Jaky levny MPPT regulator napeti?
Uživatelé na fóru diskutují o výběru levného MPPT regulátoru napětí vhodného pro 12V i 24V solární systémy. Hledají zařízení s funkcemi jako konfigurace nabíjecího napětí, signalizace plných baterií, displej a možnost logování. Sdílejí zkušenosti s různými modely, upozorňují na problémy s firmwarem a doporučují varianty do 1000 Kč i výkonnější regulátory s lepšími funkcemi.
PowerFull
Re: Jaky levny MPPT regulator napeti?
Pozdravujem , je to síce stará téma ale kolega na mňa vytiahol tento regulátor a či by som mu nevedel pomôcť. A keďže sa tu spomína na začiatku, ale len tak okrajovo, tak to dám sem aby som nezakladal novú tému .
Potreboval by som vedieť aké vstupné napätie od soláru to zvládne.
Má panel čo dá 60V a myslím že 90W ak si dobre pamätám.
Solárny regulátor je tento JUTA CMP-24 a čo sa mi podarilo vygugliť
CMP24 JUTA Solar Charge Controller Specification:
Max. výkon připojeného panelu: 240W
Max. proud z panelu a proud zátěže: 24A
Systémové napětí: 12V i 24V
Vlastní spotřeba: max. 30mA
Počátek omezení nabíjecího proudu: 13,7V (27,4V). Nastavitelná hodnota)
Úplné odpojení akumulátoru: Při dosažení 15V (30V) na akumulátoru
Odpojení zátěže od akumulátoru: 10,5V (21V). Nastavitelná hodnota)
Připojení zátěže k akumulátoru: 12,6V. Nastavitelná hodnota)
Ochrana proti převrácení polarity
Ochrana proti zkratu na výstupu
Ochrana proti přetížení
Ochrana proti přebíjení akumulátoru
Ochrana proti hlubokému vybití akumulátoru
Nechcel som ho skúšať a pripojiť na zdroj,dať mu 60V a pozerať ako zadymí,tak sa račej opýtam.
Vďaka za pomoc.
Vďaka za pomoc.
- Reputace: 163
tento bude snad levný, ale ne MPPT !!, na 60 V asi shoří brzo, protože PWM jsou tuším jen do 47V !!, jinak levných a docela dobrých MPPT je více, jeden 20A MPPT jsem před chvikou montovalPowerFull píše:Pozdravujem , je to síce stará téma ale kolega na mňa vytiahol tento regulátor a či by som mu nevedel pomôcť. A keďže sa tu spomína na začiatku, ale len tak okrajovo, tak to dám sem aby som nezakladal novú tému .
Vďaka za pomoc.
http://eshop.neosolar.cz/mppt-solatni-r ... 0a-serie-a
na panel 90Wp 60V stačí i tento MPPT 100v/10A:
http://www.neosolar.sk/mppt-solarny-reg ... 0a-serie-a
K 22.10.2025 16550kWh
PowerFull
áno to viem že nieje MPPT ale ide mi o to vstupné napätia. A keďže nikde som nenašiel koľko mu môžem dať na vstupe od soláru tak som nechcel riskovať zničenie . Skúšal som pripojiť na 26 V a baterka bola 12V a stým vedel pracovať . ( ale či to tak môže byť ,neviem )
- Reputace: 163
pro panely s vyšším napětím musíš použít MPPT, jinak z panelu moc nedostaneš a při 12V systému je to nejméně !!PowerFull píše:áno to viem že nieje MPPT ale ide mi o to vstupné napätia. A keďže nikde som nenašiel koľko mu môžem dať na vstupe od soláru tak som nechcel riskovať zničenie . Skúšal som pripojiť na 26 V a baterka bola 12V a stým vedel pracovať . ( ale či to tak môže byť ,neviem )
Jinak 26V na vstupu a 12V systému není problém, to snese v pohodě.
PowerFull
OK , ale 60V je moc , čiže mu môžem povedať že nech si zháňa niečo iné ,najlepšie mppt ... alebo tam dá stabilizátor do cca 30V ... také núdzové riešenie ( chce to len na led osvetlenie ) čiže účinnosť ho asi trápi najmenej.
- Reputace: 163
ještě jednou, PWM ne !!, na takový panel co má si musí koupit MPPT viz odkaz co jsem poslalPowerFull píše:OK , ale 60V je moc , čiže mu môžem povedať že nech si zháňa niečo iné ,najlepšie mppt ... alebo tam dá stabilizátor do cca 30V ... také núdzové riešenie ( chce to len na led osvetlenie ) čiže účinnosť ho asi trápi najmenej.
