PWM reg.Bude nabíjet aku z druhé aku?
- fugas
- Reputace: 384
Zdravím.
Potřeboval bych napájet malý vysílač ze svých systémových baterií.Ale vysílač musí být zálohovaný.Otázka tedy zní,když na 12V banku dám PWM regulátor a do jeho vstupu pro panely zapojím 24V ze svých systémových baterií,bude to fungovat?
Tedy moje představa je,že PWM si bude myslet že má nastálo na panelech výkon a bude udržovat 12V baterii stále na 13,8V.Při tom bude energie spotřebovaná vysílačem baterkou 12V jen protékat.V případě ztráty napájení 24V by vysílač dále jel na záložní 12V baterku aniž by něco poznal.
- Reputace: 5
Re: PWM reg.Bude nabíjet aku z druhé aku?
Bude to fungovat. Něco podobného jsem zkoušel a jelo to. Jediný trouble může být s rušením. Přece jen PWM produkuje vyšší harmonické a pokud se to "blbě potká s nosnou" mohou vznikat komplikace. Na jakém pásmu (frekvenci) vysílač pojede ?
- fugas
- Reputace: 384
Je to Wifi na 5GHz,jestli nekecám.Normálně to běhá na 2,5GHz a tenhle dálkový přenos jede na 5.
Naposledy upravil(a) fugas dne pát dub 22, 2016 11:23 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 5
Jo to bude v pohodě, horší jsou takové ty CB a podobně pod 100Mhz;)
- fugas
- Reputace: 384
Skvěle.Tak mnohokrát díky a já to jdu začít ladit k obrazu svému ostrovnickému.
EDIT: Je to 5GHz,omlouvám se.Výše jsem to přepsal abych v budoucnu někomu nenasadil brouka do hlavy
Páč jsem si tak vzpomněl že CB běhá kolem 27MHz.
Naposledy upravil(a) fugas dne pát dub 22, 2016 11:25 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
Wifi v síti na 2,5 a 5MHz je pěkné svinstvo.
Umíš si představit do jaké vzdálenosti zarušíš celé krátké vlny!
To se mi ani trochu nelíbí.
- Reputace: 56
WiFi siet ide urcite na 2,4GHz a 5GHz, nie MHz... takze s rusenim problem urcite nebude
- fugas
- Reputace: 384
K tomu na moji sebeobranu mohu říci jen tolik,že nejsem provozovatelem,ale pouze energetickým prostředníkem.Každopádně co si tak vzpomínám,tak před lety to běhalo na oněch 2,5GHz a byly s tím jakési problémy.
Jedná se o směrové vysílání s úhlem tuším 5 stupňů a jak vím,vše je posvěceno radiokomunikacemi.Tak to snad je v pořádku.
- Reputace: 1010
je to zvířecí metoda, když už, tak nějakej step down konvertor, nastavenej na odpovídající napětí, nejlépe i s omezením proudu, třeba tohle:http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-St ... SwMmBVo4rQ má nastavení i proudovýho omezení. Klidová spotřeba cca 50mA, na ty 3A co píšou bych to raděj nehrotil, na 1,5A mám dlouhodobě odzkoušeno.
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Kdysi jsem montoval do karavanu MPPT EP 10A. Síťový zdroj jsem chtěl pořešit tak, že paralelně k panelu odděleno diodami jsem přifaklil usměrněný toroid 33V 300W. EP začal odebírat z trafa takový proud, že se až vztekalo a než jsem to stačil zarazit tak EP
Po výměně FETů jsem to zkusil ještě jednou, ale už jsem byl připraven. Teklo tam ca. 30A
Rychle jsem to utnul. Nakonec to pořešila tlumivka v primáru toroidu. Nevím jak se chová PWM na tak tvrdém zdroji, ale EP MPPT to nedal. Byl bych při zkoušení obezřetný.
- fugas
- Reputace: 384
Tak zvířecí nebo ne...Ten regl se mi tu válí a dlouho by se asi ještě válel,takhle bude makat.Říkal jsem si že je jedno jak tvrdý je zdroj zastupující panely.Když regl je 12V/30A a ty tam nikdy nepotečou ani v případě že by se záložní baterky zcela vybily protože tolik zdaleka nadají,nebudou ani zdaleka tolik brát.Ale nejsem žádný velký elektrikář a proto se raději ptám.
- Reputace: 514
2,5 a 5 Ghz není problém. To je standardní SHF pásmo.
Proti tomu nemám výhrad. Mě zmátly ty (nejspíš omylem uvedené) MHz.
