měnič UPS Axpert
Měniče Axpert
Re: měnič UPS Axpert
Strašně rád bych ho zapojil a podal další info, ale ležím s teplotou a baštím antibiotika. Takže ta zkouška na stole byla prozatím všechno.
Lebo ja mam tiez skusenost ze ked som pripojil menic kablom takym aky pise vyrobca CYA16, tak vtedy su rozdiely meraneho napatia vacsie. Standardne pouzivam CYA25 na napojenie a meria to lepsie, aj ked taktiez z rozdielom... Tu kalibraciu som este neriesil, musim to popozerat.
No tento nový má svorky na 25mm2, ale také záleží na délce vodiče a proudu. Pokud mám větší vzdálenost baterií tak snad je dotáhnu třeba 50-70mm2 co nejblíž na nějakou svorkovnici nebo šínu a z té pak připojím měnič 25mm2 v max. délce 25cm. Ztráty jsou pak na tomto vodiči přibližně 0,07V při odběru 100A. Při délce přívodu 3m vodiče 25mm2 a stejném proudu už jsou ztráty kolem 0,85V. Já měl na stole zapojenu baterii 30Ah vodičem 4mm2 a myslím že měření napětí bylo docela v normě. Samozřejmě při zatížení by to nějakou chybu vykázalo i když délka vodiče je pouze 60cm, to by záleželo na odebíraném proudu. Doporučuji aplikaci ElectroDroid do telefonu s Androidem, opravdu se hodí pro různé výpočty a je po ruce.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
mate nekdo moznost zmerit napeti mezi zelenozlutym fousem z DS a minus svorkou baterie ?
Ja tam mam 6.4V v bypass rezimu bez PV.
Nemela by tam byt nula ? Ja byl na tom ze kostra je s minusem spolecna ale jak je vidno tak ne. Treba to bude hrat roli s tim jak jsem psal ze me zadne rele na odpojovani panelu necvaka
Nula je tam pokud je mínus uzemněn.
Teď jsem to zkoušel, pokud není uzemněn - je tam polovina napětí a druhá pulka napětí je mezi zemí a +.
pokud je uzemněn - tak mezi zemí a + je celkove napětí
Ja minus uzemněn nemám a rele mě taky cvaká při setmění a za rozbřesku.
Uzemnění - pólu baterií a hlavně panelů je dobrý z několika důvodů:
1.) ochrana před ztrátou výkounu panelů difuzí kovů do polovodiče vlivem rozdílu potenciálů
2.) jednodušší řešení ochrany před přepětím než u izolované soustavy.
- Site Admin
Takze ty mas minus pol pro baterii na axpertu zvlast propojen se zemi DS?petrzobran píše:Nula je tam pokud je mínus uzemněn.
Ja myslel ze minus, zelenozluzej a modrej je v axpertu propojen.
Takze to skusim propojit?
Zem z DS? To ekzistuje?
Z DS mi jdou 4 dráty ( L1,L2,L3,N)
Mínus uzemněn nemám ani u baterek ani u panelu ani u axperta, ale mam to v plánu uzemnit.
Zelenej modrej a minus v axpertu propojeny nejsou, aspon ne v mím axpertu.
Ale ja mam zem a nulak spojen před Fi kvuli kotlu.
Presne tak. Taktiez mam na chate uzemnene minusy sa paneloch a aj na baterke. Je to takto lepsie. Mam to uzemnene cez 100mA poistku.
Uzemnění přes 100mA pojistku ale dost degraduje výhodu kterou správně napsal kodl69:
"2.) jednodušší řešení ochrany před přepětím než u izolované soustavy."
- Site Admin
Tak ja to uzemnim a uvidime. Jinak jsem prave objednal MSXE sem zvedav kdy prijde
Moze sa na axperte spojit zo vstupu N (z DS) s vystupnym N? Bolo by to jednoduhsie zapojit do existujucej siete... aby sa nemuseli odpajat aj vsetky N v rozvadzaci.
Mám to tak udělané.
Na Axpertu spojene nulaky i země do jednoho bodu. V podstatě vedu k domovnimu rozvadeči 3 vodiče : fázi dovnitř, fázi ven a vodič se spojenými N a PE.
- Site Admin
Potvrzuji. Mam to uplne stejne jako ota. Jen teda jeste propojim spolecnou N+PE s minus polem k bateriiota píše:Mám to tak udělané.
Já bych doporučoval PE samostatně, protože PEN by měl mít průřez min 10mm2 mědi, a to asi nemá, že?
A co když je Axpert rovnou uzemněný na domovní zem ?
nebo
Pokud je připojený do domovního rozvaděče extra PE vodičem, stačí 2,5mm?
Jaká má být vlastně impedance vedení. Zapojil jsem Axperta jak nejlépe jsem znal, ono to nějak funguje několik let a teď bych to rád udělal tak aby to bylo správně. Jištění 2,5kW měniče na vstupu a výstupu 10A.
nebo
Nieje malo na vstupe 10A istic? axpert ma bypass od 2,4kw a to uz je tych 10A, tusim, ze v manuale je moznost v bypass prenasat vykon az do 5kW
No ja momentalne tiež riešim toto zapojenie,lebo Axperta mam od rozvodov asi 45m vzduchom,ale kusok od axperta mam potiahnutych 380v 4x2,5mm ktore nepouživam, tak presne tym spôsobom sa na to napojim a ostane jeden kabel ako zaloha.
Teda N je priamo spojene z PE ako za stara v rozvadzači a stači iba jeden ako spoločny nosič do axperta aj z neho,tak tam stači jeden kabel,faza teda L pôjde z DS v druhom do axperta a tretia žila bude faza z axperta teda L-ax. Na L-ax napojim čo potrebujem a pre pripad nudze (servis,čistenie) môžem napojiť prepinač 1-0-2 pre obidenie (premostenie L z L-ax) a odpojenie axperta od DS a rozvodov.
Poznamka: je zaraz poriešene aj uzemnenie tymto spôsobom.
Len ako už Oto podotkol.Je to dobre,alebo zle zapojenie.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Samostatný PE 2.5mm pro zařízení s jištěním do 16A jistě stačí. To, co popisuje JONAS PP bylo možné v době platnosti ČSN 34 1010, tj někdy od roku 1996 (platnost ČSN 33 2000-4-41 nemožné, porušení základní ochrany. Pokud se přeruší vodič PEN , bude na kostře axpertu plné napětí měniče. Ale 4-žilový kabel stačí, zelenožlutý jako PE, hnědý přeznačit na modrý (povoleno) N a dva zbývající černé bude L do axpertu a L z axpertu. Pro CY2.5mm jištění max. 20A, což je pro 3kVA Axpert až až. Ale jestli je to 45m, tak úbytek napětí už bude patrný. To OTA: doporučuje se vodič PE ve společném obložení s živými, ale když to nejde jinak, dá se tolerovat i samostatný vodič vedle kabelu.
- 3 Odpovědi
- 692 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 9 Odpovědi
- 930 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 2 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVE18
- 5 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 6 Odpovědi
- 892 Zobrazení
Poslední příspěvek od Saman_CZ
