FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Téma popisuje zkušenosti s provozem ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 1020 Wp v Sobrancích. Autor sdílí detaily o komponentách systému, jako jsou panely, baterie, regulátory a měřicí zařízení založená na Arduinu. Součástí je i ochrana proti přepětí a statistiky výroby energie od roku 2014. Diskuze zahrnuje i otázky kompatibility měničů Victron a technické aspekty spolehlivosti komponent.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ja este dodam ze aj v hornbachu maju na 65€, 80l bojler. Uvazoval som nad nim kym som cakal na drazice...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak bojler, 80 l, je nainštalovaný. Victron 1600 VA neprotestuje, lebo je tam 1200 W špirála.
Zajtra som zvedavý, ako to bude od rána ukladať prebytky. Musím sa ešte pohrať s prioritami,
lebo najprv potrebujem nahriať 15 L a ak je dosť energie, tak aj ten 80 L.
Myslíte, že tieto kotvy vydržia ? Alebo ho ráno nájdem na zemi ?
host19
Nový příspěvek od host19 »
Jestli jsou to aspoň 12x120mm a zeď je cihla nebo beton, tak to unesou. Pokud jsi otvory vrtal pár stupňů nad rovinu kolmou ke zdi ("proti" tahu bojleru vahou dolů), tak to 100% vydrží a udrží.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Som sa dočítal, že EasySolar spľňa požiadavky VSD, ergo v nastavení HUB-1 netreba žiadne ďalšie
sieťové ochrany.
https://www.vsds.sk/mdoc/dso.D1200.A/do ... A_HUB1.pdf
Viete ešte o nejakých iných meničoch/nabíjačoch, čo spĺňajú požiadavky ?
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
tak tuto kotvu použivam k radiatorom a mam doma kvader,dade tehlu,dade ani netušim čo a som to skušal.Je to dostatočne k 60kg kus a nezaškodi ani trocha tah,lebo jak som to pritahoval klučom,tak ten velky plast sa bez problemu tlačil do omietky.A koľko stal ten bojler,bola ešte akcia,lebo tento som tam nikdy pred tym nevidel,iba tie čo maju 1600W špiralu a objem 80+100L.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
NO videl som na ňom 1200 W, tak som ho hneď bral, stál 89 €. Je to nejký Fais-Ariston,
a hovoril mi, že tam majú servisné stredisko, keď sa pokazí. Problém je, že na ten záručák
potrebujem razítko firmy, ktorá to inštalovala a napojila na 230 V, no ale ako to zoženiem,
to neviem.
Ďalší problém je, že ja nemám termostatický zmiešavací ventil a prebytkov bolo cez
5 kW a vody bola taká horúca aj po praní a jednej umývačke riadu, že sa to nedalo
vydržať, takže o mesiac ma čaká ďalšia investícia do zmieš. ventilu.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Směšovací ventily jsem nahradil směšovací baterií. V Hornbachu přišla na 800 kč, ventil jsem pod 1400 nebyl schopen sehnat. Navíc mohu regulovat množství protékané vody, čímž eliminuji zvyk manželky pustit vodu vždy naplno. A abych neušetřil na nákupu koupil jsem rovnou dvě a na vybraná místa pouštím vodu jen max.40°C teplou ( např. umyvadlo, dřez), opět eliminace manželčina pustíme vodu naplno a děláme něco jiného.
Nemám rád tenhle stát.
JonasPP
Reputace: 150
sakra už nebol v akcii.A reklamaciu ani nerieš tu ti neuznaju,ak už je nahodeny bojler.Na to maju svoje metody ako odrbavať.Inak Ja som mal rekord 10,02KWh ručne nastavovany po celu dobu do 120l bojlera a teplota bola z +-20 na 74celzia.No to sa ešte použival počas dňa.Inak otazočka.Ako je možne,že voda ohriata zo solarka je teplejšia ako voda ohriata plynom.Doma to mame otestovane a každy sa čuduje,že aj 30 stupnova voda ohriata solarkom je horuca a sa musi miešať zo studenou.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
JonasPP píše:
je-li oněch 30°C na teploměru bojleru , tak je odpověď jedoduchá :D .
