Umývačka vhodná do ostrovného systému
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Chcel by som vedieť aká umývačka je vhodná do ostrovného systému,
kde je menič 3000 VA, schopný dodať tých 2200 W pri horúčavách v lete.
Mám starú 11-ročnú Ardo a keďže mám psoriázu a ruky stále natreté masťami,
ktoré sú dosť drahé, neviem si predstaviť, ako by som umýval riad ručne.
Tá stará vyčerpá vodu čerpadlom, ale ten otočný regulátor prestane tikať
a čerpadlo zostane navždy bežať a ide bez vody, ale program nepokračuje ďalej.
Tu v okolí nie je opravár a z ďaleka je už samotná diagnostika pre mňa drahá.
Začal som čitať nejaké manuály, ale pre bolesť očí asi toho veľa za rok neprečítam
a to by som chcel programovať a nie sa zaoberať čítaním manuálov umývačiek.
Aká je to umývačka s invertorovým motorom ?
http://www.electrolux.cz/vyrobky/myt%C3 ... sf4650rox/
Je to ako u chladničiek, že 100 W chladničku s invertorom rozbehne aj 300 VA menič ?
borco
Reputace: 1
Re: Umývačka vhodná do ostrovného systému
Nový příspěvek od borco »
rottenkiwi píše:
Rottenkiwi, mal som podobny problem, ze sa nevypinalo cerpadlo, u mna to bolo zposobene unikom vody do takeho pekacu s lavorom v strede co je pod umyvackou. Tam bol taky polystyrenovy plavak, ktory pokial tam bola voda nechaval cerpadlo zapnute. Ked som vodu poutieral vsetko slo ok. Asi 2 umyvania, potom tam zas voda natiekla..... Problem bol v tom ze jedna umela vyustka bola odtiahnuta a pretekala tadial voda na ten zachytny spodny pekac.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
AKo násjť umývačku, ktorá má heating element s výkonom menším ako 1800 W ?
Gorenje a Beko majú 1800 W ostatné cez 2200 W.
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Jediná cesta je plnit horkou vodou.Myčka pak sice stejně dohřívá,protože voda se ochladí jak přiteče do myčky,ale dosti to ušetří měnič.
Reputace: 995
Možná nechat udělat topné těleso na zakázku, třeba v nadeta.cz , otázka je, jestli sw v programátoru nevyhodnotí třeba 1000W těleso jako poruchu, že voda nedosáhne teplotu za stanovený max. čas a vypíše chybu.... Další věc je, že to bude jistě mýt déle než s origo tělesem.
Myčka ohřívá tu vodu na několikrát, a nejhorší je na závěr sušení, to je snad až na 70 st.
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
No já bych to řešil jako s pračkou - mít myčku;) Termostatická baterie a napouštět takovou teplotou vody z boileru, kterou "chce program". Popsáno mám tady. http://belehradek.cz/2013/12/02/pereme-levneji/
fugas
Reputace: 383
U pračky je to ošemetnější.Kdyby se to mělo nějak zvrtnout,srazit nebo obarvit,či co já vím,tak mě velitelka zařízne.Myčce je to,jak jsem vyzkoušel úplně putna,takže ji plním jen horkou.Horká má u mě kolem 60 st.C a ty programy v myčce se motají tak nějak kolem.Nechtělo se mi zbytečně kupovat ventil.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Každou myčku nádobí Miele můžete připojit na teplou vodu až 60°C.
https://www.miele.cz/domacnost/1752.htm ... 001434-ZPV
Myčky nádobí Gorenje můžete místo studené vody připojit k horké vodě (s teplotou max. 70 °C):
http://www.gorenje.cz/spotrebice/domaci ... 260/538903
Jen dejte pozor na hadice, ty standardní jsou tuším jen do 40°C.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Já teda nevím, ale mám představu o cenách Miele :o a nemyslím si že Rottenkiwi hledá zrovna na tuto cenovou hladinu :?
Ronn
Reputace: 62
Nový příspěvek od Ronn »
[quote="tomas"]Každou myčku nádobí Miele můžete připojit na teplou vodu až 60°C.
Přesně, připojíš na teplou a stejně si myčka částečně přitopí... Mám Siemens s příkonem tepného tělesa 2,3kW a zatím si netroufám upravit jako pračky... Topné spirály připojené jen na přebytky z GB.
