Správné používání Pb
- Reputace: 266
Re: Správné používání Pb
Tal drzim palce abybsa to u nikdy nestalo.
- Reputace: 528
Nedostal som odpoveď na bezočivé otázky, slušák teda nie som ))vlkazajac píše:......Myslíte si, že som batériam uškodil tým, že som ich ukrátil o dve hodiny natvrdo vo fáze absorpcie ( cca 28,2 V ), na ktorej by ich regulátor podržal ?
......Otázka druhá : Ak ste po roku - dvoch museli dolievať vodu cez veko kadiaľ sa to len dalo, môže za to regulátor, alebo Vy, lebo ste ignorovali pšouky, ktoré batéria veľmi pravdepodobne popúšťala vo fáze absorpcie dôsledkom veľkého prúdu ?
Moje otázky smerujú k tomu, že snáď všetky regulátory sú typu BUM-BUM ( alebo ak si pamätáte na Borisa Beckera - tvrdý smeč, dopad lopty na kurt a hotovo. Po hodine idú ošudení diváci domov - videli veľa fantastických es a málo peknej hry a riternov ).
Je logické, že sa regulátory snažia nabiť čím rýchlejšie, lebo nemajú žiadnu predpoveď oslnenia panelov do konca dňa. Vypožičal som si obrázok zdola z jedného pekného letného dňa: Ako vidno, na absorpciu bolo ešte dobrých 5 hodín času. Ak by sa presunula na záver dňa, bol by prúd absorpcie menší a tiekol by do odpočinutej batérie, s odstupom času po masívnych prúdoch počas fázy bulk.
Robím to tak, že cez deň nechám pracovať vyťažovač a ručne ho vypnem podvečer, regulátor to dotiahne absorpciou s prúdom pod 1 A. Myslím, že to batérie ocenia, ale nedokážem Vám to.
- Reputace: 528
Nabíjajte BFA !
Viac v pdf.
Viac v pdf.
- ixo
- Reputace: 23
Dnes som narazil na takúto možnosť desulfatácie: http://powerbatt.sk/index.php/produkty/?slide=1
V podstate by malo ísť o desiatky rokov starý spôsob desulfatácie peroxidom vodíka - má s tým niekto nejaké skúsenosti?
- Reputace: 1010
jo, kdysi v třetihorách jsme tím probírali k životu totálně posmrtný baterky do motorek- rozvíříš kal v baterce, a možná to trochu zabralo jenom proto, že se ta baterka vydatně několikrát vypláchla. Po zákroku kolikrát i udržela napětí, proud po ní raděj nikdo nechtěl...
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Souhlasím.Sulfatace u Pb nastává pod 2,15V na článek.My, co máme naše čtyřkolové miláčky,které jezdí jen v létě za slunečného počasí ,to víme.S udržovací nabíječkou,která udržuje olovo půl roku nad 13V není vůbec problém,že 13 let staré olovo v pohodě startuje.To ale normální člověk nepozná,protože to na tomto napětí udržuje třeba jednu hodinu ze čtyřiadvaceti hodin denně,kdy je v autě a jede.Možná i proto se mi to (olovo) do ostrovního systému neosvědčilo.Protože aby olovo vydrželo,je potřeba mu ještě dodávat energii,což je vlastně v rozporu s filosofií celé problematiky FVE.solárník píše:Je otázkou, na kolik se baterie nabijí.
Z dostupných pramenů když dosáhneme bod absorpce, tak rozhodně nemáme nabito na 100%. Pokud trvale nenabijíme na 100%, nastane rychlá sulfatace toho nenabitého zbytku. Ten nenabitý sulfatovaný zbytek se při každém cyklu zvětšuje a za rok už může tvořit třeba i polovinu kapacity, kterou ta baterie téměř nevratně ztratí (můžeme se pak to pokoušet zvrátit desulfátorem s nejistými výsledky.
- Reputace: 528
Odpoveď po vyše roku....ixo píše:Dnes som narazil na takúto možnosť desulfatácie: http://powerbatt.sk/index.php/produkty/?slide=1
Powerbatt som vyskúšal, preukázateľne som na starej batérii pozoroval nulový účinok. O zložení roztoku sa na balení samozrejme nepíše, je možné, že podstata produktu je na báze peroxidu, ďalšie zložky neznáme.
Možno je pravda, že každoročne pridávaný prípravok predĺži životnosť batérie, ale odhadujem, že za tie peniaze je to kontraproduktívne.
Vyskúšal som aj peroxid, rôzne chemikálie z rešerší na nete, ale žiadne znovuzrodenie sa nekonalo. Najlepšia masť na batérie je dodržiavať návod výrobcu a nepripustiť tvorbu sulfátu.
- Reputace: 528
Pokračovanie k :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p40102
Máme za sebou 7 excelentných septembrových dní, takto sa fotovoltike nedarí vždy ! Takto vyzerá moje BFA v skutočnosti. Režim ako za posledné štyri dni je možný za ideálneho počasia, keď je možné uzavrieť proces nabíjania absorpciou, ktorá sa dokončí so súmrakom. Prúd do batérie je počas absorpcie menší ako 2 A.
Pre blížiacu sa zimu sa nástup absorpcie kvôli rizikám plynúcim zo zlého počasia začne skôr, aby na float po absorpcii zostali ešte 2 – 3 hodiny.
