FVE Frenky Mladá Boleslav
Frenky
Reputace: 149
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: FVE Frenky Mladá Boleslav
Nový příspěvek od Frenky »
Takove jsem taky nasel, ale ja potrebuju vetsi (pokud mozno). S rozteci 150 mm mezi sroubky. Dekuji moc a zdravim Bezdecin, :yes: jezdim asi denne kolem do Benatek nad Jizerou. I kdyz tet moc nee, protoze to frcim autem po dalnici. Jese jednou dik, budu jeste hledat. Ale na druhou stranu, mensi se vejde vzdycky nee :mrgreen:
Karlos
Nový příspěvek od Karlos »
Já zase každej den na druhou stranu.:-) Tak případně piš pokud bude malej dobrej. :-)
Frenky
Reputace: 149
honzaL píše:
Větrá to dostatečně?? Nikde nevidím aktivní větráky. Já mám vše v komůrce 1.2x0.8m a přemýšlím o aktivním větrání v létě. Zatím se mi to neuvařilo, ale teplota v létě dost vzroste.
Můstku, hlásím, že tepelné štíty jsou opraveny a větrák je namontován, mohou udeřit vedra, teď to určitě uchladím :D :D
O svátku 28.10 jsem se neflákal a tvořil jsem, tady jsou výsledky
větrák namontován, tepelné štíty zapnuty
Balancery od Kolaříků
Za mřížkami jsou ventilátory od balancerů
Detail na balancer od Kolaříka, trochu jsem jej upravil a zavřel do mé oblíbené krabičky z GM
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Velmy pekna instalacia. :wink:
Paci sa mi ked je vsetko v jednom a po ruke a nie poroztrusane kade tade. :wink:
Frenky
Reputace: 149
Ahoj všichni
Dnes se mi stala nemilá věc, vypadl my kabel z proudového čidla „amploc“ na měření proudu panelů. Posílal jsem tedy nepravdivá data na mypower. Naštěstí si toho všimnul admin a měření v cca 10:00 hod patrně zastavil. Tímto Filipovi děkuji a ostatním se omlouvám za špatná data z mé FVE. (3kW opravdu ze dvou 230 Wp panelů nevyrábím) :o
U nás konečně 1 den pěkné počasí po takové době mlh a mraků a mě se zrovna vyvrbí takováhle věc :wood: :(
https://mypower.cz/cmsdata/graphs/fve-ul ... -04-17.png
Špatná data 4.11.2014
Frenky
Reputace: 149
Tak jsem se rozhodl udělat vybíjecí zkoušku mých aku. Chvilku jsem hledal jak to provedu. Nakonec jsem zašel do sklepa pro okurky a uviděl jsem asi 20 let starý vynález na test aku. (Před měsícem jsem udělátor hledal a nic, prostě zmizel :mrgreen: )
K připojení žárovek jsem v autě objevil startovací kabely.
Takže udělátor je opět v provozu a já zase jdu do sklepa pro ty okurky :P
A tady je pár foto.
:idea: žárovky jsou 24V 3 x 100W a 3 x 60W. :idea:
žárovky odpojeny
žárovky odpojeny
žárovky odpojeny
žárovky odpojeny
žárovky svítí :-)
žárovky svítí :-)
Frenky
Reputace: 149
Takové malé bezvýznamné jubileum. Před časem jsem spolehlivě překonal 1MVh. Ale sluníčku *sun* to dalo asi tři roky práce :wood:
Elektroměr FV: 1077.877 kWh
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
toš vitaj v klube milionárů :handshake: .
Neodpustím si jednu rejpku :arrow: MVh bude překlep , že ?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Trosecnik
24V žárovka
Nový příspěvek od Trosecnik »
Hele Frenky. Ty jsi loni v září prováděl test (pravděpodobně vybíjení 24V baterie, nečetl jsem příliš dozadu) pomocí 24V žárovek...
Já je mám taky, ale ony jsou určeny pro 24V AC. Nenašel jsem ještě odvahu připojit takovou žárovku e na 24V DC, protože myslím že by shořela.
Pokud ty jsi žárovky určené pro střídavý proud použil se stejnosměrným proudem, jak to dopadlo a jak dlouho byly pod napětím? Děkuji.
abrams
Reputace: 427
Re: 24V žárovka
Trosecnik píše:
... :lol: :lol: :lol: na novoroční vtípky je ještě brzo :)) .
Ale vážně , obyč Teslovým žárovkám je šumák jestli AC nebo DC :arrow: je to odporový spotřebič podobný topné spirále třeba v bojleru ;) .
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Zdar, no žárovka na AC nebo DC ,sakra tohle už je fakt moc!!!
Trosecnik
Re: 24V žárovka
No to je jasné, že je to čistě odporový spotřebič.
Jenže já od okamžiku kdy jsem ty žárovky našel (rodinný poklad) mám v hlavě představu, že i když 24V AC (což je efektivní hodnota napětí střídavého proudu) je řekněme 0-34V AC (odhad, vycházím poměrově z 0-325V během 0,02sec, neznám parametry standardu 24V AC a výstup trafa neproměřím) tak se při tomto namáhání chladí zcela odlišně, než když je napájíš stabilním napětím (24V) a proudem. Proto předpokládám, že vlákno to dlouho nevydrží a shoří. Když k tomu ještě přidáš toleranci sítě ze které energii primárně odebíráš (+5%)...
