Rozvod 12v po zahradě
Diskuze se zaměřuje na rozvod 12V elektrické energie po zahradě o rozměrech 30x30 m, kde uživatel plánuje napájet osvětlení a malé čerpadlo z baterií a solárních panelů. Probírá se vhodný typ kabelu, průřez vodičů a správné jištění, aby byl systém bezpečný a efektivní. Uživatelé sdílejí zkušenosti s délkou vedení, úbytkem napětí a doporučenými pojistkami pro různé vzdálenosti a zatížení.
calvera.jarda
Reputace: 3
Nový příspěvek od calvera.jarda »
Zdravím,
nejdřív, jsem přemýšlel o vlastní FV, nakonec zjištění, že se nevyplatí a nechce se mě zasahovat do elektroinstalace domu.
Na jaře budu stavět menší skládek, na který bych chtěl dát jako hobby pár panelů + baterie a provozovat s nima osvětlení zahrady na 12v + pohánět nějaké čerpadélko (když by byly nabité baterie a svítilo by přemýšlel jsem nad nějakým potůčkem :)
zahrada je 30x30m. Počítám, že délka jedné větve by nebyla víc jak 40m. Chtěl bych rozdělit do několika větví. Nejvíc mě zajímá jaký volit typ kabelu (nechci v chráničce v celé délce z důvodu úspor, bude vedený v kačírku okolo zahrady pouze kde by bylo riziko nějakého kopání příp. by vedl trávou tam bych ho do něčeho strčil).
Vím, že specifikace několik světel a čerpadlo je na nic, ale alespon rada, jak volit průřez by pomohla.... Aspoň mě trochu poposunout...
Reputace: 1038
Re: Rozvod 12v po zahradě
zkusil bych ohmův zákon, na stejnosměrný proud platí bez omezení. Tak například 500W čerpadlo pro potůček 10l/s se spádem 5m bude brát cca 50A, pokud bude 40m daleko, tak je to 80m drátu, na kterým si necháme ztratit cca 10 procent, tj 1V, tak vychází odpor vedení na R=U/I=1/50=0.02Ohm, při odporu mědi 0.017Ohm/m/mm2 bude mít 80m kabelu 1mm2 1.36 Ohmu, abys dosáhl 0.02 je to 1.36/0.02= 68mm2, nejbližší vhodný je 70mm2, pro informaci CYa 50mm2 stojí 170Kč/m. Ještě tě zajímá rozvod 12v 40m daleko?
calvera.jarda
Reputace: 3
:) díky, takže zvýšit napětí... a nemít čerpadlo tak daleko :) příp. mít čůrek místo potůčku :)
Takže co jsem koukal zahradní osvětlení se dělá i 24v. Pokud správně chápu tak když budu chtít mít 10 světýlek každé na 24v 3W tak mě průřez 2x1,5 stačí bohatě, podle výpočtu tady:
http://blog.chury721.cz/?p=607
by stačil 0,119mm2
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
kodl69 píše:
10l/s?
Edit: Děda má na 12V pískovou filtaci, vzdálenost 18m, vedení je 2x 4x2,5 v hliníku použit pro každý pól jeden kabel dohromady. Na konci je dynamo 200W, průtok asi 3/4l/s. Čerpadlo aukrovka mosazné (velké paprskové lopatky) pomaloběžné, typu oběhové. Dynamo jede asi na 30%.
Reputace: 1038
to gupa: Jsem to záměrně trochu přetáhl, ale soused má takovej skoro potok, a čerpadlo má naměřenejch 280W příkonu, spád je tak 2m a odhadem 5 l/s, vypadá to skoro věrohodně, kromě toho, že potok pramení v rohu zahrady a z rybníčku nic neodtíká...
To Calvera: u toho výpočtu pozor, napětím je myšlen úbytek na vodiči, ne napětí systému, takže pro 24V 30W 20m daleko, s úbytkem 2V vychází 0.5mm2. Další věc je, že by kvůli nebezpečí požáru měl být rozvod jištěn, aby v nějakém rozumném čase při zkratu vybavila pojistka, a na to je potřeba pětinásobek jmen. proudu pojistky, takže když sv. rozvod budeš jisitit 6A pojistkami nebo jističi, tak 80m 1.5mm2 mědi má 0.9 Ohm, a zkratový proud bude cca 30A při 24V, při 12v jenom 13A, a to pojiska vypne za 5 minut, a to už může něco hořet plamenem. Na tohle spousta lidí zapomíná.
calvera.jarda
Reputace: 3
Díky za rady. No jsem z toho jalovej... Byla by rada, když bych počítal max 30m vzdálenost, max 30w na větev. Jaké pojistky dát a jaké průřezy s nějakou rezervou zvolit? Při 24V tedy. Jinak nevím, proč stále počítáte těch 80m :)
Reputace: 1038
drát vede tam a zpátky, nebo ne? takže je to 40+40m drátu. Už jsem to psal dřív, pro 40m kabelu a odběr 30W na 24V bude stačit 2A pojistka, a kabel 2x1.5mm2 úplně s přehledem. Pro tenhle kabel a délku 40m max 6A pojistka na 24V systém.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
drát vede tam a zpátky, nebo ne? Na VŠ technického směru se kdysi vyprávěla příhoda jednoho studenta, který tvrdil, že stačí drát jeden, co do žárovky nateče, to se vysvítí a další drát tedy netřeba. :D Je to jedna z věcí, kdy nefunguje tzv. selský rozum a moc se mi to líbí.
Nemám rád tenhle stát.
calvera.jarda
Reputace: 3
Přesně jste mě odhadl :) naštěstí jsem antikvář :)) Jen pro zajímavost je někde nějaké vysvětlení?
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Ale to nebylo osobní, to bych si ni kdy nedovolil. Pouze historka co se mi líbí. Vla.
