Zatěsnění mezi FV panely
Diskuze se věnuje problematice zatěsnění mezer mezi fotovoltaickými panely upevněnými na hliníkové konstrukci. Uživatelé doporučují použití gumových těsnění, hliníkových profilů či polikarbonátu, přičemž upozorňují na nutnost větrání kvůli přehřívání a mechanickému namáhání panelů. Sdílejí zkušenosti s dodavateli těsnění a zdůrazňují správnou montáž, aby nedošlo k poškození panelů a zatečení vody.
Milan00
Mám konstrukci 6ks panelů a 250W (1500Wp). Panely mám k hliníkové nosné konstrukci mezi sebou přichycené úchytem SOLAR SU70 (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... solar-su70). Mezi panely je samozřejmě mezera. Nyní bych chtěl udělat, aby konstrukce s panely sloužila jako přístřešek a potřeboval bych, aby mezerou nepršelo. Můžete mi někdo poradit, jak mezery mezi panely zatěsnit. Přemýšlel jsem zase o nějakém hliníkovém profilu s gumovým těsněním, případně polikarbonátu apod.
- Reputace: 519
Re: Zatěsnění mezi FV panely
Záleží na rozteči panelů, zkus zda by nevyhovělo něco takového: http://www.polykarbonat-expert.cz/prisl ... yci-listy/
- Reputace: 896
No pokud bys na upevnění panelů použil celé příchytky http://www.ehlinik.cz/solar-prichytka-o ... 00101.html
tak mezi ně a panel můžeš vložit pryžové těsnění, neco jako http://www.rempo-ostrava.cz/pryzove-pro ... ky-ctverce
- redcrown
- Reputace: 75
Řešil jsem to a myslím, že řešení to má. Testovali jsme gumové těsnění a funguje naprosto spolehlivě. Dokonce i do kříže a v kombinaci s úchytkami.
Hodlám řešit pole na stodole a budu to dělat bez krytiny. Budu řady panelů překládat jako tašky a mezi sloupce budu dávat tuhle gumu. Ideálně formát naležato, už jen kvůli spotřebě gumy. Přichycení se asi pokusím udělat zespodu, aby byla guma celistvá. Rozhodně se toho nebojím a dnes bych to klidně udělal i na dům. Hlavně ta úspora za krytinu by nebyla zanedbatelná. Na přístřešek např. pro auto 100% funkční.
mopadzi
- Reputace: 58
dávejte pozor na mechanické namáhání rámu ( i tepelnou dilatací) tak aby nedošlo k rozlepení vrstev panelu a zatečení vody..mráz dílo dokoná.
kdo si hraje nezlobí
- redcrown
- Reputace: 75
Proč by mělo dojít k mechanickému namáhání panelu? Jak to myslíš?
- Reputace: 514
- redcrown
- Reputace: 75
to si už nepamatuji, určitě to byl nějaký dodavatel v ČR, co dodává zakázkové gumové profily. Zkusím pohledat, ale nic neslibuji, už to je věky.
- redcrown
- Reputace: 75
tak jsem to asi našel, řešilo se to s gumex.cz
Cenu k tomu už ale nemám, muselo by se to poptat. Mnoho zdarů.
EDIT:
tak začínám trochu pochybovat, že to byl gumex.cz U nich jsme takový profil sice poptávali, ale těch pár metrů vzorků mohlo pocházet odjinud.
EDIT2:
tak přeci, je to gumex.cz, PROFILY TVARU "T", profil 0536163, http://www.gumex.cz/profily-tvaru-t-502 ... rettyPhoto
základní ceníkovka 63,-Kč + babišovo výpalné
EDIT:
EDIT2:
mopadzi
- Reputace: 58
nesmí dojít ke styku panelů (jejich rámů) každý panel musí být upevněn solo...při montáži nesmí být panel promáčknut nebo "pošlapán" nosen na hlavě a tak podobně....jsme tvořivýredcrown píše:Proč by mělo dojít k mechanickému namáhání panelu? Jak to myslíš?
for je v tom, že sendwitch (panel) je nalepen na Al rám. pokud rámem dilatujeme (teplem nebo zatížením) může dojít k rozlepení EVA zatékáním..pak mráz a do roka je průser
honzaL
- Reputace: 18
Doporučuji si ještě dát pozor na situaci, kdy dojde k úplnému zatěsnění střechy a může docházet ke značnému přehřívání půdního prostoru. Pokud bude zadní stěna panelů přehřátá, bude o dost nižší výkonnost a také to asi bude mít negativní vliv na životnost panelů. Ideální by asi bylo, pokud nevadí nějaká kapka, řešit to opravdu s větrací mezerou a překrytím panelů jako u klasických tašek. Maximální úhel paprsků slunce se dá spočítat a okraje panelů jsou taky dost velké a při sklonu přes 35 stupňů asi problém s vodou hnanou větrem nahoru by snad být nemusel (případně na horní okraj spodního panelu dát několikacentimetrovou hliníkovou lištu).Milan00 píše:Mám konstrukci 6ks panelů a 250W (1500Wp). Panely mám k hliníkové nosné konstrukci mezi sebou přichycené úchytem SOLAR SU70 (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... solar-su70). Mezi panely je samozřejmě mezera. Nyní bych chtěl udělat, aby konstrukce s panely sloužila jako přístřešek a potřeboval bych, aby mezerou nepršelo. Můžete mi někdo poradit, jak mezery mezi panely zatěsnit. Přemýšlel jsem zase o nějakém hliníkovém profilu s gumovým těsněním, případně polikarbonátu apod.