- Reputace: 517
Takové řešení bych příliš nedoporučoval, jelikož levné PWM solární regulátory většinou neobsahují indukčnost, protože se předpokládá připojení FV panelů, které se v obvyklém pracovním bodě chovají jako proudový zdroj. Připojení "tvrdého" napěťového zdroje s malým výstupním odporem místo FV panelů způsobí v PWM regulátoru bez indukčnosti značné proudové špičky, které mohou vést až ke zničení spínacích tranzistorů.fugas píše:Zdravím.
- fugas
- Reputace: 384
Chybami se člověk učí.Nicméně jak tady jinak,abych to pochopil i já?Kdyby regulátor odešel,nikterak by mě to nebolelo,protože upřimně řečeno nedosahoval valných výsledků v oboru ke kterému je předurčen.Nebude běžné že by se baterie 12V nabíjely.Budou stále nabité a budou tam pro případ že bych třeba potřeboval na chvíli odpojit své dospělé baterky,nebo by mi při nějakém výzkumu například odešla pojistka,tak aby to jelo bez výpadku.
- fugas
- Reputace: 384
Tak to opravdu nefunguje podle mých naivních představ.Pokud jsou baterie nabité,napětí se ustálí na 13,5V a dál se nic neděje,což by mi vyhovovalo.Jakmile ale připojím zátěž,tak regulátor cykluje 25A/0A což je opravdu na dvě věci.
Pokud bych tedy použil ten stepdown měnič,mám tu totiž jeden koupený zde v e-shopu,bude to patrně lepší.Takže ho mám nastavit kousek nad trvalou spotřebu a napětí tedy řekněme 13,8V a to je vše?Pokud budou baterky nabité,tak prostě nebudou dál brát a proud se omezí jen na spotřebu?Pokud se mi baterky podaří do nějaké míry vybít,tak po připojení zdroje do nich poteče ten přebytek spotřeby,řekněme 0,5A,který je pomalu dobije?Co tomu ale řeknou,pokud nebudou procházet absorbcí na nějakých 14,8V a budou se stále obíjet jen na těch 13,8V?Jsou to klasické utěsněné olověné baterky z UPS.
EDIT: Nebo mám ten stepdown šoupnout před regulátor a nasadit mu třeba 15V s omezením proudu a regulátor se postará o zbytek?
- fugas
- Reputace: 384
Tak ten malý stepdown toho má plné zuby.Nemá totiž nastavitelný proud,ale jen napětí.Jak se dalo předpokládat,pokud se baterky trochu vybijí začnou z něj tahat strop jeho možností.Mohl bych použít například tohle?
https://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-wel ... 2-p332-471
Posloužil by všeobecně,vlastně dvě mouchy jednou ranou.Jednak nabíječka 24V/13,8V a jednak osvětlení.Ta místnost stejně ještě není DC elektrifikována
- Site Admin
- Reputace: 365
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Ja presne k tomuhle ucelu pouzivam tohle (najde se i levnejsi)fugas píše:Tak ten malý stepdown toho má plné zuby.Nemá totiž nastavitelný proud,ale jen napětí.Jak se dalo předpokládat,pokud se baterky trochu vybijí začnou z něj tahat strop jeho možností.Mohl bych použít například tohle?
http://m.ebay.com/itm/Buck-Step-down-LM ... nav=SEARCH
Napajim skrz to mikrotiky a ubnt zarizeni pres poe.
Mikrotik ma napajeni 13-28V, ubnt zdroje jsou 15 i 24V
Napeti pro vsechno na vystupu mam nastavene na 24V a neni s tim vubec zadnej problem. Momentalne na jeden kousek zapojeno 6x mikrotik a 1x ubnt a bezi v pohode
Veci na 12V bych s tim poresil uplne stejne.
- fugas
- Reputace: 384
Což to jo.Ale obávám se že je to to co mám,jenže s displejem.Problém je,že jak odpadne přívod 24V tak se 12V baterky začnou vybíjet.Jakmile je pak připojím zpět tak začnou tahat proud pro sebe.
- Site Admin
- Reputace: 365
jo takhle. To urcite jo. TIm by stepdown menicem zacal protekat proud vetsi nez by se uspokojila potreba baterky tim ze se nabije..fugas píše:Což to jo.Ale obávám se že je to to co mám,jenže s displejem.Problém je,že jak odpadne přívod 24V tak se 12V baterky začnou vybíjet.Jakmile je pak připojím zpět tak začnou tahat proud pro sebe.
Z jakeho duvodu se pocita s odpojenim 24V privodu z baterek ?
V mem pripade, pokud odpadne napajeni, tak je to spatne a jedna se o zavaznou chybu (zkrat, apod..)
- fugas
- Reputace: 384
I v mém případě jde o závadu,nebo předělávku.To ale ty lidi připojené k mému bodu moc nezajímá.Takže kdyby k tomu došlo,tak aby antény jely několik hodin dál,než to opravím.
