Ostrovní elektrárna Příbramsko
- Reputace: 514
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Přiznám se, že jsem to zkoušel a po prvních nezdarech jsem to vzdal. Nastavení 12/13 je dost nevhodné. Už proto, že pokud dojde k vybití baterky, přepne se relé dry kontaktu jako kdyby bylo nabito.
Přebytky zas tak moc neřeším. Jen jsem chtěl přihřívat bojler. Takže jsem vzal malinký 5V panýlek, který je připojen na 5V relé. Pokud zasvítí slunko, sepne se relátko, které připojí bojler.
Nějak to funguje, není to na 100% ale nežijeme v dokonalém světě, žeano.
- Reputace: 998
Takhle nějak "složitě" se chystám regulovat oběhové čerpadlo v solárním systému.
- Reputace: 514
Možná by stačil i panýlek v vyřazené zahradní solární lampičky/bludičky.
Relé má hodně velkou hysterezi- to vyplývá z jeho principu- sepne se při solárním výkonu 1100W, vypne ale až při poklesu pod 500W.
- Reputace: 514
O stavbě li ion packu budu psát sem.
Stala se mi zajímavá věc. Říkám si potřebuji někde sehnat niklové spojky na spojování 18650 článků.
A hle: hrabu se v práci ve šrotu a vyhrabal jsem pytlíček s 1000 ks spojek na 18650 ky. Někdo nahoře musel vyslyšet mojí objednávku
- Reputace: 514
Máme další upgrade systému. Winston 24V 400Ah jsem vyměnil za homemade li-ion powerbank.
Průběžně dodělávám kompletní sestavu 15S 160P a jakmile bude hotový, čeká mě přechod na 60V systém a LF powerjacka.
Na krabici je rychlospojka na 10mm odvětrávací hadici. Rozhodl jsem se nechat jí na místě a v zimě budu tudy baterkám přitápět teplým vzduchem od měniče.
Jednotlivé "baterky" jsou propojeny 200A konektory Anderson (REMA). Původně jsem měl obavu o ztrátu na konektorech ale při běžném odběru 500W je na nich zanedbatelná ztráta 10mV.
Zatím 7S systém 3,7V/320Ah- 160 paralelních článků v profesionální krabici ve které byl původně Pb záložní zdroj 24V/24Ah. Průběžně dodělávám kompletní sestavu 15S 160P a jakmile bude hotový, čeká mě přechod na 60V systém a LF powerjacka.
- Reputace: 266
Krasna, profesionalna praca.
- Reputace: 525
Jak jsi vyřešil to napojení bloků na jednu sběrnici + a - ?
- Reputace: 514
Není žádná sběrnice.
Baterie se skládá ze 7 aku 3,7V/ 320Ah. Ty jsou Jsou propojeny do serie vodičem 20mm2. Není to ideální, ale nežijeme v dokonalém světě.
Výhoda je v jednoduchém oddělení potenciálů. Každá baterie má jen + a - Žádné složité seriové konstrukce s množstvím různých napěťových potenciálů, které mohou dělat při porušení izolace problém.
- Reputace: 525
Já myslel buřty uvnitř článku,jak si z nich vyved póly?
- Reputace: 514
Pospojované navzájem Cu vodičem 2,5mm a vývody několika CYA vodiči dohromady 20mm2.
Výroba jednoho článku - všechny kroky, trvá ve všech cca 6hodin. To této doby není započten čas léčení popálenin, které jsem si způsobil sám, neovládaje zcela velký pájecí nástroj.
detailní popis výroby zde: http://www.elektrarna.estranky.cz/clank ... -9kwh.html
- Reputace: 528
Tie hodiny by som ani nepocital, ked praca tesi!!! Uz sa tesim na prve skusenosti z prevadzky a budem drzat palce, nech tie packy vydrzia hodny pocet cyklov.
Teplota clankov asi nebude rovnaka, nejaka vzdusna ( derava ) vostina by sa ale dala stvorit.