Ronny
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ma dajaku cenu napajať myčku na teplu vodu?V mojom pripade ani trocha,lebo od zasobnika mam asi 13m potrubia.
Ale dajme tomu,že zasobnik mame 2m od kohutika.To je stale dosť vody v studenom stave a dalšia energia,ktora nadarmo skončila v rurkach.Myčka ten nedostatok teploty aj tak musi dohriať,tak jedine čo je na tom dobre,je ak sa pušta keď je nedostatok slnka a bojler je zahriaty ešte z prebytkov.
Posledna možnosť kedy sa to oplati je ak mate na teplej rurke spiatočku,teda vždy vam koluje tepla voda v potrubi a takto je tepla voda priamo pri umyvačke.
Teraz trocha čisel.V ECO režime skonzumuje umyvačka mojej mamy okolo 9L vody v normalnom je to okolo 11 a je tam dajaky program na pripalene hrnce tak ten skonzumuje od 14 do 21L,lebo je tam dajake čidlo,či čo.Je to dokonca veľka myčka na 14 suprav + zvlašť šuflik na pribor,tak tie menšie maju isto o dajaku vodu menšiu spotrebu.Spotrebu energie musim presne zmerať,lebo tomu čo je na papieri dajak neverim.Vraj v ECO ma spotrebu do 0,7KWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Teplovodný zásobník je akumulátor energie, ktorý netrpí hlbokým vybíjaním. Ak sú prebytky energie, je teda celkom výhodné umývať riad v každom čase, aj v noci ( Nie vždy sme doma, keď slnko svieti. ). Odložený štart je samozrejme najvýhodnejší. Nejaká miera doohrevu elektrinou potom až tak nebolí. Keby sa podarilo doohrev v umývačke úplne vylúčiť, bolo by to výhodné. Dosť málo sa o tejto možnosti píše, o oklamaní umývačky.....
Umývačka môže byť bez dlhej prípojky napojená na teplú vodu aj takto:
Pred ručným spustením umývačky je výhodné najprv poumývať ostatný riad, ktorý sa do umývačky nehodí. Potom sa energia v trubkách zbytočne nestráca.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Tak přesně takovou nádhernou bych chtěl vylepšit kuchyň....
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Napojení myčky na teplou vodu degraduje studená cesta trubkou k ní,to jde řešit jen napojením blízko používané teplé,nebo oběžkou.Taky klasicky umyji binec okolo,dokud nepřiteče ze sklepa horká a až pak pouštím myčku.Ale to bohužel u myček není vše,ono totiž krom Eko rychlých programů(30min,jedno mytí) jsou všechny ostatní minimálně třífázové.První mytí/druhé mytí/vysoušení.U mého Elektroluxe to ukazuje v průběhu 3kW odběr.Nejlepší myčka v ostrovním systému bude vždy ruční práce :-)
pete
Reputace: 5
Nový příspěvek od pete »
Přitom by stačila jednoduchá úprava firmware myčky tak, aby myčka napouštěla vodu a rovnou ji vypouštěla dokud nepřiteče ta teplá.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
pete píše:
Tak toto raději nezmiňuj aby to někoho nenapadlo implementovat. Verze s oběhovým čerpadlem je správná. Plýtvání slakou pitnou H2O je zvěrstvo.
JonasPP
Reputace: 150
Dodam dajake čisla k 14 supravovej umyvačke.
Použivame stale nižši stredny stupeň znečistenia,teda necela 1 hodina chodu pri asi 50 stupnovej vode.
Objem vody žial neodmerany,ale dopuštalo 3x vodu.Pri zapnutom oplachovani aj ohrievani si pekne cucala 1850W max.Po skončeni ohrevu to spadlo na 30~70W.Spotrebovana priemerna energia bola 18,7KWh pri 16x zapnuti,to je 1,17KWh pri jednom zapnuti.
xhorak
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nový příspěvek od xhorak »
Prubeh spotreby energie mycka zapojena na studenou vodu:
na teplou vodu (tepota vody dle cidla v bojleru 45 stupnu):
Uspora cca 450W. Pokud je tepla voda "zadarmo", rekl bych ze se vyplati. Rozdil bude nejspis jeste vetsi, graf je spotreba v noci celeho domu. Na grafu vztahujicimu se k teple vode je klidova spotreba kolem 200W, v pripade studene ~150W.
