FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 1043
tak daleko jsem nezašel, používám univerzální DPS (třeba tuhle:http://www.ebay.com/itm/10PCS-Double-Si ... AAWhhhjO8w )
a nebo mega shield: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... d&_sacat=0 dělat se s deskou na jeden výrobek je fakt nepraktický, navíc když se to během vývoje desetkrát předělává.
Na jednom arduinu mám napájený zásuvky i zespodu, a mám to na kusu univ. desky, která je v obyč krabičce na din lištu. Když je na tom ethernet shield a displej, byla to dřina do té krabičky vetknout
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
V PHP súbore, ktorý je na localhost kde je Debian a Apache chcem pomocou nasledujúcej
funkcie v Javacripte pomocou AJAX-u načítať asynchrónne dáta v súbore XML,
z Arduino serveru, ktorý beží na LAN 192.168.0.8. Lenže akosi to nefunguje, nevidíte tam
náhodou nejaký problém ?
Kód: Vybrat vše
function getValues ( the_values )
var request = null;
var xml_response = null;
if (window.XMLHttpRequest)
    request = new XMLHttpRequest ();
  else
    request = new ActiveXObject ("Microsoft.XMLHTTP");
var the_URL = "http://192.168.0.8/ajax_inputs";
if ( request )
   request.open ("GET", the_URL);
   request.onreadystatechange = function ()
    if ( request.readyState == 4 )
	displayResults (request.responseText);
   request.send (null);
  else
   alert ("Sorry");
Alebo sa to takto nedá a musím vytvoriť ešte jeden súbor PHP a ten dá pomocou GET požiadavku
na Arduino a vráti výsledky tomu mojmu scriptu ?
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
rottenkiwi píše:
V PHP súbore, ktorý je na localhost kde je Debian a Apache chcem pomocou nasledujúcej ......
Máte ode mne SZ, snad to pomůže. :roll:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tento dvojitý tieň bude prechádzať panelmi odteraz až do 30.03.
Dá sa to nejako poriešiť ? Mám 12 V nominal na paneloch 2S - 60 V - 7 A.
Ak by som to dal na 2P - 30 V - 14 A cez 6 mm2 Cu - 2 x 6 m, získam
tým niečo, keď tieň začína asi vtedy, keď je Slnko 17 * nad západným obzorom ?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Dej je výš ne :-) .
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
O 2 týždne to bude až hore - ten tieň a pekne sa to ťahá cez celú strechu, ktorá má 165 m2.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Urcite by som ich dal od seba v zapojeni 2P tak vzdialene, aby ich naraz nezatienoval ten isty komin. A samozrejme, cim vyssie k hrebenu strechy.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
NO ked ich dám vyššie, tak na 100% chytia blesk.
A keď ich dám odseba ďalej, tak ich síce nazatieni ten istý komín, ale ten druhý :)
Takže asi pojdu dole na pojazdný vozík :)
vlkazajac
Reputace: 528
Tomu celkom neverim. Co takto dat ich od seba na vzdialenost roztece kominov plus 1 meter ? Odpor vodicov vzdialenych panelov bude vyvazeny tym, ze v zapojeni 2P bude davat vykon aspon jeden panel. Netreba to ani merat, staci odratat pocet skridiel ci eternitov.....
Vyzera to na 9 eternitov plus povedzme 2 metre.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Vľavo ich posunúť nemožem, lebo tam mi v zime bude tieniť nielen komín, ale aj celý
3-podlažný dom z juhu.
Ak ich dám vpravo, tam mi tieni ráno v zime do 10:15 tyč prípojky DS, a na prerobenie k oploteniu na 400 V
potrebujem 700 € a to sa mi neoplatí.