xxtt
Není to úplne tak. Majitel kempu co je tady na fóru úspešne provozuje baterie bez mppt, akorát má nevytíženou jejich kapacitu. Když jsem si ty veličiny sepsal na papír, tak to má v porádku. Jmenovité napetí baterií má ale zhruba na 80% maximálního.FRSO píše:pro panely s vyšším napětím musíš použít MPPT, jinak z panelu moc nedostaneš a při 12V systému je to nejméně !!PowerFull píše:áno to viem že nieje MPPT ale ide mi o to vstupné napätia. A keďže nikde som nenašiel koľko mu môžem dať na vstupe od soláru tak som nechcel riskovať zničenie . Skúšal som pripojiť na 26 V a baterka bola 12V a stým vedel pracovať . ( ale či to tak môže byť ,neviem )
Regulátory pwm pro LED do asi 200V mám nejaké k dispozici.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ahoj,
scháním levný MPPT regulátor pro nabíjení LiFePO v terénu. Bude to 12V připojený na jeden 240Wp panel, takže max 20A. Požadavek je aby to umělo nastavitelné napětí absorbce a float a dobu absorbce (3,45v, 3,4V po dobu 5 min) a co nejnižší cena
Víte o něčem použitelném?
- fugas
- Reputace: 384
- Reputace: 528
Lenže tento regulátor nemá v nastaveniach dĺžku absorpcie pre LiFePo. Je to ťažko splniteľná podmienka, za málo peňazí menej muziky.
Beriem späť, v nastavení batérie na "USER" by sa to malo dať nastaviť, cez PC.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne čtv srp 04, 2016 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ono když tak přemýšlím nad použitím, což je den, až 3 dny, nebo třeba jen půl odpoledne tak ani balancování nepotřebuju. Stačilo by teda, kdyby měl nastavitelné napětí a třeba vypnutelnou absorbci, nebo možnost absorbci a float nastavit schodné napětí.
Našel sem jeden za zajímavou cenu, ale nevím co umí a co neumí. Návod teda moc podrobnej není a typ nevím abych si dohledal bližší info.
http://www.hadex.cz/g927a-solarni-regul ... o-sit-24v/
- Reputace: 528
Myslím, že má vnútri vetráčik, to ma voľakedy odradilo.
- Reputace: 163
Zdravím, tady ho máš taky, levnější a doprava nad 2000,- Kč je zdarma.dracekvo píše:Ono když tak přemýšlím nad použitím, což je den, až 3 dny, nebo třeba jen půl odpoledne tak ani balancování nepotřebuju. Stačilo by teda, kdyby měl nastavitelné napětí a třeba vypnutelnou absorbci, nebo možnost absorbci a float nastavit schodné napětí.
http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 0a-serie-a
http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... ergy-75-15
- dracekvo
- Reputace: 155
Na toho Victrona sem koukal. Ale abych si ho mohl nastavovat, tak potřebuju ještě USB kabel za dalších 800 stovek.
Koukám do návodu toho novýho epsolara a už vypadá použitelně. Má řadu nastavitelnejch parametrů vhodnejch i pro nabíjení LiFePO. Jen moc nechápu co je to to boost nabíjení a jak to deaktivovat.
- Reputace: 1043
usb kabel jsem pro někoho dělal, i s galv. převodník usb na ttl serial od číňana za 1USD a minidestička s ADUM1251 je materiálově pod kilo, takže vlastně největší problém je konektor do Victronu...
- Reputace: 528
Ako boost je oznacena horna hranica bulk, po nasom absorpcia. Iny kraj, iny mrav.......
- Reputace: 427
na ebaji se už několik let nabízí 20A mppt regl s displejem a přímým nastevením parametrů :
Over Discharge Current 10.2-12.5V(±0.2)12V/20.4-25.0V(±0.2)24V
Restart Voltage 10.3-13.5V(±0.2)12V/20.5-27.0V(±0.2)24V
Constant Voltage(Over Charge Voltage) 13.0-15.5V(±0.2)12V/26.0-31.0V(±0.2)24V
Float Voltage 12.5-14.5V(±0.2)12V/25.0-29.0V(±0.2)24V
http://www.ebay.co.uk/itm/20A-12V-24V-M ... SwzhVWqYO8
xmasin
- Reputace: 102
Konektor pro Victron jde sehnat tady i s 10 cm kabelem http://www.batimex.cz/zastrcka-jst-phr- ... 100mm-4708, teď jsem jich pár bral a fungují bez problémů, ale chce to převodník TTL/RS232, sám používám tenhle http://www.ebay.com/itm/HQ-RS232-to-TTL ... SwstxU~Xno a napájím ho přímo z Victrona.kodl69 píše:usb kabel jsem pro někoho dělal, i s galv. převodník usb na ttl serial od číňana za 1USD a minidestička s ADUM1251 je materiálově pod kilo, takže vlastně největší problém je konektor do Victronu...
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak to jo, asi si pak koupím ten epsolar. Přece jen na evpower to nevychází na špatné peníze, kablík je k tomu za stovku a česká záruka se vždy hodí.vlkazajac píše:Ako boost je oznacena horna hranica bulk, po nasom absorpcia. Iny kraj, iny mrav.......
- Reputace: 169
Už jste někdo zkoušel a má zkušenosti s EPsolary na NiCd baterii?
