LiFePO nabíječka 12V na 12V
- dracekvo
- Reputace: 155
Ahoj,
budu kupovat obytný auto a řeším jak udržovat a nabíjet LiFePO.
Hledám nějaký měnič se vstupem 9-18V kterému by šlo natvrdo nastavit výstupní napětí 13,6V. Ideálně nějakých 20 až 40A.
Nevíte o něčem?
Nevíte o něčem?
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Re: LiFePO nabíječka 12V na 12V
nic levneho to v techto proudech nebude. Nechces se rozepsat co presne by to melo delat?
- Reputace: 287
NIečo také ?
http://www.samlex.com/en/products/batte ... el-12-1230
http://www.enerdrive.com.au/product/dc- ... y-charger/
- dracekvo
- Reputace: 155
Něco takového. Kolik to může stát?
Nemusí to mít ani svojí logiku. Zapínal bych si to externě podle potřeby. Takže prostě jen hloupý měnič. Zapnu a na výstupu bude 13.6V. Samozřejmě by to mělo mít omezení proudu, kdyby si náhodou baterky chtěli vzít víc, tak aby to nespadlo do přežítění.
Takovéhle podmínky splňují modelářské nabíječky, ale ty je nutné zapnout ručně....
- Reputace: 528
Menice su step up alebo step down. To zadane vstupne napatie 9_18 V treba definovat nad alebo pod 13,6 V. Victron ma celkom masivne menice step down s nastavitelnym vystupnym napatim. Mrknite na ne.
- trud
- Reputace: 80
Chapem správne že chceš DC/DC menič kde si nastavíš výstup aj vstup ako potrebuješ?
Čo toto?
https://www.aliexpress.com/item/Adjusta ... 86f2093338
Čo toto?
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
jestli jsem to pochopil tak shani hybridni menic. Potrebuje totiz rozsah vstupu prakticky +-50% od vystupu - klasický stepdown tohle neumi - vstupni napeti musi byt vzdy vyssi
- dedo
- Reputace: 10
xmasin
- Reputace: 102
Asi bych vzal toto http://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konverto ... 2-18a-220w Má skoro 20A a umí držet konstantní výstupní napětí při různém napětí vstupním. Datasheet tady http://eshop.neosolar.cz/images_content ... 50w-en.pdf
Sám jsem teď nějaké konvertory bral, tak až je zapojím, tak poreferuju o zkušenostech.
- dracekvo
- Reputace: 155
Aho potřebuju hybridní měnič, protože v autě taky napětí kolísá, jsou tam úbytky na kabelech při různém zatížení a tak.
Ten v Victron Orion, vypadá fajn, přesně něco takového sem hledal, dokonce má i dálkové ovládání. Jen je otázka, jak se zachová, když by si vybyté baterky chtěli vzít víc než umí. Nikde nepíšou o tom, že by si omezil sám proud. Ale zase píšou, že může sloužit jako nabíječka, tak snad by to měl umět.
Napíšu dotaz prodejci, ať se snaží.
Jo, bydlík je už doma. Bude chtít nějaký zásahy na motorové části a pak asi předělám vnitřek. Přece jen na skříňkách se stáří 20 let podepsalo.
- Reputace: 528
Pekný bydlík, má už meno ?
Používam neizolovaný konvertor 12/24 s nastaviteľným výstupom. Asi budú mať rovnakú vlastnosť v tom, že výstupné napätie sa snažia dosiahnuť a zo zdroja si zoberú toľko, koľko potrebujú. Žiadne omedzovanie prúdu tam nebude, poistky sú nevyhnutná výbava na vstupe aj výstupe. Zapínať opatrne !!!
Je to nabíjačka len v zmysle toho stabilizovaného napätia na výstupe, žiadne klasické režimy nabíjačky nedáva.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ještě nemá, ale asi mu zůstane prozatimní přezdívka Pažout.
No běžně se používá v karavanech booster. http://www.svetkaravanu.cz/nabijeci-boo ... dt-wa-1208
Asi ho zkusím koupit a trošku si s ním pohrát, jestli ho nepřemluvím aby dával jen 13.6V
MareC3k
- Reputace: 56
V podobnej aplikacii mam pouzity tento step-up menic http://www.aliexpress.com/item/2015-Hot ... 0.0.nNMcsS
vyhodu ma v tom, ze ma nastavitelne aj vystupne prudove obmedzenie od 0,5A.
