6120 Wp Hodonin
V diskuzi se řeší možnost instalace 34 bezrámových solárních panelů o výkonu 6120 Wp na střechu rodinného domu v Hodoníně. Uživatelé sdílejí zkušenosti s registrací k DPH a možnostmi vrácení daně při nákupu komponentů pro fotovoltaickou elektrárnu. Dále se probírají praktické tipy na využití elektrokola jako generátoru energie v zimě a problémy s provozem lednice při nízkých teplotách.
- Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
docela pěkný , akorát první tři z USA takže + DPH a beztak k prdu páč 120 V AC
Čtvrtý asi "zachraňuje" Řecko , že ?
brin
- Reputace: 87
Re: 6120 Wp Hodonin
Zkus to tady. V přepočtu cca za 53000 Kč. A bez DPH a cla, je to ze Španělska. http://www.spanishsolar.com/inverters/show.php?id=58
p.s. jedná se o ten Studer, taky do nej asi půjdu.
a nebo tady v Německu, ale je trošku dražší: http://www.solarshop.net/product_info.p ... id=1&ref=2
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
brin: Diky, tak to uz je zajimavejsi cena. Ty planujes jaky system?
brin
- Reputace: 87
Re: 6120 Wp Hodonin
Hybridní fotovoltaiku spíše pro zálohování systému a vykrývání aktuální spotřeby když intenzivně svítí. Bude to na baráku u rodičů. Ten studer je pro mne podmínkou, jinak asi automatického přepínání ze sítě na fotovoltaiku apod nedocílím. Počítám se 2 kwp monokrystalu měničem Morningstar, baterky LiFePo podle peněz a měnič studer co nejvýkonnější. Uvidíme...
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
dnes jsem zjistil, ze v Moravskem Pisku zinkuji 1 kg za 16,-
a udelaji to do 24 h od privezeni materialu k pozinkovani, takze neni duvodu pouzivat hlinik ...
MilanK
- Reputace: 4
Re: 6120 Wp Hodonin
Jinak nedoporučuju panely s hliníkovým rámem montovat na železné konstrukce. Hliník se železem se nesnáší. V místě dotyku začne silně korodovat hliník.
- Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
Zdravím ,MilanK píše:Jinak nedoporučuju panely s hliníkovým rámem montovat na železné konstrukce. Hliník se železem se nesnáší. V místě dotyku začne silně korodovat hliník.
to mě nenapadlo
Je to dotačené jen trochu , kvůli rozdílné tepelné dilataci hliníku a oceli
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
jsou to bezramove panely, takze problem s hlinikovym ramem odpada
presto me zajima hlinik x zelezo - tedy jak moc by hlinik korodoval? rozpadl by se, nebo co by se stalo? jak by to bylo rychle?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: 6120 Wp Hodonin
Hm....zaujímavé....
Tak to s tým hliník-železo som nevedel ani ja....
Mňa by tiež zaujímalo,ako by sa to správalo....zrejme dosť rychle...
Ale hliník-meď tiež nemože byť....to viem...začne oxidovať...ak si pozrieš moje zapojenie....tak tam tiež vidno dlhé hliníkové zbernice a na nich pripojené medené vodiče....samozrejme je tam medzi nimi podložka ktorá tomu zabráni.
Hm....zaujímavé....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
MilanK
- Reputace: 4
Re: 6120 Wp Hodonin
Pro bezrámové panely jsem našel výrobky od firmy SCHLETTER. Zajímavé cenyjoseff píše:jsou to bezramove panely, takze problem s hlinikovym ramem odpada
Kupoval jsem od nich konstrukci pro 5Ks panelů 275Wp 1956 × 992 × 50 mm a vyšlo to na 2700Kč
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
diky za tip
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
premyslim kam umistim akumulatory a zatim se mi zamlouva mistnost ve sklepe ve ktere je mrazak - chci se proto zeptat, zda by mohlo z nejakeho duvodu vadit, ze by akumulatory byly v jedne mistnosti spolecne s mrazakem?
Mely by to byt tyto ventilem rizene olovene baterie: http://www.fiamm.info/download/kl/sla-cz-2008.pdf
- Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
VOLOVO ?
Potom všem co tu bylo napsáno ?
Fiamm je mi povědomé ........ ajó , už vím amortizace 980,- Kč / kWh
Ale jestli Vám někdo zaplatí že si je vemete , tak to je jiná
Páč já bych jim nedal ani zlámanou gereši za ty ******* .
VOLOVO ?
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
VOLOVI - VOLOVO!:)
A ted vazne - mohl by byt z jakehokoliv duvodu problem ve spolecnem umisteni akumulatoru a mrazaku v jedne mistnosti?
Vhodnost VOLOVA tu prosim neresme, za urcitych podminek muze byt proste prijatelne i to co vypada na prvni pohled jato totalni blbost.
- Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
OK
Myslím si že by neměl být problém naskládat aku vedle mrazáku , záleží na teplotě v místnosti aby byla
v rozmezí provozní teploty aku a také na větrání (všechny akumulátory "prdí" , jedny víc , jiné méně a některé hodně) .
Celoročně stabilní teplota je ideálí
Případná vlkost vzduchu má vliv jen na kontaky , aku. by neměla vadit , pokud nebudou plavat
OK
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
DIKY
je to sklep pod domem, teplota se pohybuje kolem 9 stupnu Celsia v zimnich mrazech a max. 19 stupnu v tech nejvetsich vedrech v lete
vetrani neni problem
s vhlkosti problem taky nebude, zvysuje se jen po skutecne vetsich destich (to je ale jen 2x az 3x do roka)
akumulatory budou asi 30 cm nad urovni podlahy
- Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
To je docela fajn klima
, a to tam budou jen baterie , nebo i měnič ?
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
menic jeste nevim kde presne bude - bylo by to vhodne i pro nej?
matej
- Reputace: 45
Re: 6120 Wp Hodonin
Bylo.
Platí obdobné podmínky jako pro baterky .. nižší teploty mu prodlouží životnost.
A také kvůli ztrátám na kabelech by měl být co nejblíže k baterkám.
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
Samozřejmějoseff píše:menic jeste nevim kde presne bude - bylo by to vhodne i pro nej?
Nebo-li v jeho blízkosti (v místnosti) nesmí být uskladněny jakékoliv hořlavé látky , v měniči něco prskne a BŮŮŮM
Já chtěl původně aku a měnič také umístit do sklepa , takže sem přestěhoval barvy a kdoví co ještě do kůlny , pak
zabydlel baterky , měnič , nabíječku a celou elektroinstalaci okolo . No ideální podmínky : sucho , teplota 10 - 14 °C ,
hloboko ... jenže sem byl donucen nastěhovat barvy zpět - žeprej nesmí zmrznout
Takže celej el. cyrkus teď mám ve stoupačce
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Atman, Claudebot [Bot], ElektroEzs, LOjzin, MaJestic-12 [Bot], Migel, soami a 3 hosti
