Háky na uchytenie panelov na škridlu (tašky) tondach polka
Diskuze řeší vhodné háky pro uchycení solárních panelů na tašky Tondach Polka 11 s labyrintovým zámkem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s broušením tašek pro správné usazení háků a doporučují univerzální i vlastní řešení z nerezové pásoviny. Profesionální montáž a správný výběr háků zajistí pevné uchycení bez rizika zatékání.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Riešim dilemu aké použiť háky na uchytenie panelov na škridlu (tašky) tondach polka 11. Škridla má zámky (labyrint) aj v hornej časti
aj tesniacu hranu v dolnej časti. Vyzerá to tak, že bude treba brúsiť drázky do oboch častí. Hrúbka priečnej (vodorovnej) laty je 40 mm, škridla aj s labyrintom má cca 35mm, pričom dá sa vybrúsiť do hľbky cca 10mm, potom by hák vychádzal vysoký 65 mm. Riešil už niekto háky na túto škridlu?
kyocera
Reputace: 386
Re: Háky na uchytenie panelov na škridlu (tašky) tondach pol
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
ano tohle jsem před roky řešil. Ale nechal jsem to udělat profesionálním pokrývačem.
Střešní háky - 8ks jsem zakoupil zde
https://shop.iftech.cz/21-konstrukce-pro-fve
V uvedené firmě také poradí se správným výběrem střešních háků i dalších montážních prvků.
A 8ks střešních háků mě připevnil do trámů profesionální pokrývač, který správně vybrousil a zabrousil tašky.
Kde bylo potřeba, pomohl si slabým měděným plechem.
Nikde nezatéká a za tu práci - montáž střešních háků a zabrušování tašek vzal 1tis.Kč.
viewtopic.php?t=2309
DanoP
Reputace: 216
Štastný to človek, u nás v Trnave mi 30 eur zoberu len za pristavenie rebríku k streche.
Reputace: 1054
Já si udělal z pásoviny 50x5mm háky podobné tomu univerzálnímu, nechal žárově pozinkovat. Při montáži na střed trámu jsem musel do některých tašek trochu zabrousit, ale mám klasickou dvoudrážkovku, alias brněnku.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Mám to podobně jako kodl. Materiál nerez 5x50mm naohybané podle tvaru tašky . Montáž 12 haků trval 3 hodiny. Zabrušovani jsem vynechal.
Panely jsou nad neobývanou časti podkroví, takže drobné zatekaní
neřeším, krytina Tondach.
DanoP
Reputace: 216
Tak nakoniec som to vyriešil predľženou verziou univerzálneho háku solar vario od kapitanjeskynak.
