Mobilikov poloostrov pri Košiciach (SK) 4,62kWp
Téma popisuje postup výstavby solární elektrárny o výkonu 4,62kWp na Mobilikově poloostrově u Košic. Autor představuje konfiguraci panelů, baterií LiFePO4 a plánované etapy dokončení projektu do zimy. Diskuze zahrnuje zkušenosti s regulátory, meničem Axpert a problémy s amorfními panely, včetně plánované modernizace systému.
mobilik
Reputace: 266
Re: Mobilikov poloostrov pri Košiciach (SK) 4,62kWp
Nový příspěvek od mobilik »
Takze sa zasa nieco porobilo.
Stale ked mam kusok casu tak pracujem na tom, ale je to strasne malo, vacsinou poobede po praci...
Situacia je taka ze uz mam komplet nakablovanu celu elektraren a zostava uz len natiahnut kabel od bateriek a samozrejme pozapajat lithium, z ktoreho nemam dobry pocit. Som odchovanec olova. :mrgreen:
Fotka nieje nic moc, cela technicka miestnost je zapratana, neda sa ani fotit....
Chcem Vas ale pani a dama poprosit o cenne rady ohladne lithia, nakolko nemam z nim ziadne skusenosti a je to dost drahe na odpalenie.
Baterie som vcera stiahol a cez vikend ich chcem pozapajat aj z balancermy a cellogom.
preto Vas chcem poprosit o objasnenie tychto problemov. Dakujem za rady. :wink:
1. Ako sa zapajaju balancery, mandy mi poslala 2xpo 4 clanky. A nerad by som nieco odpalil, pocul som ze to ide vcelku jednoducho...
Spravne to chapem ze tu zbernicu treba zapojit A na A a B na B? hladal som tu na fore, ale je toho vela popisane a navod podla mendy mi nesedi, hlavne tie zbernice. Mozem to napojit tak ako je to na fotke?
Je to takto spravne nakreslene? A na A a B na B?
2. Je nejaka postupnost ako zapajat tie BMS? Cital som ze od minusu k plusu, OK. A mozem to zapojit aj naraz do konektora a potom ho naraz strcit? Nestane sa nic? Neodpali sa? Lebo som uz cital ze sa nieco take stalo... :-(
3. Tretia moja otazka sa tyka nabijana a vybijania lithia, cital som o tom vela, ale chcem si ujasnit nejake veci.
Chcem nabijat na 3,45V na clanok a odpajat na vybitie cele lithium akku na 3V, je to tak spravne?
Treba nastavit nejaku absorciu? Ak ano tak ako dlho a na ake napatie? Aky potom nahodit float? Nejak sa nazory na fore co som cital trosku rozchadzaju a neviem sa dopracovat moc k vysledku.
4. Pozhanal som si Gel baterie 24V/160Ah. Budu paralelne pridane k lithiu cez vlastnu poistku. Ale moja otazka smeruje ze mam regulator z externym meranim napatia a ak dam meranie priamo na lithium ak ho odpoji tak nebude merat spravne. Za poitky som to nechcel davat, nakolko tam bude ubytok napatia. Hmm a co ted? :-D
Hmm, celkovo mam pocit z toho lithia ze treba okolo neho chodit a starat sa ako v bavlnke, milion kablikov, spekulovania. Zlate nicd zapojis a nestaras sa, nejak to chodi. :mrgreen:
Dakujem pekne za cenne rady. :wink:
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
Mobiliku :handshake: parádní strojovna ::rolleyes:: .
LiFe se nemusíš bát :P 3,00V až 3,45V je naprosto v pohodě aby ses o ně furt nestaral jako třeba dolíváním destilky :idea: .
Články jsou funglovky , nebo v záběhu ?
Přelévací balancery mají vert u nemocných článků či aku složenýho z různých článků . K balancování zdravých či +/- stejných článků bohatě postačují paliče štelovatelné na 3,45V :idea: .
LiFe u mě jedou bulk do 3,45V :arrow: 30 minut absorb 3,45V :arrow: float 3,40V a vybíjení ukončuji při 3,00V nejslabšího článku (CellLogy) :arrow: provozní využití cca 90% až 95% reálné kapacity :yes: .
Absorb je vhodný k činnosti pálících balancerů .