Ohřev plynem je oproti elektřině mnohem výkonější :arrow: vlivem velkého rozdílu teplot ohřívané vody vzniká v bojleru nemalé proudění jenž vodu promíchává = nahoře u výpusti teplé vody může být cca 35°C , uprostřed kde se většinou nachází teploměr cca 30°C a u dna cca 25°C .
Kdežto ohřívání pomocí elektřiny vyvolává v bojleru jen slabé proudění :arrow: teplá voda se drží u stropu a studená u dna v souladu s fyzikálními zákony o hustotě kapalin :idea: . Proto ukazuje-li teploměr "střed" 30°C může být voda u stropu (u výpusti) o víc jak 15°C teplejší .
Tyto rozdíly jsou patrné i při déletrvajícím odběru teplé vody :arrow: voda ohřátá plynem si drží stabilnější teplotu , kdežto voda ohřátá elektřinou je zpočátku horká ale v průběhu odpouštění její teplota rychleji klesá .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
JonasPP
Reputace: 150
abrams píše:
Oneee,ono je to pravda pri stojacom bojleri,ale Ja mam na ležato,zatial, a tam na začiatku ohrievania el. zo solarok začne klesať teplota aj o 4 celzia a až po tom začne stupať.A vlastne sa aj viacery osprchujeme.Tu som len zabudol dodať kopec drobnich špecifik,ohladom ohrievania,ale proste aj Mama,aj Sestra,dokonca aj Frajerka tvrdia,že je voda aj slabo ohriata poriadne tepla a fakt pomali klesa teplota pri použivani.Teplomer mam do auta a čidlo strčene namiesto teplomera,lebo predošli majitel bol asi poriadny držgroš a aj na to sa ulakomil.Je to taka tema na fest veľa,lebo to sledujem pol roka a snažim sa čo najviac viužiť energiu čo mam k dispozicii. Dokonca som otestoval najidealnejšiu teplotu v pomere učinnosť ako celok a spotreba.Je to 40-45Celzia.Viac je na prd.mal som aj skoro 80celzia a to bolo zle,lebo bolo počuť ako pracuje cele potrubie v dome pri roztahovani,strašne skoro to chladlo a veľa spotrebovalo na ohrev.
Zasa som sa rozkecal.No nič necham to,lebo toto vlakno nieje o mojej elektrarni.Ale ak dačo,tak PM poradim ak o tom budem dačo vedieť. :yes:
Jontek.
Reputace: 1043
rychle to předělej na stojatej boiler, ležatej boiler je jeden z omylů lidstva. Kdysi jsme měli doma 200l na ležato, a byl problém se čtyři po sobě vykoupat. Já potom měl doma 200l stojatě a nebyl problém i se šesti lidmi koupajícími se ve vaně - dnes už historie, díky cenám vody, i studené...
JonasPP
Reputace: 150
kodl69 píše:
Neboj nič,ten bojler bol tak v dome namontovany pri kupe.Teraz už som skoro namontoval nove kurenie de je na stojaka 110l zasobnik.Len ma štve,že nema v sebe špiralu na napojenie solarok ::facepalm:: .Vkladana špirala stoji toľko ako bojler čo teraz zohnal rottenkiwi ::cry2::
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
AKo zistím či tento shop posiela na SVK a aká je cena za dopravu ?
http://www.e-giminija.lt/equipment/inve ... 0-inverter
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera som spracoval dáta za obdobie od 1.6.2016 do 20.09.2016. V grafe je zisk trackerov, ktoré
sú otáčané ručne cca. od 8 až 10 hod r., cca. raz za 90 min. Ráno aj večer sú trackery cca. pol
hod tienené stĺpmi 400 V vedenia, a večer susedovými komínmi.
Ak by bolo dokončené automatické natáčanie oboch osí, tak by bol zisk ešte vyšší.
