6120 Wp Hodonin
abrams
Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
Nový příspěvek od abrams »
docela pěkný , akorát první tři z USA takže + DPH a beztak k prdu páč 120 V AC :-( .
Čtvrtý asi "zachraňuje" Řecko , že ?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
brin
Reputace: 87
Re: 6120 Wp Hodonin
Nový příspěvek od brin »
Zkus to tady. V přepočtu cca za 53000 Kč. A bez DPH a cla, je to ze Španělska. http://www.spanishsolar.com/inverters/show.php?id=58
p.s. jedná se o ten Studer, taky do nej asi půjdu.
a nebo tady v Německu, ale je trošku dražší: http://www.solarshop.net/product_info.p ... id=1&ref=2
joseff
Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
Nový příspěvek od joseff »
brin: Diky, tak to uz je zajimavejsi cena. Ty planujes jaky system?
brin
Reputace: 87
Re: 6120 Wp Hodonin
Hybridní fotovoltaiku spíše pro zálohování systému a vykrývání aktuální spotřeby když intenzivně svítí. Bude to na baráku u rodičů. Ten studer je pro mne podmínkou, jinak asi automatického přepínání ze sítě na fotovoltaiku apod nedocílím. Počítám se 2 kwp monokrystalu měničem Morningstar, baterky LiFePo podle peněz a měnič studer co nejvýkonnější. Uvidíme...
joseff
Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
dnes jsem zjistil, ze v Moravskem Pisku zinkuji 1 kg za 16,- :) a udelaji to do 24 h od privezeni materialu k pozinkovani, takze neni duvodu pouzivat hlinik ...
MilanK
Reputace: 4
Re: 6120 Wp Hodonin
Nový příspěvek od MilanK »
Jinak nedoporučuju panely s hliníkovým rámem montovat na železné konstrukce. Hliník se železem se nesnáší. V místě dotyku začne silně korodovat hliník.
abrams
Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
MilanK píše:
to mě nenapadlo :roll: , mezi hliníkovým rámem panelu a pozinkovaným jackelem je gumová podložka a skrz šroub 8-) .
Je to dotačené jen trochu , kvůli rozdílné tepelné dilataci hliníku a oceli :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
joseff
Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
jsou to bezramove panely, takze problem s hlinikovym ramem odpada
presto me zajima hlinik x zelezo - tedy jak moc by hlinik korodoval? rozpadl by se, nebo co by se stalo? jak by to bylo rychle?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 6120 Wp Hodonin
Nový příspěvek od Lui »
Hm....zaujímavé....
Tak to s tým hliník-železo som nevedel ani ja.... :(
Mňa by tiež zaujímalo,ako by sa to správalo....zrejme dosť rychle...
Ale hliník-meď tiež nemože byť....to viem...začne oxidovať...ak si pozrieš moje zapojenie....tak tam tiež vidno dlhé hliníkové zbernice a na nich pripojené medené vodiče....samozrejme je tam medzi nimi podložka ktorá tomu zabráni.
MilanK
Reputace: 4
Re: 6120 Wp Hodonin
joseff píše:
Pro bezrámové panely jsem našel výrobky od firmy SCHLETTER. Zajímavé ceny
Kupoval jsem od nich konstrukci pro 5Ks panelů 275Wp 1956 × 992 × 50 mm a vyšlo to na 2700Kč
joseff
Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
diky za tip
joseff
Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
premyslim kam umistim akumulatory a zatim se mi zamlouva mistnost ve sklepe ve ktere je mrazak - chci se proto zeptat, zda by mohlo z nejakeho duvodu vadit, ze by akumulatory byly v jedne mistnosti spolecne s mrazakem?
Mely by to byt tyto ventilem rizene olovene baterie: http://www.fiamm.info/download/kl/sla-cz-2008.pdf
abrams
Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
VOLOVO ?
Potom všem co tu bylo napsáno ?
Fiamm je mi povědomé ........ ajó , už vím amortizace 980,- Kč / kWh :uh: .
Ale jestli Vám někdo zaplatí že si je vemete , tak to je jiná :yes: .
Páč já bych jim nedal ani zlámanou gereši za ty ******* .
joseff
Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
VOLOVI - VOLOVO!:)
A ted vazne - mohl by byt z jakehokoliv duvodu problem ve spolecnem umisteni akumulatoru a mrazaku v jedne mistnosti?
Vhodnost VOLOVA tu prosim neresme, za urcitych podminek muze byt proste prijatelne i to co vypada na prvni pohled jato totalni blbost.
abrams
Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
OK ;-) .
Myslím si že by neměl být problém naskládat aku vedle mrazáku , záleží na teplotě v místnosti aby byla
v rozmezí provozní teploty aku a také na větrání (všechny akumulátory "prdí" , jedny víc , jiné méně a některé hodně) .
Celoročně stabilní teplota je ideálí :yes: .
Případná vlkost vzduchu má vliv jen na kontaky , aku. by neměla vadit , pokud nebudou plavat :lol: .
joseff
Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
DIKY
je to sklep pod domem, teplota se pohybuje kolem 9 stupnu Celsia v zimnich mrazech a max. 19 stupnu v tech nejvetsich vedrech v lete
vetrani neni problem
s vhlkosti problem taky nebude, zvysuje se jen po skutecne vetsich destich (to je ale jen 2x az 3x do roka)
akumulatory budou asi 30 cm nad urovni podlahy
abrams
Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
To je docela fajn klima :-) , a to tam budou jen baterie , nebo i měnič ?
joseff
Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
menic jeste nevim kde presne bude - bylo by to vhodne i pro nej?
matej
Reputace: 45
Re: 6120 Wp Hodonin
Nový příspěvek od matej »
Bylo. :) Platí obdobné podmínky jako pro baterky .. nižší teploty mu prodlouží životnost.
A také kvůli ztrátám na kabelech by měl být co nejblíže k baterkám.
Pravda a Láska zvítězí!.
abrams
Reputace: 427
Re: 6120 Wp Hodonin
joseff píše:
Samozřejmě :yes: , krátké DC dráty , účinné chlazení , nebude hlučit v obytných prostorech . Akorát pozor na barvy !
Nebo-li v jeho blízkosti (v místnosti) nesmí být uskladněny jakékoliv hořlavé látky , v měniči něco prskne a BŮŮŮM :evil: .
Já chtěl původně aku a měnič také umístit do sklepa , takže sem přestěhoval barvy a kdoví co ještě do kůlny , pak
zabydlel baterky , měnič , nabíječku a celou elektroinstalaci okolo . No ideální podmínky : sucho , teplota 10 - 14 °C ,
hloboko ... jenže sem byl donucen nastěhovat barvy zpět - žeprej nesmí zmrznout :uh: .
Takže celej el. cyrkus teď mám ve stoupačce :roll: , dělá to sice trochu hluk , ale aspoň to mám furt po ruce :repair: .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, viktor a 1 host
