FVE bez licence - novela energetického zákona
Re: FVE bez licence - novela energetického zákona
Ano, je jasné, že vydělat na tom nelze v žádném případě. Pokuty za přetok se týkají FVE připojených podle zjednodušených podmínek jako mikrozdroje a dle definice nic jiného než (pokutovaný) krátkodobý přetok ani dodat nesmí.
Jako mikrozdroj lze připojit jen FVE s 16 A na fázi (3680 Wp), víc už ne (1-fáz.), ale dle NEZ do 10 kWp pro osobní spotřebu energie není potřeba licence. Takže pak by se mělo připojovat klasickým způsobem a tam asi záleží na domluvě s distributorem, jestli nyní bez přetoků pod hrozbou pokuty, nebo vezmou přetoky na sebe nebo po schválení NZDP za tržní cenu jako ostatní příjem. Na ceně ale nezáleží, hlavní je být připojen a nebýt pokutován.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Vyhnout se všem těmto problémům jak píšete s připojením do DS,bez přetoků
mě napadlo už na přelomu roku 2013 a 2014.
A to technickým řešením, které by představovalo jiný ostrovní střídač, kde
by se napojil na vstup DC od FV panelů zapojených v serii ,obsahoval by
řízení MPPT FV panelů a na výstupu byl čistě sinusový měnič AC220V.
Na výstup čistě ostrovního měniče s výstupem čistý sinus 220V by se připojovaly běžné
spotřebiče. Provedení by bylo bez aku nebo i s aku.
Pokud by se jednalo o provedení s aku, jednalo by se v této verzi i o aku
s vyšším napětím jako 100V. Ale aku nejsou podmínka. Jde o to, že řešení
bez aku vyžaduje energetického asistenta na přicucávání el.energie ze zásuvky DS.
Pokud odběr spotřebiče je vyšší než aktuálně dodávaný výkon ze sluníčka do FV panelů.
/ Na Ampéru 2016 jsem si všimnul, že toto řešení nezávisle na mé úvaze už vyrábí jedna
firma trochu podobnou modifikaci ,DC vstup s MPPT . ale na výstupu má pouze 3 fázový
frekvenční měnič. Ale bez energetického asistenta. /
A dále z běžné zásuvky by popsaný ostrovní střídač s výstupem čistý sinus pouze přicucával
potřebnou energii přes oddělovací transformátor a , jak to požaduje nový energetický
zákon a uvedeného energetického asistenta.
Takové zařízení na přicucávání jsem nazval energetický asistent a už mě skutečně funguje
zatím v prvním prototypu v alfa verzi.
Celé řešení připojení k DS přes běžnou zásuvku je
to tedy jakýsi jiný střídač ,než jej běžně známe , ale ve svém důsledku technického
řešení střídače + energetického asistenta nikdy nedojde k žádným přetokům , protože
energetický asistent ve vztahu k DS se chová vždy jako spotřebič a nepropustí ani jednu
periodu zpět do DS.
Energetický asistent v alfa verzi je možné ale včlenit do stávajících hotových zařízení
Tak jak je zde všichni známe. Tedy solární regulátor s MPPT, dále aku a čistě sinusový
měnič.
Energetický asistent v alfa verzi se připojí jedním přívodem na zásuvku měniče čistý sinus a
druhým přívodem na běžnou zásuvku z DS.
Na výstupní zásuvku energetického asistenta v alfa verzi už připojí spotřebič.
V případě dostatečného výkonu FV panelů je
spotřebič napájený přímo a v případě kdy sluníčko nestačí a systém nemá žádné aku
spotřebič si přes energetického asistenta přicucne energii z DS přes běžnou zásuvku přičemž
se vše chová jako spotřebič bez přetoku ani jedné periody do DS. Energetický asistent v alfa
verzi je do 1kW, protože se předpokládá, že 90% peněz za el.energii na každé faktuře dělají
spotřebiče v běžné domácnosti do 1kW.
Ale stejně tak je možné energetického asistenta připojit do stávajících hotových systémů
čistě ostrovních , kde jsou aku 12V,24V.48V, protože energetický asistent se
nepřipojuje nikdy přímo na žádné aku, ale vždy na výstup měniče čistý sinus.
