Zatěsnění mezi FV panely
Diskuze se zaměřuje na způsoby zatěsnění mezer mezi fotovoltaickými panely, aby nepršelo pod konstrukcí sloužící jako přístřešek. Uživatelé doporučují použití EPDM těsnění, hliníkových profilů s gumovým těsněním nebo polikarbonátu a upozorňují na nutnost počítat s dilatací panelů kvůli teplotním změnám. Zmiňuje se také význam správného větrání, aby nedocházelo k přehřívání a snížení výkonu panelů.
- Milan00
Mám konstrukci 6ks panelů a 250W (1500Wp). Panely mám k hliníkové nosné konstrukci mezi sebou přichycené úchytem SOLAR SU70 (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... solar-su70). Mezi panely je samozřejmě mezera. Nyní bych chtěl udělat, aby konstrukce s panely sloužila jako přístřešek a potřeboval bych, aby mezerou nepršelo. Můžete mi někdo poradit, jak mezery mezi panely zatěsnit. Přemýšlel jsem zase o nějakém hliníkovém profilu s gumovým těsněním, případně polikarbonátu apod.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Zatěsnění mezi FV panely
Záleží na rozteči panelů, zkus zda by nevyhovělo něco takového: http://www.polykarbonat-expert.cz/prisl ... yci-listy/
- Reputace:1020
- Kapacita baterie [kWh]: 62
No pokud bys na upevnění panelů použil celé příchytky http://www.ehlinik.cz/solar-prichytka-o ... 00101.html
tak mezi ně a panel můžeš vložit pryžové těsnění, neco jako http://www.rempo-ostrava.cz/pryzove-pro ... ky-ctverce
- redcrown
- Reputace:75
Řešil jsem to a myslím, že řešení to má. Testovali jsme gumové těsnění a funguje naprosto spolehlivě. Dokonce i do kříže a v kombinaci s úchytkami.
Hodlám řešit pole na stodole a budu to dělat bez krytiny. Budu řady panelů překládat jako tašky a mezi sloupce budu dávat tuhle gumu. Ideálně formát naležato, už jen kvůli spotřebě gumy. Přichycení se asi pokusím udělat zespodu, aby byla guma celistvá. Rozhodně se toho nebojím a dnes bych to klidně udělal i na dům. Hlavně ta úspora za krytinu by nebyla zanedbatelná. Na přístřešek např. pro auto 100% funkční.
- mopadzi
- Reputace:63
dávejte pozor na mechanické namáhání rámu ( i tepelnou dilatací) tak aby nedošlo k rozlepení vrstev panelu a zatečení vody..mráz dílo dokoná.
kdo si hraje nezlobí
- redcrown
- Reputace:75
Proč by mělo dojít k mechanickému namáhání panelu? Jak to myslíš?
- Reputace:514
- redcrown
- Reputace:75
to si už nepamatuji, určitě to byl nějaký dodavatel v ČR, co dodává zakázkové gumové profily. Zkusím pohledat, ale nic neslibuji, už to je věky.
- redcrown
- Reputace:75
tak jsem to asi našel, řešilo se to s gumex.cz
Cenu k tomu už ale nemám, muselo by se to poptat. Mnoho zdarů.
EDIT:
tak začínám trochu pochybovat, že to byl gumex.cz U nich jsme takový profil sice poptávali, ale těch pár metrů vzorků mohlo pocházet odjinud.