Komentár ku grafu / dotovanie:
Počas relatívne krátkych nocí si stála záťaž ( tri kompresory a TV ) vezme 1206 Wh, SOC by malo byť ráno 87,9 %. V skutočnosti vďaka dotovaniu systému 12 V zdrojom cez menič je SOC 93,8 %. K tomu je prispôsobená dĺžka absorpcie.
SOC pomocného zdroja je výpočtom 70,5 %, čo bude však v skutočnosti dosť menej, kapacita 12 V zdroja je určite hlboko pod štítkovou hodnotou 180 Ah.
Batérie z pomocného dotujúceho zdroja 12 V ( môj šrot ) sa podieľajú na nočnej spotrebe 583 watthodinami, čo je takmer polovica. Je to každý deň iné, závislé najmä na dobe sledovania TV.
Zhora dolu:
modrá – teplota panelov
bordová – int. teplota loggera
zelená – teplota vzduchu
hrubá modrá – Ubat
červená, belasá – napätia na 12V blokoch
Zhora dolu:
hrubá modrá – Ubat
Ahoj,
chcem sa opytat, pri 12 V akumulatore nesmie nap. klesnut pod 10,5 V inac zacne sulfacia.
Ale kratkodobo cca. do 10 min moze ist aj na nizsie napatie napr. 10 -9,5V kde stale dava dost velky prud. Znizuje sa jej zivotnost?
Pouzivam ju ako power banku na nabijanie roznych zariadeni.Napatie samo potom stupne po odpojeni zariadenia nad 12V
- Reputace: 517
Klíčové je napětí naprázdno nejslabšího článku baterie. Úbytek na vnitřním odporu baterie může být relativně velký a to zejména na opotřebených článcích. Skutečné vnitřní napětí, podle kterého se hodnotí stav nabití článku lze měřit jen bez zátěže, jelikož vnitřní odpory jednotlivých článkú jsou obecně různé.
- Reputace: 514
Sulfatace začíná při 12,5V naprázdno. Důležité je IHNED po vybití baterku opět nabít.
Pokud jí vybiješ a necháš v tomto stavu sulfatace začne snižovat využitelnou kapacitu baterie.
Nejlépe se zjistí stav článků změřením hustoty elektrolytu.
- Reputace: 14
Ahoj, ako je to s vybijanim a napatim pod zatazou. Nasiel som len jednu tabulku v ktorej sa uvadza pri 50% SOC napatie pod zatazou 11,58V pre AGM typ akumulatora. Regulator ma ale tuto hodnotu uz ako Under voltage warning. Mojim cielom je vyuzit 50% kapacity baterie. Vdaka.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
- Reputace: 259
Když chceš využít 50% SOC tak si pořiď jeho měřák. Napětí pod zátěží závisí na vnitřním odporu článků a výši té zátěže (obyč. ohmův zákon).
- Reputace: 14
OK, tak sa skusim spytat inak. Pri akom napati idealne odpojit odber ak vybijam prudom cca 0,1C?
- Reputace: 259
při takovém napětí, které změříš na konkrétním akumulátoru po pěti hodinách vybíjení z plně nabitého stavu Tebou udanou zátěží. Fakt se zde tu hodnotu nedozvíš, protože nikdo nezná Tvůj akumulátor. Předpokládám že ani Ty. Co na faktu, že teoretické hodnoty Ti nikdo rozumný z rukávu nebude soukat nechápeš?
- Reputace: 162
Po 10 hodinách si na 0% dle kapacity aku, ale olovo obyč aby vydrželo, tak vybíjet max 25%, ale AGM Hopecke je jiné kafééIgy píše:OK, tak sa skusim spytat inak. Pri akom napati idealne odpojit odber ak vybijam prudom cca 0,1C?
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 162
Nějak se ztratil ten link:FRSO píše:Po 10 hodinách si na 0% dle kapacity aku, ale olovo obyč aby vydrželo, tak vybíjet max 25%, ale AGM Hopecke je jiné kafééIgy píše:OK, tak sa skusim spytat inak. Pri akom napati idealne odpojit odber ak vybijam prudom cca 0,1C?, ty mají podstatně více cyklů viz link, mrkni na tu tabulku a pak na tabulku u Banner Energy Bull a uvidíš rozdíl:
https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... power-vr-m
- Reputace: 28
pridam moju skusenost, mam 4ks Pb Varta 12V 12Ah gel rok vyroby 1997 !!! stale maju viac ako 80 percent kapacity, boli par krat prebite, par krat aj pod 10 voltov sli, obcas nejaky skrat dostali, necyklujem ich kazdy den, momentalne v malo ostrove na nabijanie mobilu, svetlo v garazi a pod...kupil som nove a tie po 2 rokoch umreli,
- Reputace: 528
Olovo utrpelo na povesti z časti preto, lebo neboli vždy dodržané podmienky správneho nabíjania.
Vašej informácii by prospelo na obsahu, keby bol známy typ nabíjača-regulátora. Aké má nastavenie napätí a výdrže ? DOD je aké ?
- Reputace: 29
Uziva este niekto z tototo fora viac ako 20 rocne olovo? (s vynimkou trakcnych)
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
