Koupím zdroj 220VAC/150VDC
Hledám zdroj s výstupem 220VAC/150VDC a proudem 5-20A, ideálně s regulací napětí, za rozumnou cenu. Nevadí mi jednoduchý nebo použitý kus bez krabice. Zdroj je určen pro solární aplikace a nouzové napájení, případně jako provizorní řešení pro nabíjení baterií. Nabídky a tipy na dostupné zdroje jsou vítány.
- fugas
- Reputace: 384
Ahoj ve spolek.
Pokud se někomu povaluje doma zdroj těchto parametrů s výstupem cca 5-20A ,měl bych o něj zájem ,tedy za rozumnou cenu
Ideálně s regulací výstupního napětí ,ale nechci zase žádat moc.Nemusí se jednat o žádný yzajnový kousek ,nemusí to mít ani krabici
Za případné nabídky předem děkuji.
- Reputace: 427
Re: Koupím zdroj 220VAC/150VDC
150V DC výstup je dost atypickej
napadlo mě , co takhle zapojit sériově tři AC/DC zdroje 48V
drtivá většina zdrojů je galvanicky oddělenejch , tak se výstupy dají skládat dle libosti
. Co vím , tak průmyslový zdroje se daj regulovat trimrem . Třeba https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-sp-320-48 nebo AC/DC napájecí zdroje ze servrů
(ten co mám nemá dostupnou regulaci napětí
- fugas
- Reputace: 384
Zdravím.
No právě.Nic s těmi parametry jsem nenašel ,protože se to jaksi nepoužívá.Jen pro napájení LED.To ale pro mě není zajímavý proud
Díky Abramsi za tip na sériové skládání.To by teoreticky mohly obsloužit i tři omšelé UPS?
- Reputace: 1040
zdroje co potřebuješ tady někdo nabízel v bazaru, tuším z Letovic, používá se to ve sdělovací technice, tam je včšechno na 48V (55V do olova) a většina z nic má trimr pro nastavení napětí.
- fugas
- Reputace: 384
Díky ,pohledám.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
A není jednodušší AC 220/110 V a k tomu můstkový usměrňovač?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 1040
Všude se válí trafa z mašin, 400V/230V (380/220V), když se primár připojí na 230V, tak na sekundáru bude cca 130V , to by mělo být taky použitelný. Možná nejjednodušší řešení.
martin2190
- Reputace: 18
k cemu to ma bejt ?
- fugas
- Reputace: 384
K nabíjení.
martin2190
- Reputace: 18
nabijeni ceho ? asi baterk ? jakejch ? vaha rozmer cena ?
- fugas
- Reputace: 384
K nabíjení LiFePo v autě.Hmotnost pokud možno co nejmenší ,cena taktéž.Jedná se o prozatimní nouzové řešení problému.Ale v 90% se stejně vracím nabíjet domů ,takže na tu přechodnou dobu hmotnost nehraje úplně roli.Zatím je v jednání několik alternativ.Nejspíše to vypadá na sériové spojení tří zdrojů ,pokud tedy nemáš zdroj požadovaných parametrů.
pkougl
- Reputace: 38
Kdybys to chtě nabíjet třeba přímo z DC solaru (což asi ale nee) tak bych měl DC-DC měniče SD-500L-48 s výstupem cca46-60V 10A a vstupem 19-70vDC - 3 kousky a nabíjíš
Pavel
Pavel
- fugas
- Reputace: 384
Tak to samozřejmě chci.Je to z ekonomického hlediska utopie ,ale z hlediska solárního poťapance jasný cílpkougl píše:Kdybys to chtě nabíjet třeba přímo z DC solaru (což asi ale nee) tak bych měl DC-DC měniče SD-500L-48 s výstupem cca46-60V 10A a vstupem 19-70vDC - 3 kousky a nabíjíš
Pavel
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Vzpomněl jsem si, že v mém minulém zaměstnání jsem narazil na zdroje 110VDC do racku. Jaký je rozpočet? Laboratorní zdroje požadovaného výkonu a napětí existujou. Navíc se pak dají nastavit parametry.
První schopný odkaz z googlu: http://www.conrad.cz/laboratorni-zdroj- ... oCLd3w_wcB
Třeba bys někde dokázal sehnat vyřazený z nějaké firmy...
- fugas
- Reputace: 384
Díky.luky píše:Vzpomněl jsem si, že v mém minulém zaměstnání jsem narazil na zdroje 110VDC do racku. Jaký je rozpočet? Laboratorní zdroje požadovaného výkonu a napětí existujou. Navíc se pak dají nastavit parametry.
Ale i tak by byl za raketu.Myslel jsem spíš ,že by se někdo zbavil něeho co běžně nevyužije ,protože 150v není standartní napětí.
martin2190
- Reputace: 18
jako provizorka se da pouzit tlumivka na vybojky /dle nabijeciho proudu velikost sem mej nejakou 1000w/ primo ze site z usmernovacem nejakejch 10a mozna vic to davalo mam teda mensi provozni napeti, akorat dat pozor kde je faze jinak to kope , -vod tej doby prestal pes chcat na kola , verze s trafama 220/110- ja je trochu vodmotaval a daval sem 2do paralelky je taky pouzitelna da se na regulaci proudu pouzit regulace vykonu z vysavace akorat vo malinko vetsi chladic tam dat, nebo seriove zapojeny zdroje pro 48v baterky ktery se mi tu valej zatim nezkouseno ve stadiu projektu pokud to rozchodis muzu venovat 30a zdroje
