Homemade powerbank Li ion
Uživatelé sdílejí zkušenosti s výrobou domácí powerbanky Li-ion, která obsahuje 4 prismatické články 4,2Ah zapojené do série a paralelně pro celkovou kapacitu 110Ah. Powerbanka je bezpečně jištěna DC jističem 100A a vybavena bateriovým monitorem pro přesné měření. Projekt je vhodný i jako základ pro malé elektromobily díky vysoké kapacitě a robustní konstrukci. Diskutují se také výzvy spojené s rozebíráním a opravou článků z e-baterií.
ota
Reputace: 514
Re: Homemade powerbank Li ion
Nový příspěvek od ota »
Trochu zkusím oživit diskusi dotazem:
dal jsem se do výroby powerbanku z 18650 článků. Používám typ Sanyo R1112 s kapacitou 2,2Ah/článek
Powerbank by měl být 60V, tedy 160P15S - celkem něco okolo 16kWh.
Mám dotaz: určitě to tu už někdo řešil. Jak připojit k jednotlivým článkům projovací vývody? Přeci jen tam poteče 100A ve špičce a baterie jsou spojené jen niklovými páskami. Dát několik vodičů do různých bodů a ty pak spojit paralelně v jednom bodě?
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Osobně bych to řešil trošku jinak. Nepájel baterky přímo k sobě, ale každou baterku připájel na sběrnicovou měď. Do každé řady dát třeba 2,5mm. A pak to mezi sebou propojit ještě silnější mědí třeba ve 4 místech.
Něco podobného jako má tady. https://www.youtube.com/watch?v=DJaToOJcZ_o
asi tak nějak
ota
Reputace: 514
No ony jsou už částečně pospojované po 5 článcích. Takže spojuji jen ty samotné pětičlánky, kterých je na každé baterce 32.
Ale díky, to je dobrý nápad udělat jim matrici. Jen si říkám, jestli 1 či 2 vývody vodičem CYA 6 nebudou málo.
dracekvo
Reputace: 155
Teoreticky by to při těch vzdálenostech stačit mohlo, ale pro to svoje kutění pro jistotu počítám cca 6A na mm2 mědi. Takže bych spíš zvolil 3 vývody 6mm2.
ota
Reputace: 514
Tatínku, co je to za zeď v chodbě?
To je Powerwall Pepíčku. :D
Celkem 2400 kousků 18650 článků.
Stále ve výstavbě.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
cca 20-25kWh.... ja jsem ale břídil :)
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Tatínku, co je to za zeď v chodbě?
Nový příspěvek od FRSO »
ota píše:
Stále ve výstavbě.
Čau Oto, hlavně aby to nespadlo, to by byl průser, kolik to bude mít skutečný výkon ?? to je hodně aku z noteboků :D
K 22.10.2025 19950kWh
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
tak mě tak napadlo , kolik by jich bylo třeba a jaká by byla celková kapacita by-li by použity na stavbu rodinného domu místo klasického zdiva :idea: .
a) při skládání do čtverce bez mezer se jich do 1m2 vejde cca 3025 , @ 2Ah/buřtík = 21,78kWh/1m2
b) při skládání do šestistěnu jako na foto Oty se jich do 1m2 vejde cca 3520 , @ 2Ah/buřtík = 25,344kWh/1m2 .
Dejme tomu že domeček má 100m2 , je jednopodlažní s výškou místnosti 2,3m , vnitřní prostor je přepažen příčkami o celkové délce 35m . Okna a dveře zabírají celkem 22m2 . Plocha všech zdí je cca 172,5m2 - 22m2 = 150,5m2 :arrow: při jednovrstevném použítí buřtíků do čtverce by jich bylo třeba cca 455.262 kusů = cca 3,278MWh kapacity a při šestistenném skládání by jich bylo třeba 529.760 kusů = cca 3,814MWh kapacity :yes: ::rolleyes:: .
... a bleskosvod by byl přiveden na mínus pól a do země plus pól :twisted: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ota
Reputace: 514
Skutečná energie cca 16kWh při cyklování do 4V/čl.
To nebyly notebooky, ale akupacky do e-bicyklu (5P 7S), kde se u celé jedné výrobní serie zbláznily BMS a ze 7 seriových článků 3 - 4 odešly během měsíce. Nejhorší bylo rozebírání - rozlepování tavným lepidlem spojených článků na kamnech zahřátým odlamovacím nožem a následné přeměřování.
xxtt
Nový příspěvek od xxtt »
FRSO píše:
ota píše:
Stále ve výstavbě.
...rekl bych spíše, aby to neodstartovalo :) to bych asi nerisknul, je v tom velká energie, a prípadné zplodiny by mohly nadelat velkou paseku..
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
No mě napadlo, jaká by asi byla spotřeba stávajících zedníků, kdyby z toho měli stavět;) A v Brně spotřeba cikorek, které by se takovou zeď zvenčí pokusili ukrást a odvézt do sběru :evil: :roll: :lol:
abrams píše:
tak mě tak napadlo , ****
jozko82
Reputace: 8
Nový příspěvek od jozko82 »
Dobry zaklad pre mini elektromobil ;-)
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Myslím že je to dobrý základ i pro dospělý elektromobil.16kWh už 100km rozhodně poskytne.
ota
Reputace: 514
Ony jsou ty baterky dost těžké na e-auto.Malá kapacita= malá měrná hmotnost. Pokud by to byly 100% funkční články 3,3Ah, daly by 30kWh a to už je slušné na to že váží metrák.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
No taka kapacita je akurad na cele pokritie domacnosti.Maš teda riadnu makačku Otku.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Parada, drzim palce. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Skrat a 0 hostů