I při floatu 3,40V články umí pojmout pěkných pár Ah ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Pumpy zapoj jak si nakreslil,pokud máš jen dva moduly.Pokud jich máš více tak všechny A do jednoho bodu a všechny B do jednoho bodu.Dráty na póly musí jít od - k + a v tomto pořadí se zapojují i konektory od - k + .
mobilik
Reputace: 266
Dakujem abrams. :wink:
Inak su to pouzivane baterie od clena tuto na fore. :wink: Drzia vsetky uz polroka na 3,31V
Marko dakujem taktiez, takze nemozem si zapojit konektory dopredu a jednoducho ich tam potom strcit?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Krása blahopřeji.
S lithiem ve skutečnosti tolik problému neni. A ani neni tak citlivé jak se traduje.
Na rozdíl od olova mu vůbec nevadí když se zcela vybije a ponechá v tomto stavu.
Jen mu škodí teploty nad 35C. A tu můžeš baterii způsobit bud
- vysokou okolní teplotou
- velké vybijeci proudy
- velké nabíjecí proudy
- nabíjení nad 3,6V, přičemž jednorázové nabití do 3,8V životnost neovlivní.
Na rozdíl od olova je to technologie o kterou se nemusíš starat.
Určitě ti to ze zacatku nedá a budeš baterky pořad kontrolovat ale po čase se ti to omrzí a jediné co budeš dělat je 2x do roka revize zapojeni, povoleni a dotažení šroubů.
Tak ať ti fotony přibývají.
mobilik
Reputace: 266
Dakujem pekne. Viem ze to takto bude, po dvoch mesiacoch nebudem vediet ze mam doma lithium. Ale na zaciatok sa radsej spytam. :wink:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Konektory kludně vopred,ale tak isto treba strkať tie konektory od - k +.Máš iba dva ,tak prvý ten čo je u mínus bližšie.
mobilik
Reputace: 266
Tak zase som nieco urobil. Ide to strasne pomaly...
Pumpy a cellog maju vlastnu krabicu z istenim. Pumpy uz makaju a na cellog sa chystam zajtra, ak bude cas. Tie pumpy strasne piskaju, hodinu som to v kuse pocuval a boli ma z toho hlava. :roll: Super ale je, ze ked zavriem krabicu tak ich skoro ani nieje pocut. :-D
Dalej som stihol zapojit vychodny string aj z istenim v osobitnej krabici, zatial sa aspon udrzuje zalozna AGM bateria 160Ah. Zostava este poriesit ten cellog a nudzove odpajanie lithia cez stykac a mozem to spustit konecne. :wink:
Celkovo to vizera nejak takto:
Pod lithiom su este AGM baterie, nieje ich vidno.
A na zaver este fotka z rozvadzaca, ktory je este stale vo vystavbe. :-) Vlastne vsetko je uz zapojene, akurat kym nedokoncim tie baterie tak mam este provizorne napojeny juzny string na bojler cez oplockeho reg. Hned ako to bude realne, poprepajam na pojde panely, odpojim regulator a mozem zacat ziskavat skusenosti z lithiom. :wink:
Mno a ked konecne vsetko toto spravim, tak mozem zacat kablovat meranie, nech to mam vsetko v reale viditelne. ;-)
Jaaaaj kedy to iz bude konecne hotove....
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
mobilik
Reputace: 266
Pani, mam tu prvy velky problem z ktorym si zatial neviem vobec rady sakra. :-(
Pls zainteresovanych, ktory pouzivaju cellog o radu.
Par clankov mi lieta hore dole, a ked ich fizicky meram tak maju vsetky 3,3V a cellog hlasi nizke napatie. Dokonca na jednom hlasy vysoke.
Prosim o radu, moc krat dakujem.
Uz som aj pumpy pre istotu vypol ci oni to nesposobuju, ale nie...
Viac na videu.
https://youtu.be/klfxauVQ2UM
Reputace: 914
Jeden jde nahoru, jeho soused dolů. Tak to vidím na špatný kontakt na kabelu k Cellllogu mezi nimi. Buďto samotný přerušený kablík, nebo kontakt Celllog/kablík popřípadě kablík/pól článku.
mobilik
Reputace: 266
Nad ko taktamy som uz premyslal, uz spekulujem ci nerobia problem tie poistkove puzdra... Sakra, teraz sa stym budem babrat do bohvie kedy...
mobilik
Reputace: 266
Tak problemy sa nasli... Tie cinske postkove puzdra asi poriadne nepritlacia poistku, alebo su zle popajkovane. :roll: nameral som tam aj 20ohmov odpory... Teraz to mozem vsetko znova odpajat a premeravat zaradom sakra. :roll:
Dik za radu.
