Tatramat EOV-81
Uživatelé diskutují možnosti snížení příkonu boileru Tatramat EOV-81 z původních 2 kW na nižší hodnotu, aby mohli efektivně využít přebytky energie. Navrhují řešení jako použití toroidního transformátoru, přidání druhého topného tělesa nebo regulaci pomocí napěťových relé a triakové regulace. Sdílejí také zkušenosti s různými modifikacemi a doporučují případnou výměnu topného tělesa za slabší pro lepší přizpůsobení výkonu.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Tatramat EOV-81
Nový příspěvek od lzahradil »
Poradite nekdo jestli a pokud ano tak jak lze u tohohle boileru snizit prikon z 2KW na neco mensiho? Rad bych s nim zuzitkoval prebytky ale 2KW stos je celkem dost.
Reputace: 911
Re: Tatramat EOV-81
Třeba to zapojit přes něco takového
https://www.aliexpress.com/item-img/Fre ... 68025.html
Ale při zkoušce bych ověřil, jestli se regulátor uchladí a taky jestli neruší TV, nebo rádio.
MareC3k
Reputace: 56
Re: Tatramat EOV-81
Nový příspěvek od MareC3k »
ked tak premyslam... ak by sa zapojila dioda do serie so spiralou, tak by mala ist spirala iba na jednu polvlnu sinusovky, takze vysledny prikon by mal byt 1kW, rozmyslam spravne? opravte ma niekto.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Re: Tatramat EOV-81
rva píše:
Temhle vecickam na bazi triaku bych se chtel pokud mozno vyvarovat. Mam radio na KV a vim co to dela kdyz se zapne vysavac co ma regulaci vykonu.
Mel jsem to minuly rok zapojene skrz arduino a ssr rele kde jsem spinal AC pres diodu. Jenze pulzujici ssr a jeste k tomu jedna pulvlna. Voda se sice ohravala ale myslim ze lepsi by bylo sepnuti trvaleho ale mensiho prikonu.
Tim by se voda ohravala rychleji.
Reputace: 266
Re: Tatramat EOV-81
Nový příspěvek od mobilik »
Mozno by bolo lepsie kupit 1kW spiralu, nebude draha a netreba potom nic riesit. 1kW spirala vpohode nahreje aj bojler normalne z DS. ;-)
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Kostěj
Reputace: 111
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Tatramat EOV-81
Nový příspěvek od Kostěj »
MareC3k píše:
Diodu používám u rychlovarné konvice, snižuji příkon z 800W na 400W, funguje to dobře. Tady bych se bál, že trvalá stejnosměrná složka může mít velkký vliv na životnost spirály. Ta konvice stála stovku a ohřívá vodu na kafe, to je tak hodina provozu přes diodu za týden. U bojleru bych šel do triakové regulace.
JiříK
Reputace: 72
Re: Tatramat EOV-81
Nový příspěvek od JiříK »
Nechal bych udělat zakázkové těleso s menším příkonem. V nějakém vlákně tu je odkaz. A namontoval bych jej do příruby naproti původnímu. Pokud se tam teda vejde, koukám origo těleso je součástí příruby??? Doma máme EOV 120, stáří 23 let, tam jdou tělesa z příruby vymontovat... Takže do příruby se vyvrtaly tři dírky a jsou v ní tělesa dvě...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Tatramat EOV-81
Nový příspěvek od FRSO »
a není lepší nechat původní těleso cca 2000W a zapojit ho přes toroidní trafo 230/115V, pak by mělo těleso příkon cca 500W, stačil by na to i slabší měnič, trafo není tak drahé a bojler by se dal pak lehce přepojit zase na plný výkon tělesa. :lol: , testoval jsem to osobně a funguje to bez problému, i s konvicí 2400W svítí doutnavka provozu a konvice spolehlivě vypíná. :yes:
http://www.tme.eu/cz/details/ats500va/a ... a-230110v/
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon úno 27, 2017 7:16 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
JiříK
Reputace: 72
Re: Tatramat EOV-81
FRSO píše:
Jenže mě už nebavilo to pořád přepínat ráno do trafa, večer do DS. Tak jsem tam prdnul ještě jedno stejné těleso a mám klid. Jo, a přes autotrafo to mám, těleso je 1750 W a při 130 Voltech bere 480 W. Pro mě ideální stav.
Reputace: 163
Re: Tatramat EOV-81
JiříK píše:
FRSO píše:
šak to lze i automaticky ovládat pomocí napěťového relé a je to, třeba zajíc.cz prodává programovatelný modul (odpojovač zátěže) s procesorem a dá se na tom nastavit to napětí kdy to má vypnout, znovu zapnout, atd. a přepínat to trafo/síť přes relátko, jen taková inspirace ode mě jak bych si to udělal já.
JiříK
Reputace: 72
Re: Tatramat EOV-81
Tak můj systém zaručuje absolutní jistotu, co se týká možnosti potkání se měnič-DS. A jako bonus pro případ nouze je dvojnásobný výkon těles pro rychlé ohřátí, případně možnost použít těleso č.2 v případě spálení tělesa č.1 (DS).
Jinak proti relátkům nic nemám... :mrgreen:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Re: Tatramat EOV-81
tak jsem se prozatim rozhodl vyzkouset tu vecicku co posilal odkaz rva. Uvidim co to bude delat za paseku a pokud moc velkou tak vyzkousim drazsi variantu s tim toroidem.
Snazil jsem se to vyresit bez nakladu pripadne z toho co dum dal.
Naivne jsem si myslel ze v boileru budou spiraly treba dve a ty budou podle vykonu co se nastavi pripinat. Je tam nez jedna 2kw a ta budto jede na plno nebo vubec.