Nevyhoda je, ze pri akomkolvek vstupnom napati je max vstupny prud len 10A.
petrs
- Reputace: 30
Ano,jsou spolehlive,proslo mne uz jich nekolik rukama,s vyjimkou prepolovani snesou vic,nez je udavano.MareC3k píše:V podobnej aplikacii mam pouzity tento step-up menic http://www.aliexpress.com/item/2015-Hot ... 0.0.nNMcsS
Po vymene tranzistoru,diody a vystupnich kondenzatoru jsem vyzkousel 160 V vystupni napeti.
https://de.aliexpress.com/item/1500W-30 ... 0.0.0GXyBk
Objednaval jsem dnes tento typ-mohl by byt pro nektere z kolegu zajimavy.
- dracekvo
- Reputace: 155
No jo, ale já potřebuju step up/down. Né jen step up.
Zajímal by mě velice ten Victron Orion až ho xmasin bude mít doma. Hlavně jak se zachová, když bude odběr z nabíjené baterie větší než umí dodat.
- Reputace: 528
Ako sa zachová Orion, by som neskúšal, resp. skúšal opatrne. Na vstupe aj výstupe predpisujú bezpodmienečne poistku, nemajú obmedzovanie prúdu.
Môj Orion 12 / 24 ( 20 A vstup ) znesie krátkodobo dvojnásobok, treba podľa toho dimenzovať poistky. Pri veľkom rozdiele napätí na výstupe vyrazí veľmi ochotne poistku - v dobrom prípade. Preto ho zapínam len kým nie je rozdiel na výstupe väčší ako 0,3 V.
Treba dať pozor na DC/DC meniče vo všeobecnosti, či majú skutočne aj obmedzovanie prúdu. Aby to nebola len LED signalizácia prekročenia nastaveného prúdu a potom PRÁSK ! a 18 EUR mám v nebi......
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak to maji v popisu chybu, že ho lze tedy použít jako nabíječku, když nemá proudové omezení.
To je škoda, jinak to vypadalo jako celkem pěkný dc dc měnič.
Našel sem další, ale za trošku jinou cenu
http://www.dalix.cz/eshop/dc-dc-menic-n ... 12-20.html
je k tomu i nějaký software kde lze měnit parametry. Ale co vše je možné měnit se nikde nepíše. SW sem stáhnul, ale bez připojení zařízení mi nechce ukázat nastavovací obrazovku
- Reputace: 528
Dá sa to použiť ako nabíjačka, ak sa zapne včas, kým prúd do batérie neprekročí stanovenú hodnotu. Na hlbšie vybitú batériu by sa musel nastavovať trimer a postupne pridávať napätie na výstupe ....
- dracekvo
- Reputace: 155
No jo, to potřebuju automaticky a né tam točit poťákem
Našel sem další variantu
http://www.banggood.com/DC-DC-8A-Automa ... rmmds=cart
když je paraelně spojím 3ks a udělám si k nim řízení pomocí PIC, tak by to mohlo splnit účel. Budu objednávat jeden kus na testování.
Ještě mě napadla věc jak to obejít a to je nástavbu posadit na 24V. Mohl bych použít slabší kabely a použít o hodně levnější step up měniče.
Ale zase bych měl vyšší napětí na vypínačích(tj víc prskání) a musel bych na baterkách mít 2x tolik hlídání napětí a balancérů, vyměnit vodní čerpado, ventilátor topení a digestoř :-/ A navíc nemám měnič 230V na 24V.
- Reputace: 528
Este by stalo mozno zato vyguglit si znacku Calira\Callira, su to plechove budky s celym manazmentom elektriky karavanu. Riesia pripojenie vnutornej siete na vonkajsiu pripojku, dobijanie vozidlovej aj nadstavbovej baterie pri parkovani aj za jazdy, atd. Obsahuju aj tzv. booster, samozrejme. Netusim, ci su uz aj verzie pre litiovu bateriu nadstavby.
Zarazalo ma, ze pre gelove a AGM baterie mali pevnu vydrz absorpcie az 8 hodin, to som nepochopil......
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Migel a 1 host
