Zajímavosti v inzerátech
mobilik
Reputace: 266
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od mobilik »
No nekup to. :mrgreen:
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
... je možný osobní odběr ? Páč to by to bylo levnější :lol: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
To asi nebude potreba... ony se daji najit relativne levne menice. Ale nijak vysoka kvalita to nebude...
odkaz
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
kdyz vidim to mnozstvi rozbitych panelu, tak se mi chce brecet...
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
No, tohle už asi nebude náhoda že by spadla paleta na paletu, ale cílená destrukce.
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Možná zvržený kamion.Všechny jsou od hlíny.Je to škoda.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
To vypada na FV panely z reklamaci na elektrarnach - ti tydlidati co to montovali nebrali ohled na nic, ani na dilataci ani na to, ze se stavelo na bazine a tim padem ze se vruty pohnou. Takze panely praskaly jeden vedle druheho bez znatelneho stredu ktery by vzniknul pri uderu. Na 1MW klidne i 20 panelu za 1 zimu. Zadarmo je takovy panel drahy. Ale videl jsem odpovidajici uplatneni - osvetleni bilbordu vedle dalnice.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
brumlaj píše:
"Zadarmo je takovy panel drahy! Pravda. Dva som si kupil na bavkanie. Cakal som ze daju aspon 30%. Bohuzial su velke vykonove rozdiely v jednotlivych stringoch v jednom panely. Niektora dvojrada davala celkom slusne (4,2 A v skrate) niektora skoro nic (to som zistil az doma). A to som preberal skoro z jednej kopy co su tam naukladane. Vela bolo prerazenych (asi manipulaciou).
Tak ma napadlo tie lepsie dvojrady vyrezat z panelov a spojit dohromady. (aby zbytocne nezaberali priestor na streche :P )
Rozrezany panel
Rozrezany panel
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Čím jsi řezal ?
ome
Reputace: 29
Flexa a diamantovy kotuc (na obkladacky). Islo to v pohode. Treba okuliare koli crepinam.
NuclearDave
Nový příspěvek od NuclearDave »
RCZf
Reputace: 8
Nový příspěvek od RCZf »
dracekvo píše:
Loni jem na tento inzerat v Novem Jicine kupoval panely. Pan rikal ze vyrazuje pravidelne. Nemate na neho nahodou nekdo cislo ?
NuclearDave
Sharp poly 250Wp za 100EUR, ale podle fotek to vypada, ze jsou bezramove, to jsem jeste u poly nevidel.
https://dum.bazos.cz/inzerat/64825312/f ... -ITALY.php
Reputace: 998
Tak ten štítek je z něčeho jinýho než ostatní fotky, na těch jsou určitě bezrámový amorfy, nikde není vidět rozměr. Zase podvodník.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
NuclearDave píše:
No Ja kukam na ten inzerat a je to čiarovane ako amorfne.Len velkostou do 160Wp .Dajak sa Mi to nezda.Ma niekto skusenosť?
Ak bude dakomu treba,tak 10 sa Mi zmesti do auta,ak zaplati za cestu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 154
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
http://www.greeneconomy.it/index.php?id ... &id_lang=2
Jsou to monokrystaly, nové ..to určitě ... A z Itálie budou pěkně ojeté a vypálené.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
No jelikož je Sharp svým stránkách nemám, možná byly nové a jsou,ale ležely pěkně dlouhou dobu někde skladě..
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Zajímavé štítkové údaje: maximální proud 8,24A a maximální pojistka 5A.
mobilik
Reputace: 266
Tak o ono treba pozriet aj pri akych prudoch ta poistka vybavy. Neznamena ze 10A poistka sa prepali hned pri 10,1A. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], wenca084 a 0 hostů
