Umývačka vhodná do ostrovného systému
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Reputace: 287
Chcel by som vedieť aká umývačka je vhodná do ostrovného systému,
kde je menič 3000 VA, schopný dodať tých 2200 W pri horúčavách v lete.
Mám starú 11-ročnú Ardo a keďže mám psoriázu a ruky stále natreté masťami,
ktoré sú dosť drahé, neviem si predstaviť, ako by som umýval riad ručne.
Tá stará vyčerpá vodu čerpadlom, ale ten otočný regulátor prestane tikať
a čerpadlo zostane navždy bežať a ide bez vody, ale program nepokračuje ďalej.
Tu v okolí nie je opravár a z ďaleka je už samotná diagnostika pre mňa drahá.
Začal som čitať nejaké manuály, ale pre bolesť očí asi toho veľa za rok neprečítam
a to by som chcel programovať a nie sa zaoberať čítaním manuálov umývačiek.
Aká je to umývačka s invertorovým motorom ?
http://www.electrolux.cz/vyrobky/myt%C3 ... sf4650rox/
Je to ako u chladničiek, že 100 W chladničku s invertorom rozbehne aj 300 VA menič ?
- Reputace: 1
Re: Umývačka vhodná do ostrovného systému
Rottenkiwi, mal som podobny problem, ze sa nevypinalo cerpadlo, u mna to bolo zposobene unikom vody do takeho pekacu s lavorom v strede co je pod umyvackou. Tam bol taky polystyrenovy plavak, ktory pokial tam bola voda nechaval cerpadlo zapnute. Ked som vodu poutieral vsetko slo ok. Asi 2 umyvania, potom tam zas voda natiekla..... Problem bol v tom ze jedna umela vyustka bola odtiahnuta a pretekala tadial voda na ten zachytny spodny pekac.rottenkiwi píše:Chcel by som vedieť aká umývačka je vhodná do ostrovného systému,
- Reputace: 287
AKo násjť umývačku, ktorá má heating element s výkonom menším ako 1800 W ?
Gorenje a Beko majú 1800 W ostatné cez 2200 W.
- fugas
- Reputace: 383
Jediná cesta je plnit horkou vodou.Myčka pak sice stejně dohřívá,protože voda se ochladí jak přiteče do myčky,ale dosti to ušetří měnič.
- Reputace: 975
Možná nechat udělat topné těleso na zakázku, třeba v nadeta.cz , otázka je, jestli sw v programátoru nevyhodnotí třeba 1000W těleso jako poruchu, že voda nedosáhne teplotu za stanovený max. čas a vypíše chybu.... Další věc je, že to bude jistě mýt déle než s origo tělesem.
Myčka ohřívá tu vodu na několikrát, a nejhorší je na závěr sušení, to je snad až na 70 st.
- Reputace: 5
No já bych to řešil jako s pračkou - mít myčku;) Termostatická baterie a napouštět takovou teplotou vody z boileru, kterou "chce program". Popsáno mám tady. http://belehradek.cz/2013/12/02/pereme-levneji/
- fugas
- Reputace: 383
U pračky je to ošemetnější.Kdyby se to mělo nějak zvrtnout,srazit nebo obarvit,či co já vím,tak mě velitelka zařízne.Myčce je to,jak jsem vyzkoušel úplně putna,takže ji plním jen horkou.Horká má u mě kolem 60 st.C a ty programy v myčce se motají tak nějak kolem.Nechtělo se mi zbytečně kupovat ventil.
- tomas
- Reputace: 242
Každou myčku nádobí Miele můžete připojit na teplou vodu až 60°C.
https://www.miele.cz/domacnost/1752.htm ... 001434-ZPV
Myčky nádobí Gorenje můžete místo studené vody připojit k horké vodě (s teplotou max. 70 °C):
http://www.gorenje.cz/spotrebice/domaci ... 260/538903
Jen dejte pozor na hadice, ty standardní jsou tuším jen do 40°C.
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Já teda nevím, ale mám představu o cenách Miele
a nemyslím si že Rottenkiwi hledá zrovna na tuto cenovou hladinu
- Reputace: 61
[quote="tomas"]Každou myčku nádobí Miele můžete připojit na teplou vodu až 60°C.
Přesně, připojíš na teplou a stejně si myčka částečně přitopí... Mám Siemens s příkonem tepného tělesa 2,3kW a zatím si netroufám upravit jako pračky... Topné spirály připojené jen na přebytky z GB.
