Nove technologie na vyrobu elektriny a tepla
ourel
Nový příspěvek od ourel »
Zdar, behem brouzdani po netu jsem nasel tuhle stranku: http://infinitysav.com/
Zajimave veci jsou v sekci Projects. Jsou mezi nima napr. magneticky generator, magneticky ohrivac, indukcni ohrivac, kavitacni ohrivac, klimatizace, magneticky pistovy motor, atd. Pisou, ze jsou skupina mladych inzinyru ze Soulu v Korii, kteri pracuji v oboru vyroby energie. Na Youtube se daji najit videa z jejich predvadecek, napr tohle: https://www.youtube.com/watch?v=x_n2iqI8hwo
KUTIL
Reputace: 27
Re: Nove technologie na vyrobu elektriny a tepla
Nový příspěvek od KUTIL »
Nekonečný príbeh. Pred časom tu bežala diskusia o "Vztlakovej elektrárni", napísal som k nej na mojej stránke článok
http://www.male-veterne-turbinky.sk/new ... -s-vetrom/
Účinnosť 700 % je príliš aj na mňa, to už zaváňa "veľkým treskom".
Mne prišiel tiež jeden patent zo Slovenska, prikladám obrázok z patentovej prihlášky
. Skúste uhádnuť, čo je tam znázornené. Nedarí sa? Nuž teda čo to má chrániť:
Predmet ochrany:
1. Veterná turbína, vyznačujúca sa tým , že pozostáva zo základne (1), otočnej upevňovacej časti vrtule a samo natáčacej vrtule, pričom samo natáčacia vrtuľa je umiestnená na otočnej upevňovacej časti vrtule za základňou (1) v smere vetra a samo natáčacia vrtuľa pozostáva z najmenej dvoch samo otočných listov (2) vybavených vratnou pružinou, kde samo otočné listy (2) sú umiestnené medzi otočným stredom (3) vrtule a vonkajším rámom (4) vrtule pričom vonkajší rám (4) vrtule je vybavený odovzdávačom (5) energie a otočná upevňovacia časť vrtule je vybavená prijímačom (6) energie.
2, Veterná turbína podľa nároku 1. vyznačujúca sa tým, že odovzdávačom (5) energie je magnet/elektromagnet alebo ozubenie.
3. Veterná. turbína podľa nároku 1. alebo 2. vyznačujúca sa tým že prijímačom (6) energie je alternátor alebo generátorová cievka,
4. Veterná turbína podľa nároku 1,2 alebo 3. vyznačujúca sa tým, že otočná upevňovacia časť vrtule pozostáva z najmenej jedného otočného člena (7) umiestneného na základni (1), na ktorý sú pripevnené najmenej dve vodorovné ramena (8) spojené zvislým ramenom (9) rovnobežným so základňou (1). pričom zvislé rameno (9) je na jedinej svojej strane predĺžené cez spoj s vodorovným ramenom (8) a na tomto predĺžení je umiestnený prijímač (6) energie.
Má to vraj desaťnásobne vyššiu účinnosť ako doterajšie systémy. Nuž, konečne už lietajúce auto či hyperloop na Slovensku budú mať ďalšieho kamaráta !!!
Veľa šťastia s tým pertinaxom! Či už je z Kórei alebo Slovenska, a ani v Česku to nie je lepšie. Skúste si pozrieť český register patentov na tému veterné turbíny-hlavne VAWT tam priamo excelujú!!!
gupa
Reputace: 159
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
I Tesla patentoval prý bezdrátový přenos silové elektřiny na tisíce km, no což, je to balast mezi skvosty, je to registr technického pokroku lidstva. Tak to beru že je potřeba si vybírat a hodnotit ai přes plno nesmyslů hodně patenty a průmyslové vzory čtu.
ourel
Uvedeny obrazek s temito technologiemi nijak nesouvisi. Na strankach a videich jsou videt realne veci z realnych soucastek stvorene realnymi lidmi. Pokud projdeme na youtube videa infinity.sav, je videt, ze poradaji prezentace, kde si zajemci muzou dane technologie overit a "osahat". Vzhledem k poctu lidi na prezentacich pochybuju, ze by bylo mozne osalit tolik lidi najednou. Doba se pomalu meni a tyto technologie nelze drzet pod poklickou vecne. Ruznych skeptiku, samozvanych odborniku a pochybovacu se bohuzel vzdycky najde dost.
