Homemade powerbank Li ion
Powerbank Li ion sestavený z 4 prismatických článků 4,2Ah v sérii a 27 paralelně dosahuje kapacity 110Ah při nabíjení na 4,35V na článek. Celková energie je přibližně 16kWh, což je vhodné i pro malé elektromobily. Použité články pocházejí z e-bicyklů, konstrukce obsahuje DC jistič 100A a měření zajišťuje jednoduchý batery monitor.
- Reputace:514
Re: Homemade powerbank Li ion
Trochu zkusím oživit diskusi dotazem:
dal jsem se do výroby powerbanku z 18650 článků. Používám typ Sanyo R1112 s kapacitou 2,2Ah/článek
Powerbank by měl být 60V, tedy 160P15S - celkem něco okolo 16kWh. Mám dotaz: určitě to tu už někdo řešil. Jak připojit k jednotlivým článkům projovací vývody? Přeci jen tam poteče 100A ve špičce a baterie jsou spojené jen niklovými páskami. Dát několik vodičů do různých bodů a ty pak spojit paralelně v jednom bodě?
- dracekvo
- Reputace:155
Osobně bych to řešil trošku jinak. Nepájel baterky přímo k sobě, ale každou baterku připájel na sběrnicovou měď. Do každé řady dát třeba 2,5mm. A pak to mezi sebou propojit ještě silnější mědí třeba ve 4 místech.
Něco podobného jako má tady. https://www.youtube.com/watch?v=DJaToOJcZ_o
asi tak nějak
asi tak nějak
- Reputace:514
No ony jsou už částečně pospojované po 5 článcích. Takže spojuji jen ty samotné pětičlánky, kterých je na každé baterce 32.
Ale díky, to je dobrý nápad udělat jim matrici. Jen si říkám, jestli 1 či 2 vývody vodičem CYA 6 nebudou málo.
- dracekvo
- Reputace:155
Teoreticky by to při těch vzdálenostech stačit mohlo, ale pro to svoje kutění pro jistotu počítám cca 6A na mm2 mědi. Takže bych spíš zvolil 3 vývody 6mm2.
- Reputace:514
Tatínku, co je to za zeď v chodbě?
To je Powerwall Pepíčku.
Celkem 2400 kousků 18650 článků.
Stále ve výstavbě.
Stále ve výstavbě.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
cca 20-25kWh.... ja jsem ale břídil
- FRSO
- Reputace:163
Re: Tatínku, co je to za zeď v chodbě?
Čau Oto, hlavně aby to nespadlo, to by byl průser, kolik to bude mít skutečný výkon ?? to je hodně aku z notebokůota píše:To je Powerwall Pepíčku.
Stále ve výstavbě.
K 18.06.2026 19800kWh
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
tak mě tak napadlo , kolik by jich bylo třeba a jaká by byla celková kapacita by-li by použity na stavbu rodinného domu místo klasického zdiva
a) při skládání do čtverce bez mezer se jich do 1m2 vejde cca 3025 , @ 2Ah/buřtík = 21,78kWh/1m2
b) při skládání do šestistěnu jako na foto Oty se jich do 1m2 vejde cca 3520 , @ 2Ah/buřtík = 25,344kWh/1m2 .
Dejme tomu že domeček má 100m2 , je jednopodlažní s výškou místnosti 2,3m , vnitřní prostor je přepažen příčkami o celkové délce 35m . Okna a dveře zabírají celkem 22m2 . Plocha všech zdí je cca 172,5m2 - 22m2 = 150,5m2
při jednovrstevném použítí buřtíků do čtverce by jich bylo třeba cca 455.262 kusů = cca 3,278MWh kapacity a při šestistenném skládání by jich bylo třeba 529.760 kusů = cca 3,814MWh kapacity
... a bleskosvod by byl přiveden na mínus pól a do země plus pól
- Reputace:514
Skutečná energie cca 16kWh při cyklování do 4V/čl.
To nebyly notebooky, ale akupacky do e-bicyklu (5P 7S), kde se u celé jedné výrobní serie zbláznily BMS a ze 7 seriových článků 3 - 4 odešly během měsíce. Nejhorší bylo rozebírání - rozlepování tavným lepidlem spojených článků na kamnech zahřátým odlamovacím nožem a následné přeměřování.
- xxtt
...rekl bych spíše, aby to neodstartovaloFRSO píše:Čau Oto, hlavně aby to nespadlo, to by byl průser, kolik to bude mít skutečný výkon ?? to je hodně aku z notebokůota píše:To je Powerwall Pepíčku.
Stále ve výstavbě.
- burda
- Reputace:5
No mě napadlo, jaká by asi byla spotřeba stávajících zedníků, kdyby z toho měli stavět;) A v Brně spotřeba cikorek, které by se takovou zeď zvenčí pokusili ukrást a odvézt do sběru
abrams píše:Zdravím ,
tak mě tak napadlo , ****
... a bleskosvod by byl přiveden na mínus pól a do země plus pól.
- jozko82
- Reputace:8
Dobry zaklad pre mini elektromobil
- fugas
- Reputace:384
Myslím že je to dobrý základ i pro dospělý elektromobil.16kWh už 100km rozhodně poskytne.
- Reputace:514
Ony jsou ty baterky dost těžké na e-auto.Malá kapacita= malá měrná hmotnost. Pokud by to byly 100% funkční články 3,3Ah, daly by 30kWh a to už je slušné na to že váží metrák.
- JonasPP
- Reputace:150
No taka kapacita je akurad na cele pokritie domacnosti.Maš teda riadnu makačku Otku.
- mobilik
- Reputace:266
Parada, drzim palce.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Semrush [Bot], Sqlmap [Bot]
