neznám
viewtopic.php?t=2309
- Reputace: 519
Pokud má větrník střídavý výstup, mohlo by stačit zaměnit můstkový usměrňovač za celovlnný zdvojovač. Optimálně jej umístit přímo na gondole, aby měl lepší přirozené chlazení a aby došlo ke snížení ztrát na vedení od větrníku k akumulátoru. Je nutno vzít ohled na způsob regulace otáček a bezpečnostní obvody.