A ak ich dám dole na vozík, tak musím behať po dvore, lebo mi tieni Telecom stĺp
a aj betónový DS stĺp s lampou osvetlenia.
vlkazajac
Reputace: 528
Bieda. Budiž potešením, že ja mám na Vianoce slnko až o 11:30.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď sa snažím pomocou scriptu načítať dáta, ktorí beží na serveri rottenkiwi.no-ip.biz
zo servera z Arduina, ktorý je na 192.168.0.8, tak mi napíše toto:
Viete mi poradiť akú hlavičku mám poslať, aby mi to povolilo komunikáciu ?
vlkazajac
Reputace: 528
Pre ilustráciu čiastočného zatienenia panelov pripájam obrázok. Dva panely sú paralelne pripojené na PWM regulátor a tieň vlastnej strechy ( žlab ) strechy odkrýva posledný neoslnený riadok naraz na obidvoch paneloch, ktoré sú naležato. Jasná lineárna charakteristika.
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
rottenkiwi píše:
Tohle by to mělo vyřešit:
Access-Control-Allow-Origin: http://192.168.0.8
případně
Access-Control-Allow-Origin: *
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Našiel som na nete vodou chladené panely aj peltier, ale vodou chladený regulátor som nenašiel.
Viete niekto o takom regulátore, alebo o takom projekte, kde niekto chladí chladič regulátora vodou ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takže som to poriešil a už to beží, XML z dvoch Arduín sa robrazujú na Debian serveri.
Bolo treba pridať do hlavičky toto:
Kód: Vybrat vše
       client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Access-Control-Allow-Origin: http://rottenkiwi.no-ip.biz");
          // remainder of header follows below, depending on if
          // web page or XML page is requested
          // Ajax request - send XML file
                    if (StrContains(HTTP_req, "GET")
                                 && StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
                        // send rest of HTTP header
                        client.println("Content-Type: text/xml");
                        client.println("Connection: keep-alive");
                        client.println();
                        //SetLEDs ();
                        // send XML file containing input states
                        XML_response(client);
                    else
                    if (StrContains(HTTP_req, "POST")
                                 && StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs=1")) {
                        client.println();
                        //SetLEDs ();
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak vonku leje, slnečné dni sú nenávratne preč a možme bilancovať.
Sebestačnosť 2015: FVE : 1070,648 DS: 812,37 SUM: 1883,02 56,85 %
Sebestačnosť 2016: FVE : 1448,042 DS: 70,999 SUM: 1519,041 95,32 %
Graf sebestačnosti:
vlkazajac
Reputace: 528
Ale druhy rok je este nekompletny, treba pockat do februara 2017, kym prejde ta zimna mizeria. Tento udaj za 2016 je len YTD. Inac je to zavadzajuce. Alebo sa mylim?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Hej, je to nekompletné, ale menil sa počet panelov, tak tažko určiť bod, od, do,
kedy sa dajú dve obdobia uplne presne porovnať.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
V bazári, v téme o BMV, mi niekto napísal, že nemám také presné meranie SOC, ako BMV,
lebo Arduino má len 10bit prevodník, má vysoký kvantizačný šum samotného prevodníka -+2.
Tak sa pozrite napr. ako by vyzeralo meranie ak máte 50 A Amplock, 50/1024=48,8 mA.
Ak si všimnete v grafe tú zelenú čiaru, tak vidíte, že sa dá ešte presnosť zvýšit tým,
že si spočítate koľko vzoriek je "pod čiarou", "nad čiarou" a koľko je presne.
Potom sa dá ešte zvýšiť presnosť trojnásobne, tak že výsledná presnosť merania prúdu
IN aj OUT bude 16,26 mA.
No ale distribúcia chyby je taká, že nedriftuje vám IN len "hore" a OUT " len dole ",
ani driftujú pomerne štatisticky rovnako, takže na meranie SOC to má marginálny vplyv,
ale keď určíte Pevkertovu konštantu baterky zle, napr. nie 1.095, ale 1.1, tak sa vám
SOC rozíde už za 1 deň.
Takže ak mám chybu cca. 0,017 a prúd 50 A máme rel. chybu merania s 10 bit prevodníkom
je 0,4 promile.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], GPTBot a 0 hostů
