PowerJack 5000w LF - (ne)závada
nero
Reputace: 1
Re: PowerJack 5000w LF - (ne)závada
Nový příspěvek od nero »
posilam foto pj 5000/12v jak jsem slibil. zatim nikdo nedal odkaz na jineho opravare pj ze by nikdo nebyl?
Reputace: 1017
No a kam teda vede ten tenkej černej drát zprostřed desky? na - svorku na přívodu?
Pavel.Z.
Reputace: 5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Áno na - pól prívodu ide.
Tak minulý týždeň mi menič vykazoval už len takúto poruchu. Po zapnutí meniča počuť zopár pulzov pustených do trafa to následne vrkne a nenabehne menič. Trafo zavrčí na takú 0,5 sekundy a ďalej nič. Menič som nechal ,,odpočinúť,, ako obvikle ale už nenabieha. Počuť len to vrknutie na začiatku.
Riadiacu dosku som dnes vymenil, taktiež som pripojil čierny káblik na mínus pól no menič vykazuje rovnakú poruchu. Preto v riadiacej doske porucha nie je :-(. Výkonovú časť som premeral tranzistory nemajú skrat a medzi D-S cca 430mV. Každú časť (sú 4) som skúsil zapojiť ako samostatný spínač a na výstup som dal žiarovku po privedení napätia na G, žiarovku rozvietilo. Preto uvažujem že aj celá výkonová doska je v poriadku. Ďalej som meral aj transformátor. Na primár som priviedol 22V AC, na sekundári bolo cca 260V AC čiže je v poriadku.
Nemám už potuchy čo by mohlo byť na vine že menič nefunguje.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A nemáš tam na tom otočném voliči nastavený jiný režim?(vedle zásuvky)Nebo ten volič poškozený?
Pavel.Z.
Reputace: 5
Pozeral som aj prepínač. Skúšal som všetky polohy. Keď som odpojil sekundár rozbehol sa ale do trafa podľa zvuku nešlo 50Hz ale podstatne viac. Na trafo som dal tlmivku a hľa rozbehol sa tak ako má. Bez tlmivky mi asi nedodával potrebný prúd reguľovateľný zdroj. Aj keď v predchádzajúcich testoch mi stačil. No neviem, ale predpokladám že bola zlá riadiaca doska. Teraz už len budem testovať či po dlhšej dobe nevypne ako predtým a neohlási chybu ako keby je na vstupe nízke napätie.
Ozaj ešte som si všimol že na výkonovej doske bola odpadnutá jedna nožička keramického kondenzátora. Ten čo je voči mínusu. Ale ten si myslím že by to nerobil. Ešte keď som zamieňal riadiace dosky, tak v prepojovacom kábli (riadiaca doska - výkonova doska) mal jeden horší spoj, ale či bol až tak zlý že by nemal kontakt to som už nezistil. Hlavne že už menič 30minút funguje :-).
Ďakujem vám všetkým za doterajšie rady.
Reputace: 1017
Ty kondenzátory už se tady řešily, keremika tam není úplně to nejlepší řešení, měly by tam být kondenzátory pro pulsní provoz, nebo aspoň X2, Ta keramika to dlouhodobě nevydrží ani když je na 200V.
Pavel.Z.
Reputace: 5
aha to som si nevšimol že už sa to riešilo. Tak ich vymením za iné fóliové.
nero
Reputace: 1
Re: PowerJack 3000w LF -reklamace nebo oprava
prisel mi z nemecka pj 3000/12v po pripojeni nefunguje da se to na ebay reklamovat a jak. jestli to ma smysl nebo nechat opravi a kym.pri zapnuti to da pulz asi 60v a pak uz nic. ze predu je primasten vypinac ktery spina ventilator primo prescidlo natoroidu. bez zapnuti tohoto nepopsaneho vypinace se ani nerozbehne. na deskach z fety led sviti. prosil bych kontakt.nema nekdo kontakt na p.mateje. zda se mi to nebo tam neco chybi? odkaz na koupi:http://www.ebay.de/itm/3000W-LF-REIN-SP ... 2169719289?
jeste prikladam foto.vim ze mi zase nekdo nada ale s tim pocitam, hlavne jak poradi. dekuji za odpovedi.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Na ebay to chodí celkem snadno,nejdřív kontaktuj ale prodejce,až po té co se na Tebe vykašle tak zahaj reklamaci s popisem nefunkčního zboží.Oni kontaktují jeho a pokud jim nepodá pádné důvody k neuznané reklamaci,tak mu vemou onu částku zpět a pošlou Tobě.Samozřejmě nic nerozebírat ani neinformovat prodejce,žes byl uvnitř! Na to jsem doplatil já :-) .Prostě došlo neponičené,po zapojení odpovědnou osobou se nerozjel-hotovo.
Na tom voliči režimu PJ máš správnou pozici?Při napojování pólů jsi jej nejdříve pomalu přez odporovou zátěž nabil?!Pokud ne tak tam máš s největší pravděpodobností výpal u fetů,keramický kond a odpor.
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Mě nešel až druhý den po dodávce, prodejce ani výrobce na reklamaci nereagoval. Zadal jsem spor na ebay, tam chtěli napsat zprávu o poškození opravnou (vytvořil pan Dvořák z BANY elektro). S tím konfrontovali prodejce, ten nereagoval, tak mi poslali všechny peníze zpět a měnič mi zůstal. Pak mi ho v BANY elektro za necelý tři tisíce opravili a bylo :-)
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Hmm, neruzemiem tomu predal som minimalne 10PJ a ani jeden neprisiel vadny sakra. Boh vie odkial ty predajcovia po ebay ich maju, ci nekupuju lacno nefunkcne.