EDIT2:
tak přeci, je to gumex.cz, PROFILY TVARU "T", profil 0536163, http://www.gumex.cz/profily-tvaru-t-502 ... rettyPhoto
základní ceníkovka 63,-Kč + babišovo výpalné
EDIT:
EDIT2:
- mopadzi
- Reputace:63
nesmí dojít ke styku panelů (jejich rámů) každý panel musí být upevněn solo...při montáži nesmí být panel promáčknut nebo "pošlapán" nosen na hlavě a tak podobně....jsme tvořivýredcrown píše:Proč by mělo dojít k mechanickému namáhání panelu? Jak to myslíš?
for je v tom, že sendwitch (panel) je nalepen na Al rám. pokud rámem dilatujeme (teplem nebo zatížením) může dojít k rozlepení EVA zatékáním..pak mráz a do roka je průser
- honzaL
- Reputace:18
Doporučuji si ještě dát pozor na situaci, kdy dojde k úplnému zatěsnění střechy a může docházet ke značnému přehřívání půdního prostoru. Pokud bude zadní stěna panelů přehřátá, bude o dost nižší výkonnost a také to asi bude mít negativní vliv na životnost panelů. Ideální by asi bylo, pokud nevadí nějaká kapka, řešit to opravdu s větrací mezerou a překrytím panelů jako u klasických tašek. Maximální úhel paprsků slunce se dá spočítat a okraje panelů jsou taky dost velké a při sklonu přes 35 stupňů asi problém s vodou hnanou větrem nahoru by snad být nemusel (případně na horní okraj spodního panelu dát několikacentimetrovou hliníkovou lištu).Milan00 píše:Mám konstrukci 6ks panelů a 250W (1500Wp). Panely mám k hliníkové nosné konstrukci mezi sebou přichycené úchytem SOLAR SU70 (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... solar-su70). Mezi panely je samozřejmě mezera. Nyní bych chtěl udělat, aby konstrukce s panely sloužila jako přístřešek a potřeboval bych, aby mezerou nepršelo. Můžete mi někdo poradit, jak mezery mezi panely zatěsnit. Přemýšlel jsem zase o nějakém hliníkovém profilu s gumovým těsněním, případně polikarbonátu apod.
- Kostěj
- Reputace:139
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Včera jsem jel kolem dvou přístřešků pro garážové stání a oba byly řešeny stylem "nejlepší těsnění je díra". Podél byly panely staženy k sobě, ale napříč byla mezera pro odtok vody, jednou do nosného profilu, podruhé do plastového okapu (tam to není vidět, ale mezera mezi panely byla také cca 2cm).
- vanilka
- Reputace:127
- Lokalita: Beroun, Příbram
Používám TĚSNĚNÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ MODULY 30 M B-858 PV WIAT CARPORT PARKING. Tam, kde těsnění přiléhá na omega profily nebo v čelních spojích tomu pomůžu VICTOR REINZ REINZOSIL TĚSNÍCÍ HMOTA ANTRACIT 200 ML 70-31414-20. Mám takhle řešený dvě pultový střechy 12x480Wp a 10x410Wp a nepropustí to ani kapku.
- Reputace:474
Já používám těsnění mezi panely jen pod sebou. Protože bez těsnění by veškerá voda z toho vyššího panelu tekla do mezery mezi panely.
Naproti tomu těsnit i mezery mezi panely vedle sebe mi přijde zbytečně. Tam toho moc nepoteče. Většinou jen těch pár kapek, které se trefí zrovna do té mezery.
Utěsnil jsem to obdélníkovým profilem pěnového EPDM 10x20mm. Na spodní panel jsem ho nalepil Mamutem, horní jsem k tomu jen přirazil.
- Dagus
- Reputace:242
Taky tam mám jen epdm samolepku těsnění a je to super. Co mi absolutně nedošlo je dilatace těch velkých panelů. Neskutečné jaké to dělá průhyby s teplotami. To staré panely 165cm s 40mm profilem nedělají. Nejdřív jsem se děsil, jestli jsem něco nepodělal a jezdil světem a koukal na 220+ cm panely a průhyby mají všechny. S tím je u těsnění třeba počítat. Tam kde mi to loni po montáži trochu sáklo/spoj svislej s vodorovným těsněním, tak se to utemovalo prachem a nikde nic nekape.
Jinak ano samozřejmě nejlepší je nějakej fajňáckej carportovej profil, ale ty firmy ti ho neprodají v malém množství a okap spodem mě nenadchnul.
