měnič UPS Axpert
Uživatelé sdílejí zkušenosti s měniči UPS Axpert, zejména modely 2400 MKS Plus a PIP2424HS, při provozu s vytěžovači a topnými spirálami. Diskutují o problémech s výpadky a chybami u výkonnějších 4kW verzí a navrhují možné úpravy zapojení, například použití usměrňovačů či filtrů. Fórum nabízí praktické rady pro zlepšení stability a dlouhodobého provozu měničů Axpert v různých podmínkách.
RadekS
- Reputace: 5
Re: měnič UPS Axpert
Ne,ne..... Axpert je HF,předpokladám,že jeho klony také
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 1043
to volent: tak si prohlídni to video, a pak mi napiš, kdy je to trafo vidět. Je tam ale popisovanej " DC-DC" a hned na to "inveter" takže asi tak. Celková váha aparátu tomu ani neodpovídá, musel by vážit třikrát tolik.
P.S. vidím že byl někdo rychlejší.
- Reputace: 923
Tady je LF varianta. Už z fotka a hmotnosti je vidět, co to trafo váží.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 65466.html
- volente
- Reputace: 427
Já se nehádám, neznám Axpert osobně, ale ve váze bych problém neviděl, u 2424MSE píšou 11kg a můj PJ 3kW má asi 9kg.
Videjko jsem jen tak překlikal a pořádný trafo jsem tam pravda nikde neviděl, na druhou stranu ani několik menších v řadě jak to bývá v HF měničích.
Je to jedno, hlavně že je to spolehlivý stroj, taky se ho na jaře chystám pořídit.
- Reputace: 1043
a dal někdy ty 3kW? jestli je na tom jak můj 8kW kterej po úpravě dokáže dávat 30s 6kW, tak to potom odpovídá. Ty trafa v PJ by musely být z nějakýho kosmickýho materiálu, aby mohly být tak malý pro tenhle výkon. Možná pár sekund, ale dlouhodobě fakt ne. Výrobce spoléhá na to, že dřív dojdou baterky, než měnič vypne na tepelnou ochranu (snad vypne, měří se teplota vinutí, ne jádra).
- volente
- Reputace: 427
Nojo to máš pravdu, 2kW dá trvale, nad 2,1kW přepnu síť proudovým relátkem aby se nevypnul. 2,4kW dává tak 20-25minut, pak se vypne. Proto chci jít do Axperta, přepíná se sám.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
pokud mas v planu jit do varianty 2424, tak ber urcite MSXE namisto MSE. S NiCd ti to pomuze. Axpertem NiCd nenabijes ani pri 19clancich. A s vybijenim taky nedosahnes plneho vyuziti kapacity, pokud bys chtel jit na 1,1V/clanekvolente píše:Nojo to máš pravdu, 2kW dá trvale, nad 2,1kW přepnu síť proudovým relátkem aby se nevypnul. 2,4kW dává tak 20-25minut, pak se vypne. Proto chci jít do Axperta, přepíná se sám.
Ma tu uz nekdo MSXE doma ? Ja ho zvazuju poridit a stavajici ulozim do krabice jako zalozni pro pripad nejhorsiho.
- volente
- Reputace: 427
MSXE je jasná volba, však odkaz na něj jsem dal já. Jen to bude nejdřív někdy na jaře.
- volente
- Reputace: 427
Axpert objednán, jak přijde budu potřebovat pár rad a budu podávat reference. Je to MSXE s vyšším napětím.
- volente
- Reputace: 427
Už dopředu se zeptám na připojení k počítači. Bude fungovat i na Linuxu, nebo je jen pro Wokna?
RadekS
- Reputace: 5
Můj AX MKS 4kW ma verzi SW WatchPower take pro Linux
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
volente píše:Axpert objednán, jak přijde budu potřebovat pár rad a budu podávat reference. Je to MSXE s vyšším napětím.
Super. Uz se tesim na reference.
Kde konkretne jsi ho objednal? Ebay od pana z nemecka?
- volente
- Reputace: 427
Ano, Ebay z Německa. Prodejce "maximum solar".
- volente
- Reputace: 427
Objednáno 25.12. a dnes mi ho PPL přivezla. To je fofr. Zatím jsem se pouze přesvědčil že v té krabici opravdu je.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
volente píše:Objednáno 25.12. a dnes mi ho PPL přivezla. To je fofr. Zatím jsem se pouze přesvědčil že v té krabici opravdu je.
supeer. doufam ze ho hned otestujes a das vedet
zajimaji me predevsim napeti ktere tam jdou nastavit. Min, max, nastaveni nabijecich proudu, komunikace je stale rs232 nebo uz konecne modbus ?
jakmile se mi potvrdi me ocekavani tak objednavam taky
- volente
- Reputace: 427
Test na stole: max. nastavitelné napětí 31,5V, min. nastavitelné napětí 21V. Co se týká komunikace tak nevím ale je tam USB A - USB B. Další na fotkach manuálu. Ten je trošku odlišný od staženého v češtině. Co je v manuálu uvedeno to lze nastavit.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Jeste bych prosil info. Jake to ma rozliseni ukazatele proudu? Jakou minimalni hodnotu proudu ukazuje na vstupu PV?
Stare verze sly az od 1A a po kolika skakaly nahoru ani nevim. Vzdal jsem to, protoze i napeti ukazovalo docela rozdily vuci realite.
Pokud to ma USB tak to bude mit zrejme rs232-usb prevodnik v sobe. To bys zjistil z informaci treba v linuxu jak se detekuje po pripojeni.
Ale zatim to vypada ze budu druhej pokusnej kralik zde na foru
MareC3k
- Reputace: 56
Takisto mi prisiel vcera tento menic pip2424 msxe (objednany 26.12, prisiel 29.12) ale co ma trocha znepokojilo, je ze ma odchylku v merani napatia baterie... zatial som ho mal pripojeny len par minut a odchylka bola okolo -0,5V
- Reputace: 266
Akym kablom ho mas Marek pripojeny k bateriam?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Pokud ti rozdil napeti zobrazuje ve vsech pripadech hnute, bude potreba jej zkalibrovat. Je na to utilita u vyrobce.MareC3k píše:Takisto mi prisiel vcera tento menic pip2424 msxe (objednany 26.12, prisiel 29.12) ale co ma trocha znepokojilo, je ze ma odchylku v merani napatia baterie... zatial som ho mal pripojeny len par minut a odchylka bola okolo -0,5V
Pokud se ale rozbiha ruzne tak s tim asi nic nevymyslis. V to jsem tise doufal ze bude v nove verzi opravene a bude to ukazovat realne hodnoty
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC
