WATT router
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
abrams
Reputace: 427
Re: WATT router
Nový příspěvek od abrams »
bert píše:
A ako bude uzemnený menič? Nečítal som znovu celé vlákno, no vyzerá to tak, že ste si z dvojfázového meniča "vylosoval" jednu fázu a tú ste pokrstil na PEN. To treba najprv vyskúšať, či nebude obal toho meniča kopať voči zemi z DS.
Treba rátať aj s tým, že keď budete napájať jednou fázou z meniča, prúd sa rozdelí medzi tri fázy, no nulák - N, prenáša plný výkon 5kW, v zábere možno do 10kW! Treba ho na tento prúd nadimenzovať, až po zbernicu za prúdovým chráničom.
Měnič nebude uzeměn , už je uzeměn :lol: , uzemnil sem vodič v modré izolaci (uvnitř měniče) - oba měli vůči case
stejný potenciál :roll: . Trochu brní , což bylo odstraněno pápisem "nesahat ! kopu ! " :yes: .
Vodič mezi měničem a rozvaděčem je 2,5mm2 (2,5 x 16 = 40A x 230 = 9.200 kW ) což je dostatečně dimenzované ,
špičkové odběry jsou cca 3,5 kW a průměr cca 800 W . Takže tak nějak :mrgreen: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Reputace: 243
Re: WATT router
Nový příspěvek od tomas »
A baterky a DC rozvod nekope?
abrams
Reputace: 427
Re: WATT router
To nevím , nesahal jsem na to ;) . Ale na DC nějaké rušení je :twisted: .
drama
Reputace: 20
Re: WATT router
Nový příspěvek od drama »
OK, pokud se použije takové SSR, které spíná a vypíná okamžitě, tak je možná jakákoliv frekvence. Pak ale asi bude chtít chladič relé integrovat do bojleru :).
matej
Reputace: 45
Re: WATT router
Nový příspěvek od matej »
abrams píše:
Můžu se zeptat - ten přepínač sítí .. Co je to zač? Je to řízeno elektronicky nebo ručně?
Pravda a Láska zvítězí!.
abrams
Reputace: 427
Re: WATT router
přepínač jsou tři stykače s přepínacím kontaktem , řízené elektronicky .
matej
Reputace: 45
Re: WATT router
Díky .. ale je to bezpečné? Co když jeden nepřepne? Jsou stykače nějak vzájemně mechanicky blokovány?
abrams
Reputace: 427
Re: WATT router
matej píše:
když nepřepne tak daná fáze jede na síť a zbytek na měnič :mrgreen: . Jelikož jsou to obyč stykače s AC cívkou
napájenou měničem a ovládány pomocí relé , tak se zatím nestalo , aby něktrý nesepnul :yes: .
Mechanické blokování nemají :-( , jediné co jsem upravil , je mezera mezi kontakty . Originál cca 3mm a po úpravě
cca 6mm (šířka hluché mezery mezi sepnutími) :yes: . Zatím s tím nebyly potíže , max. přepínaný výkon ve špiče byl
cca 2kW :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun*
matej
Reputace: 45
Re: WATT router
abrams píše:
Vlastně - to je fakt :-) No, asi to taky tak udělám, je to vlastně i bezpečnější než dva 3-fázové stykače se vzájemným blokováním.. :) Díky za typ! :yes:
abrams
Reputace: 427
Re: WATT router
jo , a přepínám je postupně s vteřinovou pauzou :idea: , stokrát lepší než je přepnout narás :eek2: .
Chci namalovat podrobné schéma zapojení , nejen že to podle toho budu předělávat , také jej pro inspiraci pověsím
na MyPower.cz :yes: .
abrams
Reputace: 427
Re: WATT router
co říkáte na tohle ?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: WATT router
Nový příspěvek od PavelR »
Nejak tomu nerozumim vlevo je DS a v pravo nahore FV? a ten menic jde odkud?
abrams
Reputace: 427
Re: WATT router
Je to návrh zapojení na začátku řetězce v hlavním rozvaděči . Ano , vlevo dole je přípojka DS , vpravo nahoře napojení
FVE 4kWp a pod ní napojení měniče 5 kW . V pravo dole "výstup" na kterém jsou pak jednotlivé domovní jističe .
Samozřejmě že to má pokračování , aktuálně řeším tento úsek insatlace .
Prolezu rozvaděč FVE abych namaloval jeho schéma a schéma instalace u měniče sem také dám :-) .
