PowerJack 5000w LF - (ne)závada
TyTycko
- Reputace: 1
Ahoj, při prohlídce a čištění mého PJ jsem narazil na zajímavou věc.Našel jsem pár skoro spálenejch odpůrků ,kondíků a jeden MOSFET.Měnič vesele fachá a nevadí mu žádná zátež. Mám takovej dojem že se to stalo někdy loni,když jsem cejtil u FVE divnej smrádek.Měl jsem za to že mi uhořel kond u pomocného zdroje,ale tenkrát jsem nic nenešel. Má někdo tušení co se mohlo stát? Zda jsou mosfety po šesti paraelně? Proč by shořel jen jeden? Co ten odpor co je asi seriově s tím kondem ? - filtr špiček? Budu muset objednat u číňanů asi pár novejch MosFetů. Prosím o názory,velice díky.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- Reputace: 265
Re: PowerJack 5000w LF - (ne)závada
Jestli to nebylo tim, ze ten kond v tom RC clenu byl napetove poddimenzovanej proslehl se a pak to vzalo ten odpor.
Chtelo by to vse pomenit, dokud to funguje.
TyTycko
- Reputace: 1
Pokud vycházím z toho,že je to paralelně s šesticí mosfetů,kde budou špičky jako prase,tak by to tak mohlo být.Holt asi čínaň tolik nedimenzoval.......dám tam něco na větší napětí,pokud zjistim hodnoty.
Až to pujde,zkusim objednat mosfety ,maj i stejnýho výrobce MAR či co to je a po prázdninách vyměním.Ted nemůžu ,mám to to trochu z ruky a měnič musí makat,dokavaď je z čeho.Snad to přežije.Slunce teď budeme mít čimdál méně
- Reputace: 1022
mosfety stp75nf75 - 75V, 75A - na ebay po 10 ks nebo po 50ks za nemnoho peněz. Asi velká poptávka. Na vyšší napětí jsou stp75nf20 75A, 200V, ty jsou za jiný peníze a mají vyšší Rdson (předpokladatelně)- na nějakou 100V variantu jsem nenarazil. Ten jeden fet uhořel jak mistr žanek Husuj v Kostnici, celkem úspěch, že nesfajrovaly všechny. Asi bych měl dělat prohlídku měniče častěj, ale je tam přístup jak k penězům. Mar 312 není výrobce a typ, ale datum výroby
výrobce je teoreticky STMicroelectronics, ale napsat to tam může v číně kdokoliv....
TyTycko
- Reputace: 1
Aha,jestli je to datum výroby ,tak to v klidu vobědnám ty levnější
.Já jen že u jiných sem narazil na CHN 214 na eBayi,tak sem si myslel že to vyrobili ti pravý číňani
....nebo ti levý ?
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Ahojte.
Mám menšiu závadu na meniči, preto to píšem do tohto vlákna. Som majiteľ Power Jacka 5000/24V. Mám ho na chate a som s ním veľmi spokojný. Momentálne som odcestovaný nedá sa mi k meniču dostať, až za cca. dva týždne. Včera som mal telefonát že pri bežnom zapnutom stave a odbere len 30W, všetko fungovalo až do okamihu keď sa vypol samovoľne a začal pískať. Obsluhujúca osoba odpojila aj záťaž, vypla a zapla menič na displeji bola výstupná hodnota 230V no v zápätí začal pípať a asi po troch sekundách ostal pískať bez výstupu. Napätie na akku. je 27V, preto typujem vadu meniča a to ochrany podpätia.
Menič by som pomeral, len najbližšie sa k nemu dostanem až o spomínané dva týždne a na diaľku niečo robiť to nemá zmysel. Preto sa chcem opýtať len informatívne nestretol sa niekto s tým, prosím vás ? Kde by som mal na DPS túto ochranu hľadať (samozrejme nejaký R delič)?
Kedysi som mal podobný problém u NONAME tiež CHINA meniča, bol to trapéz. Tiež pískala ochrana podpätia a samozrejme nenabehol menič. Deň som hľadal chybu no nakoniec bol zlý keramický kondenzátor v obvode ochrany. Preto verím že ani do Power Jacku nedali super parádne kondíky a bude chyba len v nejakej pasívnej súčiastke.