V kazdom pripade sa mi stalo ze som kupil kamerovy system vadny a predajca mi vratil peniaze v pohode. Ale je to vzdy len o tom ako sa predajca k tomu postavy. Urcite ale by som to skusil reklamovat ze to nejde.
Inak nikdy som ziadneho PJ nezapinal cez odpor a vzdy to zatial vydrzal. ;-)
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tohle mám na mysli po tom přímem napojení :-) : http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/11/11 ... .jpg?ver=0
Reputace: 1017
to asi nevzniklo tím přímým připojením, tohle je nedostatečně dimenzovanej kondenzátor, kterej se prorazí díky proudům přes něj tekoucím (impulsní zátěž) a ten odpor už je jenom následek. Spíš se divím, že když se stane tohle, že neshoří všechny fety - asi proto, že jsou mnohonásobně předimenzovaný.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tohle se ale objevilo okamžitě po nahození bez zátěže do domu(jistič i měnič vyplý).Ale je možné ,že to udělala následná zkouška maxima,mám to nějak už rozmazané v paměti :-) .Ale šlupka to byla velká a ročním provozem ,kdy se tam stejně potkaly výkony spotřebičů přez 7,5kW se už nic takového neopakovalo,proto usuzuji to nahození jako příčinu.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
to je divný , aby tvrdý připojení DC 12V měnič zabilo :eek2: u 48V (52V) je to pořádná šlupka pocítitelná i škubnutím kondrů :hell: . Vybavila se mi jedna šílenost co sem potkal u mýho měniče - v měniči byl jeden extra bonusový šroubeček M3 x 16mm s čočkovou hlavou :yes: , jasně nic závratnýho , ale on se volně pohyboval pod PCB !!! :uh: . Holt čikmoočkovi při montáži upadl , tak vzal z krabičky další ::facepalm:: . Těžko říct co by způsobil za paseku ::mute:: . Od tohoto poznání vše před prvním spuštěním orzeberu a skontroluju jestli není něco očividně špatně .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Nový příspěvek od ResHacker »
Taky jsem nakonec šel do PJ 5000W LF z Ebaye za slušných 270Eur. Měnič přišel luxusně zabalenej, po kontrolnim rozebrání jsem nic špatnýho, ani poletující šroubky neobjevil, tak jsem ho zkusmo zapojil a plně funkční. Při prvotním zapojení do elektrárny jsem ho připojoval přes odpor, aby nedošlo k proudovému nárazu. Potom běžel bez problému 3 týdny - zapínaný a vypínaný automatikou podle stavu baterek, zatěžovaný na max 2,5kW.
Potom došlo po několika na *sun* ne moc vydatných dnech k dalšímu automatickému vypnutí měniče přes relátko ovládané cell logem - samozřejmě pod nějakou zátěží. Efekt stejný, jako bych ho vypnul manuálně hl. vypínačem. Po dobití baterek ho systém automaticky nahodil, ale měnič měl na výstupu nulu a po chvíli začal pískat. Bylo mi jasné, že je asi nějaký problém a napětím na vstupu to nebylo a přetížený též určitě nebyl - efekt byl stejný i po odpojení výstupu. Zkusil jsem ještě měnič zkusmo přepnout do toho PWR SAV režimu, ale to jsem neměl dělat. Ozvala se rána jak z děla a ven vyšlo trochu kouře, měnič jsem samozřejmě okamžitě vypnul a odpojil. Vevnitř jsem našel na jedný ze čtyřech mosfet desek rozsvícenou zelenou SMD diodu, na jiný jsem našel původce onoho výstřelu - mosfet na dvě půlky a trochu očouzenej vstupní kabelovej svazek do toroidu. Po zběžnym ohledání víc nic. Měnič jsem uvedl do původního stavu a zkusím reklamovat, nejsem si vědom, že bych něco udělal špatně... :(
abrams
Reputace: 427
... to je holt PJ :? . Mám dojem že se skládaj ze všeho co maj zrovna po ruce a taky asi dost záleží jak moc ten kterej šikmoočko šilhá a na jakých sou pozicích u pásu ::facepalm:: .
Cena 270€ se mi zdá až moc podezřele nízká ... aby to nebyl nějaký jo-jo kus .
Pár lidem sem ku spokojenosti doporučil teno měnič : http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 42&catg=25 :idea: .
Elektronům zdar *sun*
ResHacker
Reputace: 21
Díky za tip, už jsem tu o nich četl.. Pro mě jen problem, že ty alespoň 3000W nemají na 12V.. Chápu, že to skoro nikdo nepotřebuje, ale pro mě je teď rozšíření aspoň na 24V docela problem..
abrams
Reputace: 427
no problem , za pár minut sem našel 3kW verzi mnou zmíněného měniče na 12V ;) http://www.ebay.com/itm/12v-pure-sine-w ... SwAANY7iKy
Nebo filrovanej výběr (12V , jen Evropa) : http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pu ... v&_sacat=0
ResHacker
Reputace: 21
Jo, napadlo mě, že je to čína a budou dělat i silnější 12V verze a na Ebay to půjde koupit levněji... Zkušenosti teda dobrý, píšete? Nicméně stejně uvažuju, že systém překopu na 24V, těch 12 je při výkonech nad řekněme 2kW už dost neúnosný - přenášet proudy okolo 300A je naprd...
