Měření 230V U,I
Diskuze se zaměřuje na metody měření střídavého napětí 230V a proudu s důrazem na nízkou vlastní spotřebu měřicích zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím převodníků napětí, proudových čidel a hotových elektroměrů vhodných pro online měření a zobrazení dat. Důležitá je také bezpečnost a přesnost měření, včetně doporučení pro oddělení signálů a výpočet RMS hodnot.
mpro
Reputace: 1
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Měření 230V U,I
Nový příspěvek od mpro »
Jelikož jsem po delším hledání nenašel příslušné téma, založil jsem.
Chci se zeptat, jak měříte AC 230V napětí , proud?
měření napětí:
Já koupil : http://www.ebay.com/itm/401167422663
pro převod 230V - > 5V funguje krásně, vlastní spotřeba skoro neměřitelná pod 0,1W (WT Energymonitor 3000 mi nic neukáže a to měří i 0,1W)
neřešil jsem klasickou cestou ( malé trafičko klasika, gretz, kondenzátor, dělič ) právě kvůli vlastní spotřebě dostal bych se nejlépe na 5-3W, méně těžko.
měření produ:
koupil jsem: http://www.ebay.com/itm/122140547658
zapojil dle:http://www.homautomation.org/2013/09/17 ... d-arduino/
s 200ohm odporem tj 4V spicka špička.
Problém je ale v micrologu, že nepočítá jako Edmonlib, myslel jsem že to vypočítá RMS. Změřené hodnoty ale lítají nedefinovane A3 = 17, 7, 35V..... Podobně proud.
přikládám screen
U 230V = A3
jak měříte vy?
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus ;)
kyocera
Reputace: 383
Re: Měření 230V U,I
Nový příspěvek od kyocera »
já používám jen hotové měřáčky, používám maličký elektroměr a tam stále dokola rolují tyto údaje.
Napětí, proud , okamžitý výkon, integrující výkon - tedy jako elektroměr v kWh, dále zobrazuje kmitočet,
aktuální verze programu a nastavený počet kWh, při kterém sepne elektronický .kontakt, ale žádné spec.
funkce na tom neprogramuji a nevyužívám. Spotřeba je menší jako 1W odkaz je zde.
http://www.elektromery.com/product/elek ... -cz-cej/65
A tedˇdělám nějaký měnič DC / AC a na výstup jsem dal tento kombinovaný měřák se spotřebou menší jako 1W
http://www.ebay.com/itm/AC-Combo-Voltag ... SwT6pV7Yjx
A stejný měřák se dělá jen jako AC voltmetr , bez měření kmitočtu a ten má spotřebu menší jako 0,5W
A na aukru se prodávali MP40 s rozsahem AC 250V , koupil jsem a tam vychází vlastní spotřeba menší jako 0,2W
viewtopic.php?t=2309
mpro
Reputace: 1
Re: Měření 230V U,I
Díky,
nj ale zrejmě jen tím elektroměrem měříte úplně samostatně a cena 1300Kč :(.
Já ale potřebuji údaje na microlog pro online měření a zobrazení. Asi jsem to nenapsal...
add 2) ten měřáček neumí proud.....
Mám také oddělené měření viz příloha, ale to neřeší můj problém.
Jak tedy získáváte napětí a proud AC 230V pro microlog?
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Měření 230V U,I
Zdravim, mereni AC jeste vyzkouseno nemam ani ja osobne :))
Je potreba znacne opatrnosti a nejlepe asi i oddeleni nejakym optoclenem nebo necim takovym. Proud se da merit proudovymi cidly a existuji i takova, ktera maji vystup 0-5V uz nachystany z ruznych rozsahu meritelneho proudu, nejlepe bezkontaktni, tedy trafo kolem kabelu.
Microlog ma velmi jednoduchy vypocet pro RMS z nasamplovaneho vzorku. Je mozno v kodu doladit do dokonalosti.
Nebylo by lepsi merit DC na DC strane menice a proud taky na DC strane a pro kontrolu odectem pulsu z elektromeru za AC stranou menice delat kontrolni odecet mereni vykonu v case - jeden na DC strane micrologem, druhy na AC strane elektromerem.
Pak by stacil odporovy delic a odpovidajici proudove cidlo - asi opet trafo, protoze se tam predpokladaji velke proudy. Merit opet asi RMS protoze na DC strane to take kmita na 100HZ umerne zatezi.
::popcorn::
abrams
Reputace: 427
Re: Měření 230V U,I
Nový příspěvek od abrams »
nejmemší trafa co se dají běžně sehnat sou 0,35VA :idea: třeba tu : https://www.gme.cz/ei-transformatory-do ... 1#products spotřeba naprázdno je 0,0000prd ;) .
S měřením proudu za pomoci Hallových snímačů bývá poněkud nepřesné , spíše informativní :? .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
rimi
Reputace: 23
Re: Měření 230V U,I
Nový příspěvek od rimi »
A jak rychle se vzorkuje (fazovy posun)?
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Měření 230V U,I
rimi píše:
https://microlog.mypower.cz/mod:sampler#vzorkovani