Na grafe je na x-ovej osi dátum a na y-ovej %-výkonu voči pevnej inštalácii 40 */ JJZ.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Ten graf je pěkný, ale byl by zajímavější v jiné agregaci. Bylo by docela zajímavé jej zobrazit v měřítku jednoho dne s průměrovanými hodnotami agregovanými za celé období.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak som dostal k svojim kockatým narodkám 101010, 2 x 255 Wp :)
Dobrí ľudia mi to dnes pomohli namontovať a včera som k tomu urobil tento sketch,
lebo nemám regulátor a tak znova ako pred rokom, pripájam 4 x 255 Wp na jeden 40 A EpSolar Tracer.
Síce teplota Tracera občas vystupuje na 44 *C aj po chladení týmto:
https://www.alza.sk/noctua-nf-p12-1300- ... d=18849245
ale dúfam že ten regulátor je na to stavaný a 41 A prúd na pár sekúnd mu neublíži,
potom ho na pár sekúnd schladím atď., pripájanie riadi Arduino cez SSR.
Keby ste mali nejaký 40 A EpSolar nový alebo starý, príp. Victron 100/50 resp. 150/35,
tam mi možte poslať info o cene.
if ( Amp_3 > 42 )
digitalWrite (11, LOW);
sec_off_counter++;
else
if ( (sec_on_counter < 24 ) && ( Amp_3 > 40 ) )
digitalWrite (11, HIGH);
sec_on_counter++;
else
if ( (sec_on_counter < 24 ) && ( Amp_3 > 41 ) )
sec_on_counter++;
sec_on_counter++;
else
if ( (sec_on_counter > 24 ) && ( Amp_3 > 28 ) )
sec_on_counter = 0;
sec_off_counter = 0;
else
if ( (sec_off_counter > 24 ) && ( Amp_3 < 14 ) )
sec_on_counter = 0;
else
sec_off_counter++;
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes mi prišlo toto:
Dajú sa opraviť dve nefunkčné Arduina Mega pomocou attiny 2313 priamo, alebo na to treba
ešte jedno funkčné Arduino ? Na tom kábli vobec nevidím, kde je 1.
Načo tam je ten žltý jumper ?
Reputace: 1043
a proč takhle, na toto používám arduino nano, nahraju ta sketch z IDE příkladů ISP.ino propojím podle http://www.instructables.com/id/How-to- ... duino-isp/ - nano a uno má stejně očíslovaný vývody a je hotovo. Potom stačí přes ide naládovat bootloader (musí být nastavená správná deska) a je to. Takhle programuju všechny arduino pro micro (nemám usb převodník s vyvedeným DRT) a zkoušel jsem i attiny85. Tenhle programátor snad funguje stejně, najdi si zapojení isp konektoru, ten 6pin by měl odpovídat 6 pin na arduinu, ale nejde to jenom propojit do isp, musí se správně zapojit reset
https://duckduckgo.com/?q=attiny2313+is ... vr_isp.jpg
a k čemu je jumper ti řekne ten, co ti to v číně prodal.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dik. Tak tu som k tomu našiel veľmi pekný tutorial:
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11635
a video, ak nie sú OK drivers:
https://www.youtube.com/watch?v=GCbjSGbzlsY
Tak idem robiť komunikáciu medzi dvoma Arduinami, jeden vo funkcii Cellogu
a druhý Master, kontrolujúci ten prvý.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera som sa s tým trápil, lebo 2 hod mi trvalo pájkovanie.
Jedno Arduino je Master, to robí loging celej FVE a druhé je Slave
a to robí dohľad nad LiFE a spína prebytky, resp. "prisosáva" do bateriek z DS,
ak nad ránom polesne napatie pod 12,39 resp. ak je počas dňa veĺký vyb. prúd
a je nastavená priorita ochrany Pb a LiFE bateriek.
Ako teraz zabezpečiť, aby sa jednotlivé Arduina videli, ak im DHCP dá vždy inú local IP ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], kyocera a 0 hostů