abrams
Reputace: 427
jo , přechoďáky sou svinstvo :uh: . Pochopil sem z videa správně , že CellLog/y sou zapojený na jedněch vodičích spolu s přelévacími půmpami ? To mi nepřipadá moc vhodné . Vlivem činnosti balancerů vzniká značné skreslení . Nejen proto mám CellLogy k *batt* zapojené vlastním vedením :idea: . K BMS vedou 4mm2 vodiče a k CellLogům 0,14mm2 (kabel s 9-ti barevnými vodiči 0,14mm2 ) . Ze zkušenosti mám ověřeno že BMS při své činnosti vidí a ukazuje jiná napětí než-li neovlivněné CellLogy :yes: .
Dotaz , CellLogy budou jen k vizuálnímu monitoringu , nebo budou moci v případě nouze (alarmu) zasáhnout k ochraně *batt* ?
Elektronům zdar *cloud*
mobilik
Reputace: 266
Na cellog mi idu 1,5mm kable a na pumpy 2,5mm osobitne. ;-) ano cellog ked spojazdnim korektne tak bude zopinat v pripade problemov to male rele vedla poistiek a tie potom zopnu stykac, ktory rozopne plus pol stykaca. :wink: Verim ze k tomu nedojde.
Rozhodol som sa ze bez istenia to nechcem riesit a tak premyslam ze si vyrobim vlastne istenie. Na plosak buchmem poistkove pliesky a bude to urcite lepsie ako ta cinska prkotina za 30€... :roll:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ja som sa s plošákom neobťažoval a istím batérie takto:
Asi nebude veľa ľudí jasať nad tým HI-TEC, ale ja tomu celkom dôverujem.
mobilik
Reputace: 266
Jasne, aj takto to ide, lenze ja potrebujem istit meracie obvody cellogu a davam tam 100mA poistku, to by sa mi tazko bastlilo.
Ja nieco vymyslim, len ma stve ze zasa ma to zdrzi a to som este dnes rano planoval ze v sobotu spustim uz kompletne FVE, ale vidim ze nic z toho. Zajtra musim skocit do KE a nieco pospekulovat. A v sobotu sa mozem znova hrat, ak nepojdem pozriet do Osrblia na Kuzminku. ;-)
vlkazajac
Reputace: 528
Keď si spomenul pliešky, tak ma hneď napadli tie moje. Istiť logovanie - to mňa ani vo sne nenapadlo. Všeho do času...... Raz možno doplatím.
Reputace: 1043
Já mám k balancerům vodiče s teflonovou izolací, je to hodně pevný a tepelně odolný, tak snad při normálních podmínkách k ničemu nedojde. Navíc je to jenom v rámci akupacku, nevede to nikam metr daleko, ale jenom od článku ke článku.
mobilik
Reputace: 266
Ta ja sa na to asi vyserem aj na celu moju predciznost a maniu vsetko istit!!! :roll:
Po vcerajsich problemoch som si povedal ze tam dam nieco poriadne a tak som si tam nainstaloval poistkove puzdra na DIN listu od waga, cize malo by to byt kvalitne.
Pekne som oddrbal dalsie poobedie, vsetko pekne nainstaloval, zapnem. Cellog a zasa to iste, na troch clankoch lieta U a a cellog hlasi diferenciu... :roll: To je tak nizke U a I ze vsetko mu vadi. Sakra!!! Zasa dalsi strateny den. Teraz je otazne ci to iste nieje aj na balanceroch a nebudu spravne prelievat energiu. Vadne poistky som na skusku spojil klasickymi wago spojkami a problemy zmizli. Takze aj tieto puzdra su na hovno pri tych napatiach.
Asi fakt to napojim len bez istenia.
Vcera som skusal aj poistkove puzdra co su priamo na kablikoch a to iste. Je to nizsie vo videu.
https://youtu.be/4UD3GQpyVmk
Ja sa z toho zblaznim, sakra uz chcem kukat len na stolicke na to ako to funguje.
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Jen drobnou pripominku,pred casem jsem potreboval jistit obvod klasickymi sklenenymi trubickovymi pojistkami 32 mA,merici pristroj ale ukazoval nesmyslne udaje.Patral jsem,co muze byt pricinou-pojistka 32 mA ma totiz ohmicky odpor cca 34 Ohmu,pojistka 100 mA zajimavych 20 Ohmu :idea: a pojistka 250 mA 5 Ohmu. Zkusil bych pouzit vlasovy medeny vodic.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 4 hosti
