PWM reg.Bude nabíjet aku z druhé aku?
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Zdravím.
Potřeboval bych napájet malý vysílač ze svých systémových baterií.Ale vysílač musí být zálohovaný.Otázka tedy zní,když na 12V banku dám PWM regulátor a do jeho vstupu pro panely zapojím 24V ze svých systémových baterií,bude to fungovat?
Tedy moje představa je,že PWM si bude myslet že má nastálo na panelech výkon a bude udržovat 12V baterii stále na 13,8V.Při tom bude energie spotřebovaná vysílačem baterkou 12V jen protékat.V případě ztráty napájení 24V by vysílač dále jel na záložní 12V baterku aniž by něco poznal.
burda
Reputace: 5
Re: PWM reg.Bude nabíjet aku z druhé aku?
Nový příspěvek od burda »
Bude to fungovat. Něco podobného jsem zkoušel a jelo to. Jediný trouble může být s rušením. Přece jen PWM produkuje vyšší harmonické a pokud se to "blbě potká s nosnou" mohou vznikat komplikace. Na jakém pásmu (frekvenci) vysílač pojede ?
fugas
Reputace: 384
Je to Wifi na 5GHz,jestli nekecám.Normálně to běhá na 2,5GHz a tenhle dálkový přenos jede na 5.
Naposledy upravil(a) fugas dne pát dub 22, 2016 11:23 am, celkem upraveno 1 x.
burda
Reputace: 5
Jo to bude v pohodě, horší jsou takové ty CB a podobně pod 100Mhz;)
fugas
Reputace: 384
Skvěle.Tak mnohokrát díky a já to jdu začít ladit k obrazu svému ostrovnickému.
EDIT: Je to 5GHz,omlouvám se.Výše jsem to přepsal abych v budoucnu někomu nenasadil brouka do hlavy :)
Páč jsem si tak vzpomněl že CB běhá kolem 27MHz.
Naposledy upravil(a) fugas dne pát dub 22, 2016 11:25 am, celkem upraveno 1 x.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Wifi v síti na 2,5 a 5MHz je pěkné svinstvo.
Umíš si představit do jaké vzdálenosti zarušíš celé krátké vlny!
To se mi ani trochu nelíbí.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
WiFi siet ide urcite na 2,4GHz a 5GHz, nie MHz... takze s rusenim problem urcite nebude :)
fugas
Reputace: 384
K tomu na moji sebeobranu mohu říci jen tolik,že nejsem provozovatelem,ale pouze energetickým prostředníkem.Každopádně co si tak vzpomínám,tak před lety to běhalo na oněch 2,5GHz a byly s tím jakési problémy.
Jedná se o směrové vysílání s úhlem tuším 5 stupňů a jak vím,vše je posvěceno radiokomunikacemi.Tak to snad je v pořádku.
Reputace: 1022
je to zvířecí metoda, když už, tak nějakej step down konvertor, nastavenej na odpovídající napětí, nejlépe i s omezením proudu, třeba tohle:http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-St ... SwMmBVo4rQ má nastavení i proudovýho omezení. Klidová spotřeba cca 50mA, na ty 3A co píšou bych to raděj nehrotil, na 1,5A mám dlouhodobě odzkoušeno.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Kdysi jsem montoval do karavanu MPPT EP 10A. Síťový zdroj jsem chtěl pořešit tak, že paralelně k panelu odděleno diodami jsem přifaklil usměrněný toroid 33V 300W. EP začal odebírat z trafa takový proud, že se až vztekalo a než jsem to stačil zarazit tak EP :hell: Po výměně FETů jsem to zkusil ještě jednou, ale už jsem byl připraven. Teklo tam ca. 30A :eek2: Rychle jsem to utnul. Nakonec to pořešila tlumivka v primáru toroidu. Nevím jak se chová PWM na tak tvrdém zdroji, ale EP MPPT to nedal. Byl bych při zkoušení obezřetný.
fugas
Reputace: 384
Tak zvířecí nebo ne...Ten regl se mi tu válí a dlouho by se asi ještě válel,takhle bude makat.Říkal jsem si že je jedno jak tvrdý je zdroj zastupující panely.Když regl je 12V/30A a ty tam nikdy nepotečou ani v případě že by se záložní baterky zcela vybily protože tolik zdaleka nadají,nebudou ani zdaleka tolik brát.Ale nejsem žádný velký elektrikář a proto se raději ptám.
ota
Reputace: 514
2,5 a 5 Ghz není problém. To je standardní SHF pásmo.