A přicucává energii z běžné zásuvky připojené k DS.
Energetického asistenta v alfa verzi představím později s fotkami v samostatném vláknu.
Pracuji i na dalším energetickém asistentu v beta verzi.
Energetického asistenta považuji za přechodný prostředek k soužití s DS .
Protože konečným snem každého FV nadšence by měla být touha po úplné soběstačnosti
bez DS.
A k tomu vždy bude nutné pořádné aku . v čistě ostrovním režimu a také pečlivě vybrané
úsporné spotřebiče.
periodu zpět do DS.
měnič.
bez DS.
úsporné spotřebiče.
Už jsem to psal do jíného tématu, ale pro jistotu to zopakuji ještě sem:
Po dotazu na ERÚ na jejich výklad následujícího odstavce ve vyhlášce o připojení
Psal jsem ještě na svého obchodníka s EE ohledně přebytků z FVE bez licence a ten mi odpověděl, že čekají na novelu zákona o dani z příjmů a potom by teoreticky mohli vykupovat přebytky z FVE, která bude připojena standarním způsobem (nikoliv jako mikrozdroj, který dodávat nic nesmí) a provozovatel nebude mít licenci, takže čekám jestli projde novela a pak se rozhodnu co dál.
Ale realisticky do začínám vidět na poloostrovní systém s přebytky do bojleru a maximum věcí na DC.
jsem dostal odpověď, že toto ERÚ nepřísluší:„technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení,“
takže jsem došel k závěru, že právně mikrozdroj připojit můžu, ale technicky nejsem schopen realizovat podmínky, které připojení povolují, takže opět s námi vyběhli. Přemýšlím, že ještě napíšu na distribuční společnost, aby mně zaslali jejich stanovisko.Posuzovat zda jde pouze o krátkodobý přetok elektřiny do distribuční soustavy, který slouží pro reakce omezujícího zařízení, ale který nezvýší hodnotu napětí v místě připojení nebo o neoprávněnou dodávku je na obecné úrovni velice problematické. Konkrétní časová definice není ve vyhlášce č. 16/2016 Sb. uvedena, protože Energetický regulační úřad může vydávat podzákonné právní předpisy pouze v rozsahu svého zmocnění a ustanovení podzákonných právních předpisů musí respektovat vyšší právní sílu zákonných právních. Obecně lze pouze konstatovat, že v případě přetoků mikrozdrojů do elektrizační sítě nesmí být zvýšena hodnota napětí v místě připojení v souladu s § 16 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 16/2016 Sb., přičemž zvýšení hodnoty napětí v místě připojení může z podstaty věci zjistit pouze distributor.
Ještě právní analýza mého obchodníka s EE:
Jakou zvolit variantu provozu domácí elektrárny v roce 2016?
V souvislosti se vstupem novely energetického zákona v účinnost, novelizací prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, se s počátkem roku 2016 podstatně rozšířily možnosti provozování malých výroben elektřiny z OZE. V některých případech již není zapotřebí být držitelem licence ERÚ, v jiných případech se podstatným způsobem zjednodušuje připojování. Variant a kombinací je hned několik.
Výroba bez licence
Základním stavebním kamenem nového systému je novela § 3 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona. Podle něj není zapotřebí pro provoz výrobny elektřiny určené pro vlastní spotřebu s instalovaným výkonem do 10 kW licence ERÚ pro výrobu elektřiny, a to přesto, že je taková výrobna připojena k distribuční soustavě. Jedinou podmínkou zákona je, že ve stejném odběrném místě nesmí být připojena jiná výrobna, provozovaná pod licencí.
Zjednodušené připojení
Od 1.února 2016 pak platí nová vyhláška o připojování č. 16/2016 Sb. Tato vyhláška definuje zcela novou kategorii výroben, a sice tzv. mikrozdroje. Jedná se o instalaci s maximální výkonem do 10 kW včetně, se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi a připojenou k distribuční soustavě. Mikrozdroj musí být rovněž vybaven zařízením, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení. Pro tyto tzv. mikrozdroje pak vyhláška stanovuje zjednodušený proces připojení. Pokud žadatel prokáže, že maximální hodnota impendance proudové smyčky v místě připojení je pro zdroje do 16A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω, pak mu na připojení vzniká nárok. Provozovatel distribuční soustavy ho v takovém případě musí připojit a připravit novou smlouvu nebo dodatek ke stávající smlouvě o připojení vlastníka mikrozdroje jako zákazníka (odběratele).