Ronny
Ronny
- JonasPP
- Reputace: 150
Ma dajaku cenu napajať myčku na teplu vodu?V mojom pripade ani trocha,lebo od zasobnika mam asi 13m potrubia.
Ale dajme tomu,že zasobnik mame 2m od kohutika.To je stale dosť vody v studenom stave a dalšia energia,ktora nadarmo skončila v rurkach.Myčka ten nedostatok teploty aj tak musi dohriať,tak jedine čo je na tom dobre,je ak sa pušta keď je nedostatok slnka a bojler je zahriaty ešte z prebytkov.
Posledna možnosť kedy sa to oplati je ak mate na teplej rurke spiatočku,teda vždy vam koluje tepla voda v potrubi a takto je tepla voda priamo pri umyvačke.
Teraz trocha čisel.V ECO režime skonzumuje umyvačka mojej mamy okolo 9L vody v normalnom je to okolo 11 a je tam dajaky program na pripalene hrnce tak ten skonzumuje od 14 do 21L,lebo je tam dajake čidlo,či čo.Je to dokonca veľka myčka na 14 suprav + zvlašť šuflik na pribor,tak tie menšie maju isto o dajaku vodu menšiu spotrebu.Spotrebu energie musim presne zmerať,lebo tomu čo je na papieri dajak neverim.Vraj v ECO ma spotrebu do 0,7KWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 527
Teplovodný zásobník je akumulátor energie, ktorý netrpí hlbokým vybíjaním. Ak sú prebytky energie, je teda celkom výhodné umývať riad v každom čase, aj v noci ( Nie vždy sme doma, keď slnko svieti. ). Odložený štart je samozrejme najvýhodnejší. Nejaká miera doohrevu elektrinou potom až tak nebolí. Keby sa podarilo doohrev v umývačke úplne vylúčiť, bolo by to výhodné. Dosť málo sa o tejto možnosti píše, o oklamaní umývačky.....
Umývačka môže byť bez dlhej prípojky napojená na teplú vodu aj takto: Pred ručným spustením umývačky je výhodné najprv poumývať ostatný riad, ktorý sa do umývačky nehodí. Potom sa energia v trubkách zbytočne nestráca.
- redcrown
- Reputace: 75
Tak přesně takovou nádhernou bych chtěl vylepšit kuchyň....
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
- Reputace: 523
Napojení myčky na teplou vodu degraduje studená cesta trubkou k ní,to jde řešit jen napojením blízko používané teplé,nebo oběžkou.Taky klasicky umyji binec okolo,dokud nepřiteče ze sklepa horká a až pak pouštím myčku.Ale to bohužel u myček není vše,ono totiž krom Eko rychlých programů(30min,jedno mytí) jsou všechny ostatní minimálně třífázové.První mytí/druhé mytí/vysoušení.U mého Elektroluxe to ukazuje v průběhu 3kW odběr.Nejlepší myčka v ostrovním systému bude vždy ruční práce
- Reputace: 5
Přitom by stačila jednoduchá úprava firmware myčky tak, aby myčka napouštěla vodu a rovnou ji vypouštěla dokud nepřiteče ta teplá.
- Reputace: 258
Tak toto raději nezmiňuj aby to někoho nenapadlo implementovat. Verze s oběhovým čerpadlem je správná. Plýtvání slakou pitnou H2O je zvěrstvo.pete píše:Přitom by stačila jednoduchá úprava firmware myčky tak, aby myčka napouštěla vodu a rovnou ji vypouštěla dokud nepřiteče ta teplá.
- JonasPP
- Reputace: 150
Dodam dajake čisla k 14 supravovej umyvačke.
Použivame stale nižši stredny stupeň znečistenia,teda necela 1 hodina chodu pri asi 50 stupnovej vode.
Objem vody žial neodmerany,ale dopuštalo 3x vodu.Pri zapnutom oplachovani aj ohrievani si pekne cucala 1850W max.Po skončeni ohrevu to spadlo na 30~70W.Spotrebovana priemerna energia bola 18,7KWh pri 16x zapnuti,to je 1,17KWh pri jednom zapnuti.
- Reputace: 3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Prubeh spotreby energie mycka zapojena na studenou vodu:
na teplou vodu (tepota vody dle cidla v bojleru 45 stupnu):
Uspora cca 450W. Pokud je tepla voda "zadarmo", rekl bych ze se vyplati. Rozdil bude nejspis jeste vetsi, graf je spotreba v noci celeho domu. Na grafu vztahujicimu se k teple vode je klidova spotreba kolem 200W, v pripade studene ~150W.Kdo je online
