3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
dnes sem pro zajímavost a na popud zdejšího člena provedl test se zapojením
. Jelikož mám 22
které nelze čistě rozdělit na rovné čtvrtiny , mám je zapojené 2x 5 v sérii + 2x 6 v sérii
což nedává spát nemálo lidem (kromě mě
) . Jeden zdejší člen mě přesvědčoval , že po odpojení dvou prebývajících
na 4x 5 v sérii bude celkový výkon vyšší než-li z 2x5 + 2x6
. Dnes byly vhodné
podmínky , tak sem to vyzkoušel
Před začátkem se výkon reglu pohyboval průměrně (1minuta) na 3.200W , po přepojení (bezpečném bez světelných efektů) na 4x5
klesl průměrný (1minuta) výkon na 3.030W
. Následovalo zpětné přepojení na 2x5 + 2x6
, přičemž průměrný (1minuta) výkon reglu se zvýšil na 3.210W
. Sám jsem netušil jaký bude výsledek správného zapojení
na rozdíl od "nesprávného" ... mi připadá že není žádný velký problém kombinovat mírně odlišné
i třeba více-směrové FVE (východ , jih , západ ... )
. Jo a žebych někdy zaznamenal poškozování 5-ti
silnějšími 6-ti
v důsledku toku energie z 6-ti do 5-ti série během normální činnosti ani jednou
K aku jsem zas zapojil PowerLog k porovnávání měřeních BMS systému od eskutr.cz . PowerLog prošel menším tuningem za účelem umožnění manuální úpravy náboje
. Není to moc rychlé , hlavně že už to de
- Reputace: 1043
Re: 3,96kWp Brno
celkem dobrej pokus, takže výkon na panel při zapojení 22ks 180Wp je cca 3200W, tj 145W na panel, při zapojení 5x4 je to
151W na panel. Předpokládal jsem větší rozdíl. Zase na druhou stranu ty dva panely dávaly jenom 90W na kus oproti "správnému zapojení" kde to bylo 151W. Ještě by bylo zajímavé, kdybys mohl měřit proud jednotlivých větví při různém osvitu, něco jako mám já u každýho stringu, a pak to třeba nějak vyhodnotit, jestli třeba při nižším osvitu nebude ten rozdíl větší.
- Reputace: 514
Re: 3,96kWp Brno
Dík za publikaci testu.
Mám stejné zkušenosti. Provozuji paralelně stringy 3 x 210Wp, 3 x 180Wp a neděje se vůbec nic, Výkon odpovídá vypočtenému.
Zde se ukazuje klasický vědecký přístup: v literatuře je napsáno, že to nefunguje, tak to tak prostě je!
Podobně nám před časem vědci tvrdili, že létající stroje těžší vzduchu nemohou létat.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
nejde ani tak o nominální výkon jako o napětí (jednodušeji počet FV článků) . Mají-li různě výkonné
podobné nom. napětí (počet FV článků) tak s jejich provozem je to mnohem jednodužší než u panelů s rozdílným napětím jako je tomu třeba u mě
. 5 x 21V = 105V , 6 x 21V = 126V
to by se dle teorie mělo hádat
- Reputace: 514
Re: 3,96kWp Brno
Ona je křivka MPPT bodu hodně plochá. Pár Voltů nahoru nebo dolů nehraje roli.
Moje oblíbená poučka o boření teorií je, že čmelák je natolik hmotný a má tak malá křídla, že nemůže létat.
Jenže čmeláci tuto teorii neznají a vesele si létají
- Reputace: 287
Re: 3,96kWp Brno
Ako rozlíšiť dobrý a zlý MPPT tracker, keď mne sa niekedy stáva, že EpSolar je na 47,8 V
a drží sa toho bodu ako kliešť, potom resetnem ističom vstup, 0 - 76 V a zíde pekne na 59,8 V.
Ale 47,8 x 8 = 382,4 ale 59,8 x 7,5 = 448,5 a to je dosť rozdiel, ak dáva string 2 hodiny 380 alebo 450 W.
Tri takéto stringy a sme na 210 W rozdielu. Ako často má dobrý MPPT tracker
znovu vypočítať výkon ?
- Reputace: 266
Re: 3,96kWp Brno
Dobre regulatory si v nastavenom čase, pripadne v ich určenom odpajaju string a merajú najvyhodnejsi bod mppt. U regu PCM mam nastavené že každú polhodinu rozpoji obvod a zmera si vhodné napatie a počas tej polhodiny dokáže este chodit hore dole... EPsolar je ešte hlupy a drží sa zrejme prvého bodubco nasiel...
- Reputace: 265
Re: 3,96kWp Brno
treba pcm8048 ma ohledne mppt vic nastaveni to jsem nezkoumal bliz, ale je tam nastavitelnej cas po kterym hleda novej bod. ja sem tam nastavil 20minut. trva to asi 10s.
- Reputace: 1043
Re: 3,96kWp Brno
no nevím, tohle proměření MPPT dělá midnite v default nastavení 1x za 2 min, já mám nastaveno 1x za minutu.. ale pak už drží napětí, ale to už asi nebude takovej rozdíl.
To OTA: ty máš všechny panely 60čl, téměř totožné napětí Ump, takže je to v pořádku, já mám taky panely různých výrobců, ale všechny 60čl. Pokud se ale podívám na měření, jak se kterej string snaží, tak vyhrává Benq celkem výrazně nad panely z I4wifi (běžně třeba 7A ku 6A) a to jsou všechny 60čl. 250Wp.
