Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
Re: Zajímavosti v inzerátech
... je možný osobní odběr ? Páč to by to bylo levnější .
- Lokalita: Šumperk
To asi nebude potreba... ony se daji najit relativne levne menice. Ale nijak vysoka kvalita to nebude...
odkaz
odkaz
- Lokalita: Senec
- Lokalita: Šumperk
kdyz vidim to mnozstvi rozbitych panelu, tak se mi chce brecet...
No, tohle už asi nebude náhoda že by spadla paleta na paletu, ale cílená destrukce.
Možná zvržený kamion.Všechny jsou od hlíny.Je to škoda.
To vypada na FV panely z reklamaci na elektrarnach - ti tydlidati co to montovali nebrali ohled na nic, ani na dilataci ani na to, ze se stavelo na bazine a tim padem ze se vruty pohnou. Takze panely praskaly jeden vedle druheho bez znatelneho stredu ktery by vzniknul pri uderu. Na 1MW klidne i 20 panelu za 1 zimu. Zadarmo je takovy panel drahy. Ale videl jsem odpovidajici uplatneni - osvetleni bilbordu vedle dalnice.
"Zadarmo je takovy panel drahy! Pravda. Dva som si kupil na bavkanie. Cakal som ze daju aspon 30%. Bohuzial su velke vykonove rozdiely v jednotlivych stringoch v jednom panely. Niektora dvojrada davala celkom slusne (4,2 A v skrate) niektora skoro nic (to som zistil az doma). A to som preberal skoro z jednej kopy co su tam naukladane. Vela bolo prerazenych (asi manipulaciou).brumlaj píše:To vypada na FV panely z reklamaci na elektrarnach - ti tydlidati co to montovali nebrali ohled na nic, ani na dilataci ani na to, ze se stavelo na bazine a tim padem ze se vruty pohnou. Takze panely praskaly jeden vedle druheho bez znatelneho stredu ktery by vzniknul pri uderu. Na 1MW klidne i 20 panelu za 1 zimu. Zadarmo je takovy panel drahy. Ale videl jsem odpovidajici uplatneni - osvetleni bilbordu vedle dalnice.
Tak ma napadlo tie lepsie dvojrady vyrezat z panelov a spojit dohromady. (aby zbytocne nezaberali priestor na streche )
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Čím jsi řezal ?
Flexa a diamantovy kotuc (na obkladacky). Islo to v pohode. Treba okuliare koli crepinam.
Loni jem na tento inzerat v Novem Jicine kupoval panely. Pan rikal ze vyrazuje pravidelne. Nemate na neho nahodou nekdo cislo ?
Sharp poly 250Wp za 100EUR, ale podle fotek to vypada, ze jsou bezramove, to jsem jeste u poly nevidel.
https://dum.bazos.cz/inzerat/64825312/f ... -ITALY.php
Tak ten štítek je z něčeho jinýho než ostatní fotky, na těch jsou určitě bezrámový amorfy, nikde není vidět rozměr. Zase podvodník.
No Ja kukam na ten inzerat a je to čiarovane ako amorfne.Len velkostou do 160Wp .Dajak sa Mi to nezda.Ma niekto skusenosť?NuclearDave píše:Sharp poly 250Wp za 100EUR, ale podle fotek to vypada, ze jsou bezramove, to jsem jeste u poly nevidel.
Ak bude dakomu treba,tak 10 sa Mi zmesti do auta,ak zaplati za cestu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
http://www.greeneconomy.it/index.php?id ... &id_lang=2
Jsou to monokrystaly, nové ..to určitě ... A z Itálie budou pěkně ojeté a vypálené.
No jelikož je Sharp svým stránkách nemám, možná byly nové a jsou,ale ležely pěkně dlouhou dobu někde skladě..
Zajímavé štítkové údaje: maximální proud 8,24A a maximální pojistka 5A.
Tak o ono treba pozriet aj pri akych prudoch ta poistka vybavy. Neznamena ze 10A poistka sa prepali hned pri 10,1A.
- 5 Odpovědi
- 530 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 1245 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