Pokuty za přetoky u mikrozdrojů
V návaznosti na podmínky připojení mikrozdrojů pak cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, v bodu 3.28. písm. d) říká, jaké pokuty bude platit provozovatel mikrozdroje, pokud v rozporu s vyhláškou nějakou elektřinu od soustavy dodá:
Příjem za výrobu bez licence zdaněn jako „ostatní příjem“
Aby toho nebylo málo, v uplynulých dnech byla v Poslanecké sněmovně PČR schválena novela zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle které nebude příjem z prodeje elektřiny vyrobené ve výrobně do 10 kW a provozované v souladu se zákonem bez licence, příjmem z podnikání. Půjde o tzv. ostatní příjem. Schválení této novely tak umožní inkasovat platby za nespotřebované přebytky elektřiny, dodané do elektrizační soustavy, i nepodnikatelům. Tento příjem pak provozovatel výrobny zahrne mezi své ostatní nepodnikatelské příjmy a řádně ho zdaní.
Na rozšíření možností pro provozování výroben do 10 kW volně navazuje program Nová zelená úsporám
Program podporuje dotací 35 až 100 tis. korun fotovoltaická zařízení do 10 kW, a to připojená i nepřipojená do distribuční soustavy. Nepřipojená zařízení mohou pouze ohřívat teplou vodu a nesmí být propojena s vnitřními rozvody domu. Zajímavější je proto podpora zařízení propojených s distribuční soustavou, kde je však základní podmínkou využít alespoň 70 % výroby pro vlastní spotřebu.
Přehled možných variant
Co z té přehršle nových předpisů vyplývá? Každý, kdo uvažuje o instalaci domácí výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, má minimálně čtyři možnosti:
1) Výrobna elektřiny jako ostrovní systém.
Na podmínkách provozu ostrovních systémů se nic nemění. Provozovatel ostrovního systému, s výjimkou instalací, které v minulých letech získaly nárok na podporu a pobírají zelené bonusy, nepotřebuje licenci ERÚ. Vyrobená elektřina je zcela spotřebována majitelem systému a výrobna není připojena k elektrizační soustavě. Nejedná se tudíž o podnikání a licence je zbytečná. To platí pro všechny ostrovní systémy bez ohledu na výkon.
K uvedení do provozu takové výrobny tedy není nutná ani licence, ani jakákoliv smlouva s provozovatelem distribuční soustavy, či s kýmkoliv dalším.
2) Výroba elektřiny jako podnikání
Teoreticky si lze představit výrobnu s výkonem do 10 kW, která dodává veškerou výrobu do distribuční soustavy a inkasuje za ní tržní cenu elektřiny. Ekonomicky to samozřejmě nedává žádný smysl, takže berme tuto variantu spíše jako referenční.
Vlastník takové výrobny by musel být samozřejmě držitelem licence, protože výrobu a prodej elektřiny v takovém typu výrobny je nutné označit jako podnikání. Vedle toho by musel splnit všechny ostatní podmínky, tedy zejména absolvovat plný proces žádosti o připojení.
K uvedení do provozu této výrobny potřebuje její vlastník nejen licenci, ale i smlouvu s provozovatelem distribuční soustavy o připojení a smlouvu s obchodníkem o dodávkách vyrobené elektřiny.
3) Mikrozdroj
Pokud chce provozovatel výrobny využít všechny benefity provozu výrobny bez licence a zjednodušeného procesu připojení k distribuční soustavě, musí zainvestovat do zařízení, které zabrání přetokům vyrobené elektřiny do sítě a počítat s tím, že pokud by k nějaké dodávce do přesto došlo, bude mu uložena pokuta podle cenového rozhodnutí ERÚ.
K zahájení provozu mikrozdroje tedy není zapotřebí nic jiného, než dodatek ke stávající smlouvě o připojení odběrného místa k soustavě.