- Reputace: 266
Re: 3,96kWp Brno
Sú tam tri druhy vyhľadávania mppt bodu u PCM, plus sa dá konfigurovať hociako chcem. Je to skvelí reg. Čo chcem to na ňom nastavim a kaslem na to že je cinan keď je to vynikajúci reg.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
minulý týden jsem do FVE systému vrátil PowerLog měřící náboj
, jelikož se mi nějak hodně nezdálo měření náboje
a SOC modulem x . Modul x užívá k měření proudu 200A hall senzor
nejen že očividně tápe při měření proudu pod cca 2A , o měření proudu 0,12A (noční spotřeba při vypnutém měniči) nemluvě
Minulé pondělí sem po plném nabití
srovnal zobrazované Ah na 240,0Ah a 240000mAh . Dnes , po osmi dnech maximálního uživaní FVE ( co
dalo ) jsou zobrazované Ah následující :
Modul x - 339,6Ah
PowerLog - 242671mAh
jelikož dnes byl mnohem délší Float než minulé pondělí
dnes byl
nabitější
Naakumulovaný rozdíl 96,929Ah za pouhých osm dní je brutální
. Podotýkám že se po celou dobu paralerního měření nekonala žádná korekce při plně nabitém
Hmmmm , PowerLog dodnes nepřekonán
Modul x - 339,6Ah
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
včerá oslavil Midnite na mém poloostrově 9-tý zářez
I Ah jsou docela kulatý
Na AC hodinách natočeno 7.272kWh + ňákejch 250kWh co loni vypotili GTIčka = 7.522kWh / 9.012,5kWh = 83,46% účinnost od
do zásuvek
Jen mě sejří dlouhotrvající Float a flákající se
. Co sousedovi odnesli Křižíka tak nemůžu pálit GTIčkama
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
po pokusným tuctovým držáku sem dodělal dvou-tuctovej držák 18650 Li-Ionek
Jen prvně použitou sběrnici z plošňáku (35um měď) bylo třeba nahradit mosazným plechem , bo měď už nezvládala proudy nad 16A
Pálím tím trošku přebitků z FVE
a nekompromisnímu dozorci se líbí vyhřívaný psez
- Reputace: 266
Re: 3,96kWp Brno
Sakra, pekna praca, macicky mam velmi rad a ta tvoja nema chybu, original fotogenicka je.
Pozuje jak modelka, to ju mas aj vycvicenu ze ti strazi elektraren? Hlasi aj pokles napatia baterii?
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,mobilik píše:Sakra, pekna praca, macicky mam velmi rad a ta tvoja nema chybu, original fotogenicka je.
troch opožděná odpověď
Kocourovi se na zdroji sedělo líp páč byl příjemě vlažný
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
teď koukák že sem v pátek propásl další milník výroby reglu - už má natočeno přes 10MWh
goodbie
- Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
mám to téměř stejně jen cca 12MWh
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,vla píše:Abrams: nemůžeš ty panely dát na výšku? Pokud jsou všechny panely tvoje čekal bych zlepšení. Vždy ze dvou řad bude jedna a navíc ten komín ve vyfocené poloze by stínil třeba jen třetinu panelu, takhle ti zatíní všechny řady na panelu a je vymalováno. Nevím, já bych to tak udělal, ale mám zatím málo zkušeností. Podobně u Oty, bych nejvíce stíněné panely přestěhoval na pravou svislou stěnu.
přesouvám do mého vlákna z https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 145#p59109 .
Na výšku je dát nemohu , 1) by je sundal první silnější poryv větru - subtylní střecha , 2) teď v zimním období je
Zimní zisky z
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
... vypadáto že muj regl Midnite postihla nějaká mrtvice s následným ochrnutím
Do 23.12. 2016 fungoval normálně , v mezích možností
, ale 24.12. vyrobil 0,0kWh a následující den totéž ... všiml sem si toho až v neděli 25. , na první pohled se choval podivně - cca minutu svítila LED indikující nabíjení BULK
pak cca 1 minutu blikala zelená LED signalizující Resting , low light (běžné v noci)
. PowerLog při signalizovým BULK nabíjení ukazoval -0,15A
lhostejno zda-li
byli připojeny či nebyly
. Změřením napětí
sem zjistil že se regl vůbec nesnaží hledat mpp bod
napětí bylo stabilně na Voc kolem 130V
Dnes sem jej pořádně kuchnul ... nenašel sem nic evidentně poškozeného natoš zničeného
. FETy v pořádku , smetí okolo napohled taky OK
. Na radu Kodla69 sem zkusil přehrát firmware , prvně stejným doposud používaným - bezezměny , pak i nejnovější - taky bezezměny stavu
. Je to fakt divný ... v monitoringu nehlásí žádný ERROR , tváří se naprosto v pohodě a tvrdí že maká , jenže z něj nic nejde ... jako by ochrnul ... hlava jede ale pohyb žádný
Čímdál víc si začínám myslet že příčinou bude skutečnost 14-ti měsíců od konce záruky ...
Netušíte někdo co by mohlo být příčinou takové poruchy ? Třeba i u jiných spínaných měničů/zdrojů .
- Reputace: 530
Re: 3,96kWp Brno
Tovární restart na jumprech taky nic?Samozřejmě odpojit panely!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 4 hosti
