PowerJack 5000w LF - Zapojení
Diskuze se věnuje zapojení a provozu měniče PowerJack 5000w LF 12V/230V, včetně zkušeností s přepínáním sítí a bezpečnostními opatřeními. Uživatelé sdílejí tipy na správné uzemnění, použití stykačů s mechanickým blokováním a řešení klidové spotřeby. Dále se probírá vhodnost měniče pro off-grid provoz a možnosti ovládání pomocí relé a proudových chráničů.
- Reputace:1072
Re: PowerJack 5000w LF - Zapojení
znovu publikuju:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... kou#p37436
Ovládání je ve skutečnosti na 48V, protože napětí baterek předpokládám pořád, ale napětí z měniče ani sitě tam pořád být nemusí...
a ještě ovládání s malými relátky (zpoždění přepnutí a cca 1s impulsy do stykačů) Schéma není moc přehledný, ale je to o tom, že K4 detekuje zapnutý měnič, má zpožděné sepnutí i odpad a svými kontakty připojuje střídavě nabité kondenzátory na K2 a K3, čímž vznikne impuls pro přepnutí stejný jako z tlačítka výše.
K1 je trochu navíc, je to jenom detekce síťovýho napětí pro řídící systém.
Jde o to, že měnič mám cca 15m od hlavního rozvaděče a nechtěl jsem tahat kabely tam a zpět.
A fotit dva stykače na liště a kousek dps s relátky?
V každým případě ta stykače se západkou jsou průmyslový a jsou celkem cca 15cm vysoký, takže do plast rozvaděče jedně s náplatkama
- ResHacker
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci/Mám dotaci: ANO
S tim mít problémy nebudu - rozvaděč FVE mám asi 3m od rozvaděče DS. Jinak škatuli budu mít plechovou s 60x90x20, takže by se tam i taková hovádka měla hravě vejít
Struhařov: on-grid s dotací -
9,6kWp,
EV Tesla MS 85D => 100D
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Zvažuji koupi tohoto měniče a mám jednoduchý dotaz, bude pracovat jako ostrovní, nebo musí být nějak připojen k síti?
Nemám rád tenhle stát.
- mobilik
- Reputace:266
Tento menic je idealne vobec nepripajat k DS. Nie to tam dobre poriesene. Cize kludne ako off-grid
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