Veľká vďaka za každú reakciu.
- tomas
- Reputace: 243
Myslím že to má stejné střeva jako tento: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=1717
A také se mi ho podařilo občas spustit podle toho jaké bylo napájecí napětí (ale neodměřil jsem to, není teď čas se tomu více věnovat).
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Vďaka za nasmerovanie. Podarilo sa ti to prosím opraviť ? Keď budem pri meniči za pár dní napíšem ako to vypadá.
No zatiaľ asi zoženiem nejaký aspoň 300W menič na prežitie. Myslel som aj nad Victronom. Už keby ho mám tak PJ, ak sa podarí opraviť, by sa používal len na ,,veľké,, záťaže. Jáj má odkrútené max. 4kW a takto protestuje
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Ahojte tak menič som skúsil zapnúť rychlovarná konvica uvarila vodu všetko OK. No druhý raz som ho zapol a už na výstupe nie je napätie žiadne len počujem že pustí pár pulzov a to je všetko vypne sa a rozpíska. Vôbec neviem čo by mohlo byť vadné typujem U detekcia. Nevedel by mi niekto pomôcť? Prípadne servis jee asi naj bany elektro alebo mate aj nieco ine ? Dakujem velmi
TyTycko
- Reputace: 1
Nějaké schémátko které až na drobné odchylky sedí na drtivou většinu PJ LF . Třeba někomu pomůže
- Reputace: 1022
To je otázka, můj měnič píská při přetížení, a svítí na něm červená led, a pak se vypne - možná se podívej do okolí toho proudovýho trafa na procesorové desce, a hlavně na odpor ozn. adjust - jestli tam třeba není studeňák. Na laborace by to chtělo laboratorní zdroj aspoň 30-50A, aby bylo možný zkusit, jestli je to tou detekcí napětí - k nastavení napětí je ten otočnej přepínač u svorek, to má nastavený jak?
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Ahojte. Tak so spomínaným meničom mám problém už viac ako pol roka. V predchádzajúcom príspevku som rozpisoval závadu. Proste menič vykazoval funkciu ako keby je na vstupe nízke napätie. Chvíľku som s ním laboroval, ale bez výsledku. Preto som ho cca v júny dal do opravy Bany elektro (p. Dvořák). Odviezol som si ho akože opravený, displej už nefungoval ale samotný menič fŕ. fungoval, aspoň sa tak tváril. Približne dohromady fungoval ani tri dni (cca 1kWh). A zas presne ten istý problém. Tváril sa že je nízke napätie na vstupe.Niekedy išiel 10s a odpojil sa. No nič, displej som spojazdnil svojpomocne, boli len poprehadzované káble na DPS displeja.
Tento týždeň som zohnal druhú (novú) riadiacu DPS do meniča. Len už to je novšia verzia a nie som si ceľkom istý so zapojením. Myslím že všetko bude pasovať, len až na jeden čierny káblik čo je v strede. Absolútne neviem kde ho mám pripojiť? Pripájam fotku oboch DPS (novšia-staršia verzia)
Prosím o pomoc, ak má niekto s tým skúsenosť, prípadne odfotené vnútro nového typu meniča.
- Reputace: 1022
Na toho člověka jsem ještě neslyšel kladnou referenci. Už jenom když vidím nakdydanou tu kalafunu kolem IO kterej asi měnil, tak to nesvědčí o nějaké pečlivosti. S tím drátem nevím, mám taky tu starší verzi. Není na desce u toho nějakej popis, vím, že to mají celkem zmáknutý. Podle barvy, dýlky a toho očka na konci to vypadá jako volt. sense na - svorku na přívodu.
Až ti to pojede, tak dej nějaký toroidy na přívod k trafu od výkonové desky, dost se tím sníží spotřeba naprázdno. Akorát by neměly být žluto-bílý, ty se hodně hřejí.
to Marko 250 - tady je trochu vidět to čidlo teploty na chladiči, černej drát vpravo, co vede dolů na chladič.