Frenky
Reputace: 149
abrams píše:
Ano trapny preklep W se mi nejak zestihlilo v V, takze se opravdu jedna o MWh :D
Frenky
Reputace: 149
Re: 24V žárovka
Trosecnik píše:
Žárovky mají označení 24V 100W a 24V 60W výrobce POLAM Katowice made in Poland. Nikde na nich nic jiného není napsané. Ani Dc či AC :mrgreen: Původní použití bylo v dolech na nouzové osvětlení. Svítim s nimi cca 10 let občasně, když je k něčemu takovému potřebuji. Dovolím si takovou spekulaci. Cca 1000 hodin provozu.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Běžná žárovka používaná do lamp u strojů. I dnes běžně ke koupi.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/zarovka-ph ... DSA_TEST_5
Dokonce se zde nesmí použít úsporky nebo zářivky kvůli stroboskopickému jevu. Soustruh se točí, ale při určitých otáčkách se zdá že stojí. Takže žárovkám zdar.
abrams
Reputace: 427
Re: 24V žárovka
Trosecnik píše:
jelikož žárovka má určitou setrvačnost , narozdíl o zářivek , výbojek i LEDek tak dokáže napěťové AC vlny značně "vyhladit" až do té míry že její produkovaný jas mírně kolísá . Ostatní AC světelné zdroje blikají na 100Hz :? . Subjektivně nepozoruji citelný rozdíl jasu 24V žárovky na DC či AC :arrow: téměř shodná svítivost ;) .
Ovšem u starších strojů osazených AC 24V osvětlením bývá kratší životnost těchto žárovek v důsledku dnešního AC napětí v síti 400V 3f , kdežto stroj byl konstruován na tehdejších 380V 3f AC :( . Bez přihlédnutí k častějším plusovým odchilkám napětí (dříve téměř vzácnost) , tak místo 24V AC je žárovka napájena napětím kolem 25,3V .
Pozor na to , dnes v obchodech neprodávají žárovky jako takové , ale průmyslové světelné zdroje nebo tepelné zdroje a setkal sem se i s tepelným zářičem 60W i 100W :shock: ... češi ví jak vydrbat s kýmkoli :uh: .
Elektronům zdar *cloud*
Reputace: 1022
doporučuji základy elektrotechniky pro první ročník učiliště. U střídavého proudu (napětí) se udává efektivní hodnota, tj hodnota, při které odpovídající proud (napětí) vykoná stejnou práci. Takže nevymejšlejte teorie, žárovka na 24V AC i DC svítí stejně, teče do ní stejný proud. Neplést efektivní a střední hodnotu, je to úplně něco jiného, hlavně u nesinusových napětí.
Pro sinusový průběh proudu (napětí) platí Umax=odmocnina2 * Uef tj. umax=1.41*Uef Ale tohle je odporovým spotřebičům jedno, tohle se řeší u spínaných zdrojů atd.
S tím co píše Abrams o vyšším napětí na sekundáru transformátoru sice souhlasím, ale ne zcela, v palubní síti náklaďáku je prakticky pořád 28-29V a nic moc se neřeší.
A ty trafa dávají 26V při jmen. zátěži už při původních 380V...
A pokud chceš žárovky 200W E27, tak nějaký můžu poskytnout.
Reputace: 856
Pro zvídavé Příručka pro elektrotechniky. Přes 500 stran všeho možného. Lepší, než čučet na televizi.
https://uloz.to/hledej?q=prirucka+elektrotechniky
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: příručka
Nový příspěvek od kybos »
rva píše:
Pěkná příručka, hezké grafické zpracování ale obsah a úroveň technologií odpovídá časům dlouho před koncem minulého století. Základní principy se sice nemění ale technologický pokrok nezastavíš...
Frenky
Reputace: 149
FVE Frenky Mladá Boleslav - šlapostroj
Ahoj ostrovníci,
minulý týden jsem utrpěl kulturní zážitek a šel do divadla. No a můj oblek se mi zdál, tak nějak těsný. Protože oblek v čistírně nebyl, tak jsem našel pod skříní váhu. Osobní váhu. No nestačil jsem se divit, kolikpak že to ta mrška ukazuje. No a protože, je již hodně po vánočních svátcích, tak je s tím třeba něco dělat, že.
Koukal jsem po internetu po všelijakých strojích na hubnutí, ale tak nějak se mi nic nelíbilo a doma se mi toho válí již dost, tak jsem k problému přistoupil minimalisticky (co se týče materiálu). Napadla mě myšlenka použít moje kolo a šlapat na něm doma. Protože, přece nebudu šlapat do nějaké podivné brzdy, tak mě pojala myšlenka energii vyšlapanou na kole nějak zužitkovat.
Koncept práce:
- nějak upevnit kolo (zadní kolo do nějakého rámu)
- nějak přenést energii ze zadního poháněného kola na nějaký generátor
- vyrobenou energii někam naakumulovat
Výsledek - šlapostroj V.1
- upevnění zadního kola do prodávaného rámu
- montáž elektromotoru určeného pro elektrokola (při roztočení vyrábí střídavý 3f proud
- usměrnění střídavého proudu 3fázovým můstkovým usměrňovačem
- DC / DC měnič k nabíjení baterií fotovoltaiky
fotodokumentace díla
graf mého prvního výkonu (cca 20 minut šlapání) :mrgreen:
Závěr
- pro rám použit cyklistický trenažer http://www.nejlevnejsisport.cz/cyklisti ... 14487.html
- jako motor použit běžný elektromotor do elektrokola https://www.e-pohon.cz/e-pohon/eshop/4- ... zadni-kolo
- usměrňovač 6 diod do 3f můstku
- vyšlapanou energii pouštím přes MPPT nabíječ STUDER VT-80 (zatím) do mé akubanky LiFePo.
Poděkování:
Jonášovi (JonasPP) za inspiraci, podporu a technické rady.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
