zapojení hybridního střídače
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení hybridního střídače v domácích fotovoltaických systémech, včetně přifázování na třífázový rozvod a propojení s bateriovým úložištěm. Uživatelé řeší technické detaily, jako je umístění střídače v rozvodu, uzemnění nulového vodiče a možnosti automatického či manuálního přepínání mezi sítí a baterií. Důraz je kladen na bezpečnost, kompatibilitu s existujícími rozvody a prevenci zpětného toku energie do distribuční sítě.
Lucano88
Reputace: 5
Nový příspěvek od Lucano88 »
Ahoj,
jsem tu sice nový, ale už nějakou dobu FVE systémy studuji a snažím se o tom najít co nejvíce informací.
Vzhledem k tomu, že chystáme přestavbu, chceme jít také do HFVE.
Co mi není úplně jasné je zapojení hybridního střídače. Mám stávající rozvody, 3x 32A, budu chtít pokrýt všechny fáze. Je to u nás trochu složitější, ale asi to nepůjde jinak... (2x sklokeramika 3f, 2x topná tělesa 3f, nějaký motor, apod...)
Jakým způsobem se zapojí HFVE? Chci aby byl střídač přifázován na domovní rozvod, v případě potřeby do něj dodával elektřinu a případně ji ukládál do 48V battery packu. Nechci, aby došlo k přetoku do sítě.
Našel jsem si různé diagramy a zapojení, ale +/- je všude vše trochu jinak.
Musí být střídač mezi distribuční sítí a hlavním rozvaděčem v domě? Nebo stačí střídač připojit např. za hlavní jistič v domě? Vím, že do střídače se přivádí AC 230V, z jakého důvodu - napadá mě dobiti baterií... a nebo to je kvůli tomu, aby dodával energii ze sítě tímto způsobem?
Ptám se takto "blbě" proto, že 90% rozvodů je hotových a nerad bych něco extra rozkopával. Proto mě zajímala možnost přifázování...
Děkuji mnohokrát a ještě jednou se omlouvám, že se ptám takhle jak pro ......., snad z toho půjde pochopit co přesně myslím.
Lucano88
Reputace: 5
Re: zapojení hybridního střídače
Například pokud koukám na zapojení těchto střídačů, je mi jasné, že veškeré "doplnění" elektřiny, které probíhá, když mi nestačí FV nebo baterie probíhá skrze střídač... Fungují HFVE s přifázováním stejně?
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ano, budes musiet rozpojit privod. Spotrebice v dome napaja striedac, ak nestiha (vykon, baterie) docucne z DS, pripadne uplne prepne na DS. Pri paralelnom pripojeni je problem ustrazit pretoky do DS a stratis vyhodu behu pri vypadku DS.
Vydim tiez problem 3f. Castokrat sa to riesi tak ze najzravejsie spotrebice sa pripoja priamo na DS a zvysok sa napaja jednofazovo z menica. Moznosti je vela.
Lucano88
Reputace: 5
Ahoj,
hm, to je dost blbé, to se mi nechce všechno kopat :(.
Čemu přesně vadí paralelní zapojení 3 hybridních měničů dohromady?
Já jsem právě myslel, že přifázování vypadá podobně jako na obrázku níže... a právě tam není nutné mít vložený měnič mezi DS a hlavní rozvaděč.
nebo tady grid free... (jen hlídat přetoky do DS + battery backup?)
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Lucano88 píše:
Ahoj,
Takto je třeba zapojen Fronius Hybrid. Stejně je třeba úpravy, do hlavního vedení musí být zapojen oddělovač sítě, bez něj by nemohl systém přejít do ostrovního režimu. Fronius Hybrid má řadu nevýhod (doba přechodu do ostrovního provozu, balancování článků, cena ...). Doporučuji si prostudovat forum i dokumentaci měniče.
Měniče Victron a Studer mají přívody z DS přímo do sebe a jsou schopny reagovat na každou půlvnu (Studer i rychleji) a dost dobře zajistí, že nejsou přetoky.
Lucano88 píše:
Zde se jedná o ONgridové měniče, nehlídá se vyvážení sítě, nehlídají se přetoky atd. prostě pro naše podmínky v souladu s legislativou téměř nepoužitelné.