KUTIL
Reputace: 27
Plus voľná energia a perpetuum mobile. Veľa šťastia vo viere. Najlepšie hneď kúpiť...Aj s tou pokličkou...Newton sa obracia v hrobe, a že má riadny šuter nad sebou.
ourel
Doba pokročila, technologie také. Na odkazu níže si lze prohlédnout přehled perspektivních energetických technologií.
I kdyby ne všechno fungovalo jak má, stále je to spousta věcí, které nejsou mezi lidmi, ale mohly by usnadnit život. Tím bych také rád upozornil, že není jenom slunce a vítr.
https://www.omforum.cz/extra/nove-energ ... ologie.php
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
pro ourel . Tady níže je odkaz na jedno video, které ukazuje přesnou výrobu magnetického motoru jako technický projekt.
A ten motor se potom točí 15 sec. jako setrvačník. Nic víc. Pokud se to točí nějak dlouho, je za tím
podvod. Někdy skrytý zdroj. V Indii většinou na prezentaci magnetický motor pohání nějaký stroj
a v Rusku se v generátoru na volnou energii nic netočí, ale je tam jiskřiště. A na výstupu je víc energie.
Kladete otázku, že jsou přeci prezentace a nejedná se o podvod. Ale to je účelem prezentací, sehnat investory
nebo prodat plány. Nejlépe prodat plány s patentem. A patentový úřad neověřuje funkčnost zařízení, ale správné
slovní spojení v popisu patentu. Před několika roky dokonce jeden cizinec jezdil s magnetickým motorem
po různých státech , dělal placené přednášky i přednášky zdarma lidé si potom na jeho eschopu stránkách kupovali jednotlivé díly na magnetický motor a bylo to vedeno jako mezinárodní škola pro vlastní výrobu volné energie.
Mezinárodnímu eschopu se první rok velmi dařilo, ale nikomu zařízení nefungovalo. Pak www stránky eschopu
zanikly . Další věc je, že se do takových videí s generátory na volnou energii vkládají reklamy a ty opravdu generují
tvůrci videa peníze. Smiřte se s tím, že každé zařízení má menší účinnost jako 100%. A využitelná volná energie
je slunce ,vítr , výškový rozdíl hladiny vody v řece nebo pohyb či výškový rozdíl mořské hladiny.
https://www.youtube.com/watch?v=1EETOr2PMoc
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Tak z té prezentace mě hodně pobavilo toto “Perpetum mobile”: http://www.top-topeni.eu/cs/porovnani-nakladu
Se divím, že to ještě mnozí z nás nepoužívají.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
kyocera
Reputace: 378
Zdravím,
Obecně je kavitace nežádoucí jev.
Více informací se dá přečíst v bc práci VUT zde
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=27956
Jestli se dá vířením v kapalině něco účinně ohřívat nebo je podvod je v této
Diskuzi pohledem na kalorimetrickou rovnici rozvedené zde.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg147174
V jiné diskuzi z roku 2012 rozváděné zde.
http://forum.tzb-info.cz/120206-nazor-n ... inou-perun
Se dočtete , že ministerstvo obchodu a průmyslu poskytnulo v roce 2011
peníze z programu na úspor energie a přispělo na Vzdělávacího průvodce na toto
zařízení. Některé druhy podvodů nemíří ani tak na běžné lidi, spíše jak vytáhnout
peníze a granty z EU.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
jojo o kavitacnim topeni jsem slysel od kolegy. Probehlo mereni presnym elmerem a kalorimetrem a je to proste nesmysl.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Ideální na takové to domácí zhodnocení přebytků elektřiny i na ostrovech ;)
https://www.euro.cz/kryptomeny/topeni-z ... gn=eurorss