Proti tomu nemám výhrad. Mě zmátly ty (nejspíš omylem uvedené) MHz.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
fugas píše:
Zdravím.
Takové řešení bych příliš nedoporučoval, jelikož levné PWM solární regulátory většinou neobsahují indukčnost, protože se předpokládá připojení FV panelů, které se v obvyklém pracovním bodě chovají jako proudový zdroj. Připojení "tvrdého" napěťového zdroje s malým výstupním odporem místo FV panelů způsobí v PWM regulátoru bez indukčnosti značné proudové špičky, které mohou vést až ke zničení spínacích tranzistorů.
fugas
Reputace: 384
Chybami se člověk učí.Nicméně jak tady jinak,abych to pochopil i já?Kdyby regulátor odešel,nikterak by mě to nebolelo,protože upřimně řečeno nedosahoval valných výsledků v oboru ke kterému je předurčen.Nebude běžné že by se baterie 12V nabíjely.Budou stále nabité a budou tam pro případ že bych třeba potřeboval na chvíli odpojit své dospělé baterky,nebo by mi při nějakém výzkumu například odešla pojistka,tak aby to jelo bez výpadku.
fugas
Reputace: 384
Tak to opravdu nefunguje podle mých naivních představ.Pokud jsou baterie nabité,napětí se ustálí na 13,5V a dál se nic neděje,což by mi vyhovovalo.Jakmile ale připojím zátěž,tak regulátor cykluje 25A/0A což je opravdu na dvě věci.
Pokud bych tedy použil ten stepdown měnič,mám tu totiž jeden koupený zde v e-shopu,bude to patrně lepší.Takže ho mám nastavit kousek nad trvalou spotřebu a napětí tedy řekněme 13,8V a to je vše?Pokud budou baterky nabité,tak prostě nebudou dál brát a proud se omezí jen na spotřebu?Pokud se mi baterky podaří do nějaké míry vybít,tak po připojení zdroje do nich poteče ten přebytek spotřeby,řekněme 0,5A,který je pomalu dobije?Co tomu ale řeknou,pokud nebudou procházet absorbcí na nějakých 14,8V a budou se stále obíjet jen na těch 13,8V?Jsou to klasické utěsněné olověné baterky z UPS.
EDIT: Nebo mám ten stepdown šoupnout před regulátor a nasadit mu třeba 15V s omezením proudu a regulátor se postará o zbytek?
fugas
Reputace: 384
Tak ten malý stepdown toho má plné zuby.Nemá totiž nastavitelný proud,ale jen napětí.Jak se dalo předpokládat,pokud se baterky trochu vybijí začnou z něj tahat strop jeho možností.Mohl bych použít například tohle?
https://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-wel ... 2-p332-471
Posloužil by všeobecně,vlastně dvě mouchy jednou ranou.Jednak nabíječka 24V/13,8V a jednak osvětlení.Ta místnost stejně ještě není DC elektrifikována :)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 373
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
fugas píše:
Ja presne k tomuhle ucelu pouzivam tohle (najde se i levnejsi)
http://m.ebay.com/itm/Buck-Step-down-LM ... nav=SEARCH
Napajim skrz to mikrotiky a ubnt zarizeni pres poe.
Mikrotik ma napajeni 13-28V, ubnt zdroje jsou 15 i 24V
Napeti pro vsechno na vystupu mam nastavene na 24V a neni s tim vubec zadnej problem. Momentalne na jeden kousek zapojeno 6x mikrotik a 1x ubnt a bezi v pohode :)
Veci na 12V bych s tim poresil uplne stejne.
fugas
Reputace: 384
Což to jo.Ale obávám se že je to to co mám,jenže s displejem.Problém je,že jak odpadne přívod 24V tak se 12V baterky začnou vybíjet.Jakmile je pak připojím zpět tak začnou tahat proud pro sebe.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 373
fugas píše:
jo takhle. To urcite jo. TIm by stepdown menicem zacal protekat proud vetsi nez by se uspokojila potreba baterky tim ze se nabije..
Z jakeho duvodu se pocita s odpojenim 24V privodu z baterek ?
V mem pripade, pokud odpadne napajeni, tak je to spatne a jedna se o zavaznou chybu (zkrat, apod..)
fugas
Reputace: 384
I v mém případě jde o závadu,nebo předělávku.To ale ty lidi připojené k mému bodu moc nezajímá.Takže kdyby k tomu došlo,tak aby antény jely několik hodin dál,než to opravím.