Doporučuji se zamyslet nad jednofázovým řešením. Já 3fázový ohřev topení stejně používám vyjímečně v době nízkého tarifu na DS. Jinak přihřívání z fotovoltaiky řeším 2kW jednofázem, stejně to víc nedá (a je to použitelné jen jaro a podzim, třeba tento týden to určitě využiju).
Rozvody se snad moc měnit nemusí, jediné důležité je přívod DS k topení a taky přívod HDO (to už ale řeším přes stykač, kde HDO větvím pro vícero použití).
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
Reputace: 914
Lucano88 píše:
Ahoj,
Sklokeramika je jednofázová. Jednotlivé plotýnky/trouba jsou jen rozhozeny mezi více fází, aby nepřetěžovaly jen jednu. Topná tělesa jdou přepojit na jednu fázi - budou dávat nižší výkon, ale nemusí to být na závadu. Pokud topná tělesa vytápí v zimě celý barák třeba 10 kW, tak stejně musí být zapojena na DS. Přes léto jsou potřeba jen na ohřev boileru a na to z FV stačí i jejich zapojení mezi nulu a fázi, kdy budou mít třetinový výkon. A motor je nutný snad jen u cirkulárky, jinde je jednofázová náhrada.
Lucano88
Reputace: 5
Rozumím tomu,...Ale u mě by to vyžadovalo asi opravdu hodně přepojení a kopání a práce navíc. Máme jeden hlavní a jeden podružný rozvaděč... a abych řekl pravdu, raději bych dal paralelně 3 měniče a zařídil si výměnu elektroměru u ČEZu za obousměrný pro případné přetoky...
Jenom tedy bych potřeboval potvrdit, že opravdu měnič jako je například Infini budu muset zapojit MEZI přívod a hlavní rozvaděč v domě?
Co se stane v případě, že jeden měnič odejde? Předpokládám, že daná fáze automaticky vypadne a bude nutné přepojení?
Jaké měniče, resp. kolik kW byste dimenzovali na dům, co má cca 20kWh/den spotřebu?
Lucano88
Reputace: 5
Děkuji za info. Příší týden budu mít doma elektrikáře kvůli koncepci projektu, tak se s ním o tom pobavím.
Myslel jsem, že by stačilo připojit FV prostě na rozvod v domě a co si tu elektřinu vezme, to si ji vezme (ať to je spirála nebo sporák nebo světlo)...
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
Lucano88 píše:
jmenovitý výkon měniče/ů je závislý na maximálním souběžném příkonu spotřebičů , nikoli na dení spotřebě .
Není nezbitné přesné měření , stačí sledovat činnost žroutů a jejich součet příkonů + stále jedoucí drobotina = přibližný okamžitý příkon na který je třeba dimenzovat měnič/e . Kopříkladu můj 1f 6kW měnič bezproblémů zvládá celý rodinný dům (prača , trouba , mička , darlink , konvice , wapka , sekačka na trávu a hromada drobotiny) , ovšem že nelze pustit vše současně - je nezbité trochu přemýšlet jestli je volná kapacita či ještě není . Vytápění a vaření máme na plyn , což podstatně snižuje nároky na FVE systém .
Lucano88 píše:
Ovšem že je nutné zapojit zmíněný i jiné měniče do hlavního přívodu (před hlavní rozvaděč) . Aby daný měnič mohl řádně fungovat , tojest správně regulovat toky energie , musí skrze něj procházet hlavní přívod . Budou-li některé spotřebiče napájeny jen a pouze z DS :arrow: musí být napojeny na DS před měničem (měnič o nich nebude vědět :idea: ) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lucano88
Reputace: 5
abrams: diky! :).
Jen se zeptam - jaky mate menic? Kdyz koukam, ze to je cina? Co jsem koukal, tak streva jako infini ma kazdy druhy menic, i stejne parametry...