Zatím to je zapojené obdobně jako na obrázku , jen ještě bez toho Watt routeru .
MilanK
Reputace: 4
Re: WATT router
Nový příspěvek od MilanK »
jikra75
Re: WATT router
Nový příspěvek od jikra75 »
drama píše:
Včera jsem naprogramoval jednoduchý PoC pro Arduino, takový malý WATT router, který pracuje jako housátko. Co první uvidí po vylíhnutí, to je jeho maminka. Pro Arduino je to tak, že co je na vstupu při zapnutí, to bere jako cílové napětí. Postupně zvyšuje výkon (přes SSR relé připojené na jeden pin) resp. výkon snižuje pokud napětí klesne pod stanovenou odchylku od cílového napětí. Program je samozřejmě možné hodně zlepšit. Je napsán, aby byl snadno k pochopení. Až mi dorazí SSR relé, otestuji jej v praxi. Plán je ten, že Arduino sepne nadřazená jednotka ve chvíli, kdy je systém v absorbci či ve floatu a je tedy žádoucí drobné přebytky uložit třeba do bojleru.
Kód: Vybrat vše
int analogPin     = 3;  // pin na kterem merime napeti na baterii
float targetVoltage = 27; // hodnota ciloveho napeti
float minVoltage = 26; // minimalni hodnota napeti, pri ktere se vypina PWM
float analogVoltage = 0;  // hodnota na pinu analogPin
int pwmPin        = 13; // pin na kterem vyrabime PWM signal
float analogDivision= 18.6; // rozliseni na 1 volt (zapocitan o. delic)
float diffMax      = 0.2; // maximalni odchylka od ciloveho napeti
byte pwmDuty      = 0; // kolik % PWM cyklu bude rele zapnuto
byte pwmStep      = 20; // minimalni zmena skoku PWM
int pwmFreq      = 10; // frekvence PWM - maximalne 100Hz!
int pwmCycle     = 2; // cas v sekundach mezi zmenou PWM duty
int sumTime      = 0; // celkova delka PWM cyklu v ms
int pwmLength    = 0; // delka jednoho cyklu v milisekundach
// funkce se provede po startu
void setup() {
  // inicializace serioveho portu na rychlost 9600 bps:
  Serial.begin(9600);
  // nastaveni digitalniho pinu jako vystup
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  // pojistka, aby jsme si nezapamatovali prilis
  // nizke cilove napeti
  while (analogVoltage < minVoltage + diffMax)
    // pulsekunda na usazeni
    delay(500);
    // napeti na analogPin bude brano jako cilove napeti
    analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision;
    // vypiseme
    Serial.println("Aktualni napeti:");
    Serial.println(analogVoltage);
  // napeti je dostatecne vysoke, takze ho bereme jako cilove
  targetVoltage=analogVoltage;
  Serial.println("Cilove napeti nastaveno na:");
void loop() {
  // nacteme aktualni napeti
  // pokud je rozdil napeti skutecneho a ciloveho
  // ve stanovene mezi, zvysime vykon, jinak snizujeme
  if (targetVoltage - analogVoltage < diffMax)
    if (pwmDuty+pwmStep > 100)
      pwmDuty=100;
    else
      pwmDuty=pwmDuty+pwmStep;
  else
    if (pwmDuty-pwmStep < 0)
      pwmDuty=0;
    else
      pwmDuty=pwmDuty-pwmStep;
  // skokove stazeni vykonu, pokud dojde k poklesu napeti
  if ( analogVoltage < minVoltage)
    pwmDuty=0;
  Serial.println("Cilove napeti:");
  Serial.println(targetVoltage);
  Serial.println("PWM:");
  Serial.println(pwmDuty);
  // Vlastni PWM cyklus
  sumTime = 0;
  pwmLength = 1000 / pwmFreq;
  while ( sumTime < pwmCycle * 1000)
    sumTime=sumTime+pwmLength;
    digitalWrite(pwmPin, HIGH);
    delay(pwmDuty*pwmLength/100);
    digitalWrite(pwmPin, LOW);
    delay(pwmLength*(100-pwmDuty)/100);
Ještě poznámka. Vzhledem k tomu, že je potřeba PWM frekvence v řádu jednotek Hz, tak není možné použít vestavěné PWM piny.
Dobrý den,povedlo se rozchodit ? Nepodělil by jste se prosím o detaily ,případně návod pro nás kteří nejsme až tak zdatní ? :-) Děkuji