- Reputace: 525
Jo vidím,jinak to oko černého kabelu je velké jako na vstupech do měniče,že by - pól?
- Reputace: 1022
A co píšu o pár řádků výš ale pro jistotu by to chtělo ten popis z desky.
- Reputace: 525
Čet jsem to v letu
,jinak na senzor proudu šel nakonec ten odpor ,jak si mě spočetl,rozdíl el.měru za PJ a LCD měru v PJ je ve stejném poměru.
nero
- Reputace: 1
nedavno jsem mel v oprave pj lf 5000 a zatim si nestezuji i kdyz ty spoje jsou uzasne. ale zatim tady nikdo nedal kdo je schopen je opravit a cele panely s fetama a ridici jednotkou prestali posilat do cr nebo mate nejake odkazy? az budu mit chvili a budu doma vyfoti pj. mam ale jen 12v verzi jestli to pomuze.
Pavel.Z.
- Reputace: 5
S p.Dvořákem som bol spokojný. Dobrá komunikácia zo začiatku ,no potom to bolo také, aspoň z môjho pohľadu, že nemá čas a musel som veľa krát telefonovať, telefonovať a telefonovať. Bolo mi povedané že závada bola nájdená, ale nevedeli sa mi vyjadriť v čom, a ak budem spokojný potom sa dohodneme na sume opravy. Nechcem hovoriť že som mal zlé skúsenosti, no nevyšlo to.
Už ma potom menič naštval a pustil som sa do opravy. IO som menil ja, a preto je zapackaný od kolofónie. Nečistil som to zatiaľ, keď vykazoval rovnakú poruchu. Menil som aj elity atd. v obvode merania. Tlmivku som tam mal tiež. Síce nie O ale T ferit, spotreba cca 0,75A. Potom som menič odložil na nejakú dobu, pretože som kúpil EPEVER STI1000VA. No a akosi som si už nenašiel čas na meranie Power jacka.
Jednoduchšie sa mi zdálo objednať celú riadiacu dosku. K doske som nemal žiaden popis nič, len prišla v krabičke. Na novej riadiacej doske vidím veľký pokrok v osadení súčiastok a pájkovaní. Ktovie či už funguje spoľahlivo aj prepínanie sieti a nabíjačka.
solárník
- Reputace: 75
Tedy když to tu tak čtu, tak to je teda firma, co ty PJ vyrábí
Ať už u klasických měničů, nebo GTI. Když zagůglím, tak na mne vyletí tisíce dotazů a návodů jak to opravit a komu se na tom co podělalo. Ale stále to lidé kupují, jsou nepoučitelní
Asi by už konečně měl někdo toho jejich "inženýra", co jim ta zapojení navrhuje, pověsit za koule do průvanu, jinak se to léčit asi nedá...
Já už opravoval jejich 1,2kW Grid Tie 2x. Pak už jsem nevydržel a dost jsem to tam překopal a od té doby drží, parchant. Ongridy, co prodává i4wifi je taky podobná s*ačka. Na druhou stranu jsem si kdysi koupil maličký 350W GTIčko , stejný typ jako (http://www.ebay.com/itm/350w-350watt-gr ... rDZ0B42i9A) a to bylo jiný kafe. Snese to i 3kW pole na vstupu a jede a jede a jede už 4 roky. A pak, že to nejde navrhnout dobře, aneb kdo umí, ten umí
- volente
- Reputace: 426
Na můj dotaz zde http://www.ebay.com/itm/121372307145?ul_noapp=true
Hello,
It is possible to send the Main Board, Control Board for LF3000-15000w pure sine wave power inverter
FOR DC 12V / 24V / 48V TO AC 110V / 220V to Czech Republic?
Thank you
Have a nice day
mi přišla odpověď
Hi sir
Which one you need ? watt and voltage ?
We can send by fedex from China .
Regards
takže by asi neměl být problém. Tedy záleží ještě na tom za kolik ta doprava bude.
Hello,
Thank you
Have a nice day
mi přišla odpověď
Hi sir
Regards
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