PapoS
Reputace: 5
Nový příspěvek od PapoS »
Hlavne by si mal vediet aka je rocna spotreba, idealne po mesiacoch, podla toho si vies zratat aky treba menic, ake FV pole a baterie. najlepsie by bolo vediet aj kolko spotrebuju 3f spotrebice (a aj co su zac, ci je to iba bojler alebo akumulacna nadrz sluziaca aj na kurenie, nie len ohrev TUV...), ci vobec je mozne a stoji za to prerabat ich na 1f alebo nechat tak.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
Lucano88
Reputace: 5
akumulacni nadrz mame. v zime je dohrivana 3f telesy (sem tam, kdyz je potreba), ale nejvice dohrejou 2x krbova kamna s vymenikem... ale kdyz clovek neni doma a netopi se, tak se musi dohrivat 3f telesy (Tam opravdu 2f teleso nestaci - nebo by jich muselo byt vice)...pak bojler - ktery topi pres leto (V lete je akumulacni nadrz odstavena)
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
Až uvidíš cenu 3f systému, tak ti bude všechno jasné.
Málopoužívané vícevýkonové přístroje nechat připojené k síti před měničem a zbytek přes hybridní 1f měnič, to je ještě jakž takž rozumné.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
abrams
Reputace: 427
Lucano88 píše:
abrams: diky! :).
jo , mám obyč HF měnič z východu :D . Osobně nejsem fanouškem "chytrých" all-in-one . A po zkušenostech s ON-GRID FVE vs. "náš" stát dávám jednoznačně přednost řešením která nevyžadují byrobordel v jakékoli podobě :hell: .
Pochopitelně že pajšl většiny měničů v dané kategorii je nápadně podobný ... nezřídka pochází z jedné fabriky lišící se jen barvou a logem "výrobce" a tím i cenou - zákaznici mnohdy platí za "značku" víc než je reálná cena várobku :roll: .
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Lucano88 píše:
Infini jde zapojit stejně jako Fronius Hybrid je to nakreslené v manuálu. Nutný stykač (oddělovač sítě s ochranou) a elektroměr s datovým rozhraním. Přechod ze sítě na ostrov bude zřejmě také potom s výpadkem jako u Froniusu a ČEZkou specialitu podvodného vyhodnocování 3 fázových energetických toků to zřejmě také nebude respektovat.
abrams
Reputace: 427
PapoS píše:
s tím nemohu úplně souhlasit , použiji-li výše zmíněnou denní spotřebu 20kWh , mohlo by se zdát že by na to stačil 1kW měnič (za 24hoin je schopen rezervou přeměnit 20kWh) , ale 1kW měnič se dá používat na calupě/chatě , nikoli pro obydlený rodinný dům vybavený mnoha žrouty (spotřebiče s příkonem nad 1,5kW) . Jak jsem psal výše , dimenzování měniče je závislé na maximálním požadovaném příkonu běžně použivaných spotřebičů činných v jednom okamžiku - což mohou být i XXkW :eek2: . Ohleduplností biť i částečnou ze strany obyvatel domu k limitům systému lze potřebný výkon měniče snížit (zlevnit) .
Výkon ::pv:: a užitná kapacita *batt* je odvislá od denní spotřeby , to ano :mrgreen: tyto komponenty je třeba dimenzovat s ohledem na výskyt pošmourných dní :idea: .
tomas
Reputace: 243
Lucano88 píše:
V takovém případě si pořiď klasickou FVE s regulátorem např. GreenBonO nebo WATTrouter.
Lucano88
Reputace: 5
Tak možná se vyplatí prodávat zbytky např. přes nano energies - otázka je, co vše je potřeba k tomu, aby čez vyměnil elektroměr za oboustranný? Má někdo nějaké informace? Na internetu jsem toho moc nenašel :(
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Lucano88 píše:
Jsou dvě možnosti:
1) Mikrozdroj - tady se musí dodržet provoz bez přetoků.
2) Klasická FVE - bez licence, ale musí se požádat ČEZ o připojení výrobny, přetoky lze prodávat a příjem z prodeje se daní jako ostatní příjem.
Popis co a jak se najde tady http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zaka ... zdroj.html pro mikrozdroj nebo tady http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zaka ... ergie.html pro výrobnu. Doporučuji druhý postup, protože tam lze prodávat přebytky.
tomas
Reputace: 243
ta daň byla u elektráren do 10kW zrušena
http://oenergetice.cz/energeticka-legis ... tsi-chybu/