4) Výroba pro vlastní spotřebu
Provozovatel, kterému distribuční společnost umožní plné připojení instalovaného výkonu k distribuční soustavě (nevyužije se tedy zjednodušeného postupu určeného pro mikrozdroje), má po jejím uvedení do provozu volnější ruce. Není nucen technickým opatřením zabraňovat nulovým přetokům do distribuční soustavy. Za případné přetoky může inkasovat tržní cenu, kterou si domluví s obchodníkem. Příjem za prodej elektřiny po schválení novely zákona o daních z příjmů zdaní jako „ostatní příjem“. Podle prvních zkušeností z praxe distribuční společnosti s touto variantou příliš nepočítají. Dříve nebo později se však prosadí, neboť zákon ji umožňuje.
Provozovatel takové výrobny tedy nepotřebuje licenci, ale potřebuje smlouvu o připojení s provozovatelem distribuční soustavy. Dále potřebuje dohodu s obchodníkem s elektřinou, který na sebe převezme odpovědnost za odchylku vytvářenou neplánovanými dodávkami přetoků do soustavy a zaváže se k placení ceny za dodanou elektřinu (jakkoliv bude v praxi tato částka zcela nepatrná).
Závěr
Jaké je doporučení pro praxi? Nejčastěji se budou zájemci o samovýrobu elektřiny rozhodovat mezi provozem mikrozdroje a výrobny pro vlastní spotřebu s dodávkou přetoků do soustavy.
Mikrozdroj zvolí ten, komu provozovatel distribuční soustavy nedovolí připojit celý instalovaný výkon. Nebo ten, komu nevadí technicky náročnější řešení omezení přetoků do soustavy a chce si zjednodušit papírování při připojování.
V ostatních případech bude zájemce spíše preferovat výrobnu, kde nejsou přetoky do sítě sankcionovány a není tudíž nutné uzpůsobovat tomu technicky výrobnu. Předpokladem samozřejmě je, že provozovatel distribuční soustavy umožní připojení celého instalovaného výkonu, a že na straně obchodníka bude vůle převzít odpovědnost za odchylku.
Výroba bez licence
3) Mikrozdroj
Závěr
Dík za potvrzení, že se čeká na novelu NZDP. Analýzu pana Douchy jsem četl, tak snad to tak brzy opravdu bude.
Otázka je, jestli se pak najde obchodník s EE, který bude ochoten vykupovat přebytky a převzít odpovědnost za odchylku, ten můj se na to zatím moc netvářil.
Ale když z připojení k DS jsou samé problémy, tak proč se tam cpát za každou cenu ?
- Lokalita: Šumperk
jestli jsem to pochopil spravne tak uz muzu mit solarni panely na pokryti vlastni spotreby a wattrouter do bojleru na prebytek. Muzu usetrit na elektrine a nemusim kupovat baterky.
Pro Mates, ale stejně tak existuje i technické řešení mít solární panely, pokud nechci baterky, tak bez baterek,
nepřipojit se do DS, nepotřebovat watrouter, na výstupu mít čistý sinus pro běžné spotřebiče a to vše bez rizika přetoku
do DS.
Ušetřit na elektřině.
Tak proč se cpát k připojení k DS , když už dnes jsou z toho samé problémy ?
do DS.
Můžete to vaše technické řešení bez baterek konkretizovat?
Pokud to tedy není Involar GTI...
Já jsem to popsal nahoře na této stránce , měnič nové generace + energetický asistent.ota píše:Můžete to vaše technické řešení bez baterek konkretizovat?
Fotky + popis uvedu v novém vlákně i to je nahoře.
- Lokalita: Šumperk
kyocera píše:Pro Mates, ale stejně tak existuje i technické řešení mít solární panely, pokud nechci baterky, tak bez baterek,
do DS.
protoze potom nemusim resit vykon menice - muzu tam mit zapojene co chci - lehce se to pripoji do stavajicich rozvodu.
jeste si tipnu posledni vyhodu a tou bude asi cena.
