měnič UPS Axpert
Měniče Axpert
Re: měnič UPS Axpert
Ne,ne..... Axpert je HF,předpokladám,že jeho klony také
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
to volent: tak si prohlídni to video, a pak mi napiš, kdy je to trafo vidět. Je tam ale popisovanej " DC-DC" a hned na to "inveter" takže asi tak. Celková váha aparátu tomu ani neodpovídá, musel by vážit třikrát tolik.
P.S. vidím že byl někdo rychlejší.
Tady je LF varianta. Už z fotka a hmotnosti je vidět, co to trafo váží.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 65466.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Já se nehádám, neznám Axpert osobně, ale ve váze bych problém neviděl, u 2424MSE píšou 11kg a můj PJ 3kW má asi 9kg.
Videjko jsem jen tak překlikal a pořádný trafo jsem tam pravda nikde neviděl, na druhou stranu ani několik menších v řadě jak to bývá v HF měničích.
Je to jedno, hlavně že je to spolehlivý stroj, taky se ho na jaře chystám pořídit.
a dal někdy ty 3kW? jestli je na tom jak můj 8kW kterej po úpravě dokáže dávat 30s 6kW, tak to potom odpovídá. Ty trafa v PJ by musely být z nějakýho kosmickýho materiálu, aby mohly být tak malý pro tenhle výkon. Možná pár sekund, ale dlouhodobě fakt ne. Výrobce spoléhá na to, že dřív dojdou baterky, než měnič vypne na tepelnou ochranu (snad vypne, měří se teplota vinutí, ne jádra).
Nojo to máš pravdu, 2kW dá trvale, nad 2,1kW přepnu síť proudovým relátkem aby se nevypnul. 2,4kW dává tak 20-25minut, pak se vypne. Proto chci jít do Axperta, přepíná se sám.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
pokud mas v planu jit do varianty 2424, tak ber urcite MSXE namisto MSE. S NiCd ti to pomuze. Axpertem NiCd nenabijes ani pri 19clancich. A s vybijenim taky nedosahnes plneho vyuziti kapacity, pokud bys chtel jit na 1,1V/clanekvolente píše:Nojo to máš pravdu, 2kW dá trvale, nad 2,1kW přepnu síť proudovým relátkem aby se nevypnul. 2,4kW dává tak 20-25minut, pak se vypne. Proto chci jít do Axperta, přepíná se sám.
Ma tu uz nekdo MSXE doma ? Ja ho zvazuju poridit a stavajici ulozim do krabice jako zalozni pro pripad nejhorsiho.
MSXE je jasná volba, však odkaz na něj jsem dal já. Jen to bude nejdřív někdy na jaře.
Axpert objednán, jak přijde budu potřebovat pár rad a budu podávat reference. Je to MSXE s vyšším napětím.
Už dopředu se zeptám na připojení k počítači. Bude fungovat i na Linuxu, nebo je jen pro Wokna?
Můj AX MKS 4kW ma verzi SW WatchPower take pro Linux
- Site Admin
volente píše:Axpert objednán, jak přijde budu potřebovat pár rad a budu podávat reference. Je to MSXE s vyšším napětím.
Super. Uz se tesim na reference.
Kde konkretne jsi ho objednal? Ebay od pana z nemecka?
Ano, Ebay z Německa. Prodejce "maximum solar".
Objednáno 25.12. a dnes mi ho PPL přivezla. To je fofr. Zatím jsem se pouze přesvědčil že v té krabici opravdu je.
- Site Admin
volente píše:Objednáno 25.12. a dnes mi ho PPL přivezla. To je fofr. Zatím jsem se pouze přesvědčil že v té krabici opravdu je.
supeer. doufam ze ho hned otestujes a das vedet
zajimaji me predevsim napeti ktere tam jdou nastavit. Min, max, nastaveni nabijecich proudu, komunikace je stale rs232 nebo uz konecne modbus ?
jakmile se mi potvrdi me ocekavani tak objednavam taky
Test na stole: max. nastavitelné napětí 31,5V, min. nastavitelné napětí 21V. Co se týká komunikace tak nevím ale je tam USB A - USB B. Další na fotkach manuálu. Ten je trošku odlišný od staženého v češtině. Co je v manuálu uvedeno to lze nastavit.
- Site Admin
Jeste bych prosil info. Jake to ma rozliseni ukazatele proudu? Jakou minimalni hodnotu proudu ukazuje na vstupu PV?
Stare verze sly az od 1A a po kolika skakaly nahoru ani nevim. Vzdal jsem to, protoze i napeti ukazovalo docela rozdily vuci realite.
Pokud to ma USB tak to bude mit zrejme rs232-usb prevodnik v sobe. To bys zjistil z informaci treba v linuxu jak se detekuje po pripojeni.
Ale zatim to vypada ze budu druhej pokusnej kralik zde na foru
Takisto mi prisiel vcera tento menic pip2424 msxe (objednany 26.12, prisiel 29.12) ale co ma trocha znepokojilo, je ze ma odchylku v merani napatia baterie... zatial som ho mal pripojeny len par minut a odchylka bola okolo -0,5V
Akym kablom ho mas Marek pripojeny k bateriam?
- Site Admin
Pokud ti rozdil napeti zobrazuje ve vsech pripadech hnute, bude potreba jej zkalibrovat. Je na to utilita u vyrobce.MareC3k píše:Takisto mi prisiel vcera tento menic pip2424 msxe (objednany 26.12, prisiel 29.12) ale co ma trocha znepokojilo, je ze ma odchylku v merani napatia baterie... zatial som ho mal pripojeny len par minut a odchylka bola okolo -0,5V
Pokud se ale rozbiha ruzne tak s tim asi nic nevymyslis. V to jsem tise doufal ze bude v nove verzi opravene a bude to ukazovat realne hodnoty
- 3 Odpovědi
- 692 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 9 Odpovědi
- 930 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 2 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVE18
- 5 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 6 Odpovědi
- 892 Zobrazení
Poslední příspěvek od Saman_CZ
