FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Toul
- Reputace: 3
Trošku využiju téma a rozšířim otázku:
co znamená když jsou články na polykrystalu různě barevné? časem se některé zbarvily více do fialova.
- Reputace: 287
Potreboval by som v dvoch Arduinach reálny čas, nezávislý na NTP a funkčnosti WAN, aby sa tie
Arduina raz za čas dohodli, či majú presný čas. Hlavne v búrke vypínam sieť a odpájam káble
vedúce k routeru a PC, lebo raz som už odškarbával zo stola zhorené veci po blesku.
Stačí mi k tomu toto ?¨
http://www.dx.com/cs/p/esp-07-esp8266-s ... zM5IISLTmE
http://www.dx.com/cs/p/rtc-v0-9b-ds1307 ... zM4boSLTmE
Bude mi táto doska s relátkami fungovať aj s Arduinom ?
http://www.dx.com/cs/p/7034-16-channel- ... zM53YSLTmE
jarinox
- Reputace: 11
Uvedená doska s relátkami aj RTC V0.9 bude fungovať, mám tieto identické komponenty použité na viacerých Megách (5V)..rottenkiwi píše:Potreboval by som v dvoch Arduinach reálny čas, nezávislý na NTP a funkčnosti WAN, aby sa tie
Nevýhody: Jedno RTC sa mi za rok posunulo kvôli nepresnému kryštálu asi 2 minúty dopredu, na druhé zas 80 sek dozadu, tretie ešte viac.. Použité relé majú živostnosť cca 8000 - 10000 zopnutí (spínam DC 12V cca 20 - 60W). Paradoxne jedno relé má už cez 25000 zopnutí a ešte ide stále.
- Reputace: 1043
esp8266 ti to arduino může i nahradit, pokud ti budou stačit piny na GPIO... S tímRTC je to i kolikrát horší něž píše jarinox, některý kusy se rozchází neuvěřitelně. Já mám dobrou zkušenost s tímto: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 231&_frs=1 je to trochu modernější IO, ale stejně by to chtělo jednou za čas s tím ntp synchronizovat, aspoň ručně...
jarinox
- Reputace: 11
Tak tak plne súhlasím. S tým RTC to záleží skutočne kus od kusu, niektoré sa časovo rozchádzajú priam až šialene - mal som jeden kus, čo sa posunul cez 30 minút za rok. S uvedeným ESP8266 na druhej strane nemám dobrú skúsenosť, funkčnosťou bývajú v poriadku, avšak keď sa použijú ako Wifi komunikačný modul, ich dosah je veľmi biedny v interiéri, dve steny a signál je stratený. Keď už, treba kúpiť modul s možnosťou externej antény. Navyše ak je zlý signál, tak ich spotreba pri vysielaní kľudne aj 0,8A..kodl69 píše:esp8266 ti to arduino může i nahradit, pokud ti budou stačit piny na GPIO... S tímRTC je to i kolikrát horší něž píše jarinox, některý kusy se rozchází neuvěřitelně. Já mám dobrou zkušenost s tímto: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 231&_frs=1 je to trochu modernější IO, ale stejně by to chtělo jednou za čas s tím ntp synchronizovat, aspoň ručně...
- Reputace: 287
Chcel by som sa konečne dopracovať k pohonu jedného z trackerov.
Dajú sa zohnať tieto motory + driver v Čechách alebo na SVK ?
Ak to objednám od Číňana, bude to mať deklarované parametre ?
Sú tie motory vodo a prachotesné, a možu pracovať aj pri +50 *C ?
Kde k tomu zohnať prevodovku, resp. ako to upevniť na železné koleso, aby ním točilo ?
https://www.youtube.com/watch?v=9XL7i9aw684
https://www.youtube.com/watch?v=OW-Bf3yjUyE
- volente
- Reputace: 427
Nebylo by lepší použít krokové motory? Stačil by pak jednoduchý převod do pomala třeba řemenem.
- Reputace: 287
Nemožem nájsť na nete, aký kábel treba na prepojenie MK2-USB s Multiplusom,
rovný RJ-45 alebo krížený ? A CAT 5, CAR 5 E alebo CAT 6 ?
PapoS
- Reputace: 5
Tu https://www.victronenergy.com/accessori ... ce-mk2-usb je v related products RJ 45 UTP cable.
A ak na druhej strane bude port splnajucu 1000BASE-T standard tak to je jedno lebo to autodetekuje.
A ak nebude mat desiatky metrov tak je uplne jedno ci je CAT5 alebo vyssi.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
- Reputace: 287
Ak chcem páliť prebytky a použiť na zapínanie VS vo Victrone Phoenix C 1600 VA/12 V,
može to byť takto, ak to chcem zapnúť ak napatie vystúpi nad 13.6 V
a vypnúť relé, ak klesne pod 13.0 V ?
Aký stykač napojiť na to relé a kde ? Na NO kontakt a stred alebo na NC a stred ?
Može byť Victron aj stykač v miestnosti, kde sa možu vyskytovať H2 a O2 ?
Tie nastavenia vo VE Configure sú správne, tak ako je to obrázkoch ?