- Reputace: 427
pěkný
, jenže vidím potencionální chibičku
přívody sou moc naproti sobě ... . Hraní si s miliónem buřtíků mě teprve čeká , teoreticky už nějaký postupy mám , jedním z nich je určitě realizovat terminály akumulátoru v protilehlých rozích kvůli maximalizaci simetrického zatížení jednotlivých článků - rovnoměrné proudové zatížení .
Ze zbitků na podpal sem si splácal 12-ti násobný držák na 18650 Li-Ionky , bych s nesr*l s každou zvlášť
. Terminály mám právě v protilehlých rozích , díky čemuž je napětí na všech článcích +/- stejné
. Je to tím , že elektrón z mínus terminálu valící do prvního článku (první zleva) do plus terminálu urazí stejnou vzdálenost jako elektrón valící přímo do 12-týho článku a pak po sběrnici do plus terminálu
. Jinak řečeno , od mínusu do plusu sou všechny cesty stejně dlouhý a tudíž žádný článek není přetěžován kratší cestou
Elektkonům zdar
pěkný
Elektkonům zdar
- Reputace: 514
Po roce jsem opět přestavoval jižní solární pole. Rodině se nelíbilo že jsou na střeše 3 různí velikosti panelů a měli pravdu, fungovalo to dobře ale vypadalo hnusně.
Nyní má přístavek střechu z 18x 230Wp solárních panelů.
Takto to vypadalo dříve a nyní Přes léto panely nevyužiju, budou masivní přebytky ale s tím jsem počítal. Je hezké vidět, že pozdě večer v okamžiku, kdy východní string 1,4kWp dává 3W výkonu dává tento nový jižní 4,1kWp string 70W.
- Reputace: 266
Pekna praca, radsej mat nevyuzity vykon v lete. Na jesen a jar budes spokojnejsi urcite.
- Reputace: 998
A to ještě nemáš nic na severozápadě, jestli sis třeba všiml u mě... to dává za slunečnýho podvečera ve 20 hod. 200W z 480Wp...
- Reputace: 514
Ano, západní string by se hodil, ale řekl jsem si že s přidáváním panelů končím.
Minimálně do příští předělávky která bude nejdříve příští rok. Na západní střeše stodoly je stále 400m2 místa
Dnes ráno v půl osmé: těžce zataženo, déšť a jižní string dává 200W. Východní, který má lepší směrování pro difuzní světlo by měl dát více a přitom dává pouhých 60W.
Zdá se že jediná cesta soběstačnosti je těžce přepanelovat
a mít velké úložiště energie
- JonasPP
- Reputace: 150
No krasa.Zasa som na fotke Ja, jak sa hram z motorovkov.
Inak Oto to ma neskutočne premakane.Je vidieť,že vie čo robi.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 514
Ano, zapomnel jsem podekovat JonasoviPP za obrovskou pomoc.
Je neskutecne vsestranny remeslnik, ktereho nepekvapi zadna nestandardni situace.
- Reputace: 514
Včera se mi stala taková legrační situace:
Přijedu odpol domů a žena od prahu dveří hudrá: " Nejde čerpadlo, a ani sporák. To jsou ty tvoje rozvaděče. Koukej to opravit!"
Hrabu se v rozvaděči, hledám chybu a skutečně jsem jí našel. Elektrárna se z poloostrovní změnila na ostrovní, protože ČEZ přerušil přítok elektronů a některé spotřebiče jedoucí na DS přestaly fungovat.
Nevýhoda bydlení na samotě je, že se nedá přejít chodba paneláku a zaklepat u sousedů jestli jim jde elektřina... Problém jsem vyřešil natažením prodlužky do budky vodárny a zatopením ve sporáku na uhlí.
- JonasPP
- Reputace: 150
ota píše:Včera se mi stala taková legrační situace:
Za to sa ti Otku neda dovolať od včera poobedia.Ale aspoň že maš tolku kapacitu na streche,že žiaden problem aj celu domacnosť tahať určitu dobu bez problemov.Inak je to už v poriadku? ČEZ sa spametal,alebo im trebalo volať ako tu na Slovensku,že v poslednej budke na konci vedenia im netečie nika nič.
