Koupím MPPT 24 / 48 V 60 A a víc
Archiv ukončených inzerátů
vydrat
Reputace: 1
Nový příspěvek od vydrat »
Zdravím, stavím ostrovní FVE na chatu a potřebuji MPPT regulátor. Mám pro 9 panelů, baterie 16* 300AH Lifepo4.
Mám střídač na 24 V ale časem bych chtěl 48V, proto regulátor který bude umět oboje. Díky za nabídky. T. Vydra
Chatová ostrovní FVE. 4,5kWp poly (3*1,5kWp, východ, jih, západ), 24V střídač struder 2400W, 8*600Ah lifepo4, 3* MPPT Epsolar 4415, monitoring ESP32, BMS vlastní výroby s Attinny 88 + ESP32 Zatím 24V ok ale 48 by bylo lepší...
xmasin
Reputace: 101
Re: Koupím MPPT 24 / 48 V 60 A a víc
Nový příspěvek od xmasin »
Včera jsem pro souseda objednával tenhle regulátor http://www.ebay.com/itm/FREE-SHIP-for-1 ... SwixtXQqWQ, myslím, že by mohl vyhovovat, otázkou je jak dlouho vydrží a jak se bude chovat.
vydrat
Reputace: 1
Díky za tip, prosil bych o refernece až dorazí co je to zač a jak se chová, kolik stálo procelní atd. Klidně jen do SZ. Zatím přemýšlím o koupi něčeho z GWLpower ale tohle vypadá dobře (no uvidí se podle poplatků)..
xmasin
Reputace: 101
Podle ebaye by měl přijít tak za 14 dní, tak pak zkusím dát info, otázka je, jestli ho stihneme se sousedem nainstalovat, zatím nemá konstrukci na panely, ale určitě zkusíme zapojit alespoň jeden panel a baterku ať zjistíme, jak se chová.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Presne tento typ regulatora, ale 40A verzia mi prisla minuly tyzden. Skusal som ho sice zatial len par minut, ale vyzera byt uplne v pohode pouzitelny. Stal dokopy aj s clom asi 110e. Z aliexpressu.
vydrat
Reputace: 1
MareC3k : jak se nastavují napětí? potřebuji to na Lifepo 4ky. Respektive pokud to má pevně dané napětí jaké je? Z fotek mi přišlo že to nemá komunikaci ani žádný konektor atd...
Reputace: 945
mrkl jsem do manuálu, a je tam že nastavení napětí uživatelem. Na co konektor, tři tlačítka a displej na nastavování stačí.
Pokus chceš nějakou elektrárnu s logováním a nepotřebnejma blbinama, tak tristar nebo midnite.
MareC3k
Reputace: 56
Komunikaciu to nema ziadnu.... za tie peniaze sa to ani neda cakat :)
Napatie sa da pekne nastavovat bulk, absorpcia aj float, neda sa nastavit cas absorpcie ani nabijaci prud. Nastavit napatie pre lifeypo4 baterie sa da uplne v pohode.
Ma len jedno specifikum.... napatie sa nastavuje v nasobkoch 12V aj ked je regulator pripojeny na 24V alebo 48V, v menu je vzdy 12V.
Takze ak chcem nabijat napr. na 28V tak sa v menu nastavi 14V. Pruser nastane ked chcem nabijat na 27,9V. Nastavit sa da len 13,9V a to je 27,8V.
Takisto aj aktualny stav a chyby ukazuje len v ciselnych kodoch, takze som si ich napisal na regulator :)
napatie panelov a vykon panelov
MareC3k
Reputace: 56
napatie baterie a aktualny nabijaci prud
MareC3k
Reputace: 56
Stav nabijania kod 4.0 - mppt charge a teplota
MareC3k
Reputace: 56
nastavenie nabijacieho napatia
MareC3k
Reputace: 56
nastavenie nabijacieho napatia - pokracovanie
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Regulátor nevyzerá byť úplne hlúpy, za tie peniaze je to asi ekonomická špička medzi 60A ( aj medzi 40A ) regulátormi. Nastavuje sa pri odpojených paneloch, až po nastavení parametrov sa má batéria odpojiť a majú sa pripojiť panely. Takže obvyklá rutina tu nestačí, iste ste si všimli a dáte pozor.
Čo ma zaujalo, je zaujímavá kategorizácia olovených batérií resp. napätí. Na to by som dal od prvého dňa pozor a odporúčal by som hneď nastaviť parametre podľa manuálu ku konkrétnym batériam. Gelovkám sa obvykle prisudzuje nižšie napätie, ako 14,4 / 13,8 V.
vydrat
Reputace: 1
Vypadá to zajímavě, ještě jaké by bylo porovnání s GWL/Power MPPT Solar Regulator 12/24 V, Tracer BN 40A, Input 150V (TR-4215BN) (moje nákupka je cca 130Euro) + 17E za panel pro nastavování.
PS: trochu se to tu odchýlilo od bazaru, pokud to adminům bude vadit nechť to promažou..
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Tak ten druhy reg je v pohode, kym nepotrebujes nastavit ine nez predvolene napatie. Su tam tri rezimy. Inak je to skoro v pohode reg. obcas sa potrebuje spamatat, ale inak slape. :wink:
Marek inak ten regulator som uz dlhsie obzeral a premyslal som ze ho kupim na skusku. Ale uz viem ze uz ho nechcem.
Nehovorim ze je zly, ale radsej nie, kedze sa nedaju nastavit casy atd, atd.
Nech ti sluzi dlho dlho k spokojnosti. :wink:
vydrat
Reputace: 1
2 mobilik: na stránkách GWL píšou že paratetrizace regulátoru GWL se dá dělat z toho panelu, že to testovali s life a bez problému... No napad mě šílenej nápad, viz můj příspěvek v diskuzi. A to zkusit to bez regulátoru. Prostě napřímo. Rozdíl mezi ideálním napětím panelů a baterek je jen 3 volty, to by mohlo spravit pár diod...
Reputace: 945
Na diody se vykašli, spíš se podívej, jaký bude mppt napětí při teplotě panelů 50-60°C, a najednou zjistíš, že je to málo, a jsi výrazně pod mppt podem, a budeš mít výrazně menší proud. Když je teplo, tak tři 60čl. panely s Umpp dohromady cca 90V vyregulujuje midnite na 82-83V. jeden panel tedy vychází na cca 27,5V. Podotýkám, že mám od panelů CY16, takže úbytek na drátech nebude nic moc.. Takže pozor na to. Naopak za chladna je to Umpp vyšší, ale to bych neřešil, těch 8A na string u 250Wp panelů tam bude. Takže když jsi si vědom toho, že min. 30 procent výkonu je pryč, můžeš za regulátor ušetřit, stačí pořádný relé (nebo FET tranzistor), který panely při dosažení max. napětí na baterii odpojí a je to. ale je to bastlení a stojí čas, regulátor se jenom připojí a jede se. S více panely v sérii můžou být tenčí dráty a vůbec, ti co to zkoušeli bez regulátoru, si ho nakonec stejně koupili, protože když je pod mrakem, tak Mppt vycucá aspoň něco. Ale tohle už se tady řešilo mockrát.
vydrat
Reputace: 1
OK, chápu, přesunul jsem diskuzi mezi normální diskuze (mimo bazar). Inzerát stále platí.....