Pokud nemám dostatečně výkonou FVE, tak DS potřebuju ke krytí špiček. Mám doma vše na elektriku, když pustím 3 plotýnky na sklokeramické desce, tak mám příkon cca 4500W a to z rozumně a ekonomicky navržené FVE bez baterek nedám.kyocera píše:Pro Mates, ale stejně tak existuje i technické řešení mít solární panely, pokud nechci baterky, tak bez baterek,
do DS.
Proc je potreba poustet 3 plotynky zaroven? Fakt to nejde pustit jen 2 a treti pozdeji?xmasin píše:Pokud nemám dostatečně výkonou FVE, tak DS potřebuju ke krytí špiček. Mám doma vše na elektriku, když pustím 3 plotýnky na sklokeramické desce, tak mám příkon cca 4500W a to z rozumně a ekonomicky navržené FVE bez baterek nedám.
Komfort a náklady zde hrají určitě primární roli, proč být grid-tie. Těch krátkodobých souběhů lze vymyslet v 4-5členné rodině mnoho, baterie by musely být obrovské a návratnost s 3 Kč/kWh je mizivá. Jsou týdny, kdy sluníčko vůbec nezasvítí. Jo, být tu takové Středomoří...
Tohle bych nechal opravdu na každém, ať si to přebere za sebe, podle svých podmínek a možností. Možná jsem trošku naivní, ale když vidím, že v Německu a Rakousku to bez problému s malými domácími fotovoltaickými elektrárnami funguje, tak třeba to ti naši papaláši konečně posunou taky správným směrem
Pokud chci mít všechny chody oběda na stole ve stejný čas tak ne. A i kdybych jednu plotýnku oželel, tak to jsou furt cca 3 kW příkonu.mypower.cz píše:Proc je potreba poustet 3 plotynky zaroven? Fakt to nejde pustit jen 2 a treti pozdeji?
Tak jakoze jiste, pokud CHCI mit vsechny chody na stole a MUSIM k tomu mit 3 plotynky, pak neni zbyti. Pokud najdu zpusob jak mit vsechny chody na stole i s rozlozenim provozu plotynek, pak si muzu rict "ty jo ... i takhle to jde"xmasin píše:Pokud chci mít všechny chody oběda na stole ve stejný čas tak ne. A i kdybych jednu plotýnku oželel, tak to jsou furt cca 3 kW příkonu.mypower.cz píše:Proc je potreba poustet 3 plotynky zaroven? Fakt to nejde pustit jen 2 a treti pozdeji?
To je jako napriklad se zpusobem myti nadobi. Jeden vyplytva 120L na oplachovani, druhy ma jinou, vice efektivnejsi metodu a oplachne nadobi stejne kvalitne a potrebuje k tomu jen 20 litru.
Jen jsem chtel tak nejak nadhodit tento princip. Ze nekdy to proste jde, kdyz se chce
vic panelu, vic baterek, vetsi menic, vic plotynek
u nas se vari za pouziti pouze dvou silnych spotrebicu (plotynky,trouba, cokoli kolem 2kw se jmenuje silny psotrebic) naraz a jde to i kdyz by menic zvladl ten treti silny spotrebic. trebas takova voda na knedlu ktera se dela naposled se prubezne posouva po desce a jima teplo o odstavenych plotynek .... a to panove vymyslela zenska sama od sebe.
já to taky nevidím tak černě, ony ty plotýnky mají termostat, a najmenovitý výkon jedou cca 4-5 minut, pak je to přerušovaně přes termostat. Řekl bych, že obyvatelé bytovek s jističem 1x20A jsou na tom hůř než já s "8kW" měničem, který dá 6kW se stížnostma , tj 26A....
Tak to posouvání po plotýnkách-smekám.Paní "Kolombovou" bych hned bral .U nás ráno taky pokrok,prý kde se pouští opožděný start pračky.Tak to předvedu ona to zdárně nastaví a po příjezdu domů koukám v pračce se točí jedny boty,nahoře zrovna jede rychlovarka,trouba,mikrovlnka,myčka a do toho si leze do sprchy,ke všemu hraje TV a dva potomci u PC.Mě z té baby jebne . Nabízím výměnný pobyt manželek,hledám pana "Turka" a na žně čekat netřeba!
HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez licence
od RobertM » » v Hybridní elektrárny
- 62 Odpovědi
- 9848 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
