Zajímavosti v inzerátech
Diskuze o zajímavostech v inzerátech představuje nabídky jako kogenerační jednotka Tedom 22A za výhodnou cenu, kvalitní LiFePO4 baterie ze skladu v Německu a další technické vybavení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s cenami, dostupností a upozorňují na možné podvody při nákupu přes bazarové portály. Fórum je zdrojem praktických informací pro zájemce o energetická řešení a techniku za rozumné ceny.
- Reputace: 266
Re: Zajímavosti v inzerátech
No nekup to.
- Reputace: 427
... je možný osobní odběr ? Páč to by to bylo levnější
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
To asi nebude potreba... ony se daji najit relativne levne menice. Ale nijak vysoka kvalita to nebude...
odkaz
odkaz
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
kdyz vidim to mnozstvi rozbitych panelu, tak se mi chce brecet...
- dracekvo
- Reputace: 155
No, tohle už asi nebude náhoda že by spadla paleta na paletu, ale cílená destrukce.
- fugas
- Reputace: 384
Možná zvržený kamion.Všechny jsou od hlíny.Je to škoda.
- Reputace: 259
To vypada na FV panely z reklamaci na elektrarnach - ti tydlidati co to montovali nebrali ohled na nic, ani na dilataci ani na to, ze se stavelo na bazine a tim padem ze se vruty pohnou. Takze panely praskaly jeden vedle druheho bez znatelneho stredu ktery by vzniknul pri uderu. Na 1MW klidne i 20 panelu za 1 zimu. Zadarmo je takovy panel drahy. Ale videl jsem odpovidajici uplatneni - osvetleni bilbordu vedle dalnice.
ome
- Reputace: 29
"Zadarmo je takovy panel drahy! Pravda. Dva som si kupil na bavkanie. Cakal som ze daju aspon 30%. Bohuzial su velke vykonove rozdiely v jednotlivych stringoch v jednom panely. Niektora dvojrada davala celkom slusne (4,2 A v skrate) niektora skoro nic (to som zistil az doma). A to som preberal skoro z jednej kopy co su tam naukladane. Vela bolo prerazenych (asi manipulaciou).brumlaj píše:To vypada na FV panely z reklamaci na elektrarnach - ti tydlidati co to montovali nebrali ohled na nic, ani na dilataci ani na to, ze se stavelo na bazine a tim padem ze se vruty pohnou. Takze panely praskaly jeden vedle druheho bez znatelneho stredu ktery by vzniknul pri uderu. Na 1MW klidne i 20 panelu za 1 zimu. Zadarmo je takovy panel drahy. Ale videl jsem odpovidajici uplatneni - osvetleni bilbordu vedle dalnice.
Tak ma napadlo tie lepsie dvojrady vyrezat z panelov a spojit dohromady. (aby zbytocne nezaberali priestor na streche
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
- redcrown
- Reputace: 75
Čím jsi řezal ?
ome
- Reputace: 29
Flexa a diamantovy kotuc (na obkladacky). Islo to v pohode. Treba okuliare koli crepinam.
NuclearDave
RCZf
- Reputace: 8
Loni jem na tento inzerat v Novem Jicine kupoval panely. Pan rikal ze vyrazuje pravidelne. Nemate na neho nahodou nekdo cislo ?dracekvo píše:
NuclearDave
Sharp poly 250Wp za 100EUR, ale podle fotek to vypada, ze jsou bezramove, to jsem jeste u poly nevidel.
https://dum.bazos.cz/inzerat/64825312/f ... -ITALY.php
- Reputace: 1022
Tak ten štítek je z něčeho jinýho než ostatní fotky, na těch jsou určitě bezrámový amorfy, nikde není vidět rozměr. Zase podvodník.
- JonasPP
- Reputace: 150
No Ja kukam na ten inzerat a je to čiarovane ako amorfne.Len velkostou do 160Wp .Dajak sa Mi to nezda.Ma niekto skusenosť?NuclearDave píše:Sharp poly 250Wp za 100EUR, ale podle fotek to vypada, ze jsou bezramove, to jsem jeste u poly nevidel.
Ak bude dakomu treba,tak 10 sa Mi zmesti do auta,ak zaplati za cestu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 163
http://www.greeneconomy.it/index.php?id ... &id_lang=2
Jsou to monokrystaly, nové ..to určitě ... A z Itálie budou pěkně ojeté a vypálené.
dub042
- Reputace: 14
No jelikož je Sharp svým stránkách nemám, možná byly nové a jsou,ale ležely pěkně dlouhou dobu někde skladě..
- Reputace: 517
Zajímavé štítkové údaje: maximální proud 8,24A a maximální pojistka 5A.
- Reputace: 266
Tak o ono treba pozriet aj pri akych prudoch ta poistka vybavy. Neznamena ze 10A poistka sa prepali hned pri 10,1A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