Ak by som k tomu paralelne do toho RJ45 konektora zapojil ďalší V. E. Phoenix 1600VA/12 V,
tak ten druhý sa mi sám zapne, ak ten prvý nebude stíhať, alebo to takto nefunguje
a ten druhý musí byť zapnutý, a nemože mať AES zúženú sinusovku ?
- Reputace: 266
Preco nepouzijes osvedcenu metodu prebytky "ala drama"??? Lepsie ako katovat rele. Ak budes potrebovat ssr rele tak mam. Je to asi najjednoduchsi a najlepsi palic.
- Reputace: 287
A kde to nájdem ? V jeho vlákne tu v ostrovných ? Či niekde v elektroporadni ?
Niekto mi radil aj niečo "ala Kybos", len tiež to neviem nájsť. Jedine čo viem, ako to má Vata.
Je to to isté, ako majú oni ? A netrpí potom ten menič ?
- Reputace: 528
"Jak ridit SSR rele...." a "Spinani prebytku".
Pouzitim VS by sa len zapinalo a vypinalo, kybosove riesenie stabilizuje napatie baterie. Odporucam pouzit trojstupnovy regulator a s nim sa da nastavit napatie jednotlivych stupnov s rozdielom okolo 0,1 az 0,2 V. Trimer v zapojeni volit cim mensi kvoli citlivosti pri nastavovani.
Nic netrpi, mozno RWE. ) )
- Reputace: 266
Sorry, som sa pomylil. Myslel som kybosove riesenie. Pouzivam ho z usoechom na chate, je to pecka vec.
mozem ti ukazat graf ako pekne reguluje. Nenecha na streche nic. :Wi k:
- Reputace: 287
Ak cvičím na klávesoch a zapnem si basu + klavír + organ + bicie, tak Victron nedokáže stabilizovať
výstupné napatie a blikajú svetlá v celom dome.
Máte aj vy podobný problém, ak napr. reprák hraje a má aktuálnu spotrebu 144 W
a naraz tam príde basa alebo bicie a stúpne spotreba nárazovo na 408 W
a vtedy Vitron nedokáže ponechať 243 V a napatie rýchlo padne na 232 V.
Ako by sa to dalo poriešiť, aby svetlá na 230 V okruhu neblikali ?
- Reputace: 427
... komplet disco i se světelnými efekty přesně do rytmu hudby
Řeklbych že jakejkoli elektronickej klump dovede vyfiltrovat AC vstup . LED žárovky , elektronický předřadníky pro obyč zářivky a možná i úsporky (zářivkový žárovky) . Doma poblikávání při změnách zatížení měniče pozoruju jen u obyč žárovek a klasických tlumivkových žářivek
u elektronickýho předřadníku jenž nahradil klasickou tlumivku je svit stabilní , teda přinejmenším nejsem schopen pobliknutí spozorovat .
- Reputace: 1043
Nevím, zrovna dnes jsem dělal poslechovku pro kámoše, ale mám jenom 2x100W zes a ten s PJ ani nehne, to musí být zapnutej spotřebič přes kW, aby bylo něco okem patrné.
Řešení je mnoho, jedno z nich je značné zvýšení kapacit ve zdroji zesilovače, aby tu špičku uhrál z kondenzátorů a nechtěl to ze sítě. Nebo třeba zesilovač provozovat na DC, třeba něco s tpa3116, což při 24v dává 2x50W... To používáš klasický žárovky? Pokud je to LED s el. předřadníkem, tak to obvykle dokáže vyfiltrovat, mám tady kusy, co bez změny jasu svítí od 47V DC do 240V AC. Samozřejmě pokud je to krámek s kondenzátorem místo předřadníku, tak to rozdíly v napětí ještě zvýrazní, stejně zářivka s tlumivkou.
- Reputace: 287
Mám dve žiarivky po 46 W, ktoré som ešte nestihol nahradiť LED.
Majú dokopy 5200 lm, takže zatiaľ nemám peniaze na výmenu.
Skor ma zaujíma prečo to Victron neudrží na 240 V, či by pomohli
napr. hrubšie a kratšie káble, alebo to s tým vobec nesúvisí ?
Na 220 Ah LiFe bolo 13.3 V, takže napatie
na vstupe Victronu neoscilovalo, len na výstupe.
Ku klávesom je pripojený reprák Yamaha na jednotlivé L a R kanály, ale veľmi doňho zasahovať
nechcem, a keby som pripojil ešte subwoofer, tak to by potom ako kleslo napatie ?
- Reputace: 163
Zdravím, nevím k čenu je dobré mít nastaveno na měniči napětí 240V, ten měnič reguluje a drží výstupní napětí od 9,3V-17V, výstupní napětí musí být stabilní až do dvojnásobku měniče po dobu cca 4 vteřiny, mám to vyzkoušeno u více Phoenixů a multiplusů, doporučuji nastavit na měniči 225-230V max, nevím jak napětí kolísalo a kde to měřil, ale osobně to dle mě nebude měničem, spíš nějaká dvoulinka od měniče, ještě dotaz, zda to napětí kolísalo i v té tabulce nastavení přes MK2-USB propojovací kabel.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 169
Pořídit si koncák do auta a živit ho z 12V z baterie.rottenkiwi píše:Ako by sa to dalo poriešiť, aby svetlá na 230 V okruhu neblikali ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
