Rozvod 12v po zahradě
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
- Reputace: 3
Zdravím,
nejdřív, jsem přemýšlel o vlastní FV, nakonec zjištění, že se nevyplatí a nechce se mě zasahovat do elektroinstalace domu.
Na jaře budu stavět menší skládek, na který bych chtěl dát jako hobby pár panelů + baterie a provozovat s nima osvětlení zahrady na 12v + pohánět nějaké čerpadélko (když by byly nabité baterie a svítilo by přemýšlel jsem nad nějakým potůčkem
zahrada je 30x30m. Počítám, že délka jedné větve by nebyla víc jak 40m. Chtěl bych rozdělit do několika větví. Nejvíc mě zajímá jaký volit typ kabelu (nechci v chráničce v celé délce z důvodu úspor, bude vedený v kačírku okolo zahrady pouze kde by bylo riziko nějakého kopání příp. by vedl trávou tam bych ho do něčeho strčil).
Vím, že specifikace několik světel a čerpadlo je na nic, ale alespon rada, jak volit průřez by pomohla.... Aspoň mě trochu poposunout...
- Reputace: 993
Re: Rozvod 12v po zahradě
zkusil bych ohmův zákon, na stejnosměrný proud platí bez omezení. Tak například 500W čerpadlo pro potůček 10l/s se spádem 5m bude brát cca 50A, pokud bude 40m daleko, tak je to 80m drátu, na kterým si necháme ztratit cca 10 procent, tj 1V, tak vychází odpor vedení na R=U/I=1/50=0.02Ohm, při odporu mědi 0.017Ohm/m/mm2 bude mít 80m kabelu 1mm2 1.36 Ohmu, abys dosáhl 0.02 je to 1.36/0.02= 68mm2, nejbližší vhodný je 70mm2, pro informaci CYa 50mm2 stojí 170Kč/m. Ještě tě zajímá rozvod 12v 40m daleko?
- Reputace: 3
Takže co jsem koukal zahradní osvětlení se dělá i 24v. Pokud správně chápu tak když budu chtít mít 10 světýlek každé na 24v 3W tak mě průřez 2x1,5 stačí bohatě, podle výpočtu tady:
http://blog.chury721.cz/?p=607
by stačil 0,119mm2
- Reputace: 152
10l/s?kodl69 píše:zkusil bych ohmův zákon, na stejnosměrný proud platí bez omezení. Tak například 500W čerpadlo pro potůček 10l/s
Edit: Děda má na 12V pískovou filtaci, vzdálenost 18m, vedení je 2x 4x2,5 v hliníku použit pro každý pól jeden kabel dohromady. Na konci je dynamo 200W, průtok asi 3/4l/s. Čerpadlo aukrovka mosazné (velké paprskové lopatky) pomaloběžné, typu oběhové. Dynamo jede asi na 30%.
- Reputace: 993
to gupa: Jsem to záměrně trochu přetáhl, ale soused má takovej skoro potok, a čerpadlo má naměřenejch 280W příkonu, spád je tak 2m a odhadem 5 l/s, vypadá to skoro věrohodně, kromě toho, že potok pramení v rohu zahrady a z rybníčku nic neodtíká...
To Calvera: u toho výpočtu pozor, napětím je myšlen úbytek na vodiči, ne napětí systému, takže pro 24V 30W 20m daleko, s úbytkem 2V vychází 0.5mm2. Další věc je, že by kvůli nebezpečí požáru měl být rozvod jištěn, aby v nějakém rozumném čase při zkratu vybavila pojistka, a na to je potřeba pětinásobek jmen. proudu pojistky, takže když sv. rozvod budeš jisitit 6A pojistkami nebo jističi, tak 80m 1.5mm2 mědi má 0.9 Ohm, a zkratový proud bude cca 30A při 24V, při 12v jenom 13A, a to pojiska vypne za 5 minut, a to už může něco hořet plamenem. Na tohle spousta lidí zapomíná.
- Reputace: 3
Díky za rady. No jsem z toho jalovej... Byla by rada, když bych počítal max 30m vzdálenost, max 30w na větev. Jaké pojistky dát a jaké průřezy s nějakou rezervou zvolit? Při 24V tedy. Jinak nevím, proč stále počítáte těch 80m
- Reputace: 993
drát vede tam a zpátky, nebo ne? takže je to 40+40m drátu. Už jsem to psal dřív, pro 40m kabelu a odběr 30W na 24V bude stačit 2A pojistka, a kabel 2x1.5mm2 úplně s přehledem. Pro tenhle kabel a délku 40m max 6A pojistka na 24V systém.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
drát vede tam a zpátky, nebo ne? Na VŠ technického směru se kdysi vyprávěla příhoda jednoho studenta, který tvrdil, že stačí drát jeden, co do žárovky nateče, to se vysvítí a další drát tedy netřeba.
Je to jedna z věcí, kdy nefunguje tzv. selský rozum a moc se mi to líbí.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 3
Přesně jste mě odhadl
naštěstí jsem antikvář
Jen pro zajímavost je někde nějaké vysvětlení?
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Ale to nebylo osobní, to bych si ni kdy nedovolil. Pouze historka co se mi líbí. Vla.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
