3,96kWp Brno
mobilik
Reputace: 266
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od mobilik »
Pekna praca. ;-) Malo kto ma odvahu takto rozobrat a pomenit veci. A za druhe malo komu sa chce rozobrat a hrat sa udrziavat to. Vacsina vsetko pouziva az kym to nestreli. :-D
Drzim palce nech vyroby este mnoho tisic kilakov. ;-)
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od FRSO »
abrams píše:
už je hotovo :mrgreen:
Vyměněny HV kondry , nahrazena ulomená dioda , vyčištěn od prachu a úspěšně otestován :yes: .
Před demontáží sem naměřil volnoběžnou spotřebu kolem 0,9A za studena a kolem 0,8A za tepla (po hodině chodu na prázdno) :? teď po servisu spotřeba klesla na 0,6A za studena a 0,5A za tepla :sm1: že by to bylo těmi HV kondry ?
Těším se až :home: pojede opět na *sun* :arrow: ::pv:: jen co se *batt* nabijou ::rolleyes:: .
Elektronům zdar *cloud*
Zdravím abramsi:, jj, dle mého názoru to bylo těma kondíkama ta spotřeba naprázdno 0,9A, nevím jestli si měřil jejich kapacitu po demontáži, ale určitě o cosi poklesla za ty roky, tudíž bylo na kondíkách jakože menší napětí po usměrnění kvůli té kapacitě a elekronika která to napětí hlídá tak přidá, aby pracovní napětí na těch kondech bylo dle nastavení elektroniky, navíc jsi dal i o cosi vyšší kapacity, takže bude měnič o něco tvrdší :yes:
K 22.10.2025 19950kWh
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od abrams »
mobilik píše:
díky :))
Právě proto že tak dobře funguje , nechci o něj přijít . Po nedávné debatě na téma krátké životnosti kondrů bych si neodpustil kdyby kvůli odžitým kondrům měnič umřel ::stop:: ... a prevence je levnější než léčba , jak známo ;) .
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
FRSO píše:
teď sem ty demontovaný kondry zkusil změřit oním lepším těžším měřákem , jenže neumí víc jak 200uF :? - tak mohu s určitostí jen napsat že každý má víc jak 200uF .
Faktem je , při měření na začátku jeho fungování měl volnoběžnou spotřebu cca 0,6A :arrow: takže nějaká degradace na těch kondrech časem vznikla .
O 35% vyšší kapacita :) že by už nemžourali světla při náběhu žroutů ? Super :yes: dám vědět jen co bude možnost ::rolleyes:: .
Reputace: 163
Re: 3,96kWp Brno
abrams píše:
FRSO píše:
Ahoj abramsi, kolikrát naměříš kapacitu jakože je dobrý, ale stejně je to tím kondíkem a nedá to spravně proud po usměrnění do zátěže, dělá to i ESR těch kondíků, opravuji spínané zdroje, tak se s tím setkávám docela často, vyměnim nové kondy a je po problému na nějakou dobu. To mrkání světel by se po opravě mělo určitě hodně zmenšit, nebo úplně odstranit, když tam dals ty větší kapacity kondíků. Dej pak vědět jak se to chová po opravě. Dík Franta
Viktor X
Reputace: 5
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Viktor X »
abrams píše:
...Pro jistotu sem se rozhodl vyměnit ty HV kondry , origo sou 450V 330uF Jingai pět kusů (1650uF) za 400V 560uF Panasonic čtyři kusy (2.240uF)
Tohle je dvousečné, stará poučka praví, že pokud jde o životnost, kondy není dobré honit na víc než na 2/3 napětí.
abrams píše:
Poradím ti jednoduchý fígl, jak orientačně zjistíš jejich kapacitu. Vem 200uF kondenzátor, změř jeho kapacitu, pak přidej do série kondík z PJ, celková kapacita bude nižší. Je to jako s paralelním řazením odporů, převrácená hodnota výsledné kapacity je rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých kapacit ;) .
Reputace: 855
Re: 3,96kWp Brno
Pokud někdo taková měření provádí častěji, tak mám ověřeno, že http://www.aliexpress.com/item/Mega328- ... 73742.html funguje. Je to teda jen osazený plošňák s chabě přichyceným displejem, ale měří.
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Frenky »
Já na měření ESR kondenzátorů používám jednoduchý obvod od pana Zajíce http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Má tam i více zajímavých testerů, třeba tento http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm
zajíc ESR
zajíc ESR
Reputace: 1018
Re: 3,96kWp Brno
To Abrams: tady ten LRC metr z ebay mám, v krabičce, jestli ho chceš na pár dní půjčit, není problém.
Co ho mám, tak dokážu znovu použít smd kondíky bez popisu a už sem vyhodil značný množství šuplíkovejch elektrolytů vytahanejch z kde čeho.
Ten MZ component tester je v podstatě to stejný jako z ebay, jenom číňan má novější procesor a grafickej displej, princip měření shodnej, všichni to kopírují od všech.
Bliknutí žárovek je spíš o rychlosti zpětné vazby, kondíky vliv budou mít, ale neraduj se předčasně, to bys musel mít kapacitu tak o řád vyšší, aby to něco udělalo.
Viktor X
Reputace: 5
Re: 3,96kWp Brno
rva píše:
Dobrá hračka, tak jsem objednal přes appku za 11.08$ http://www.aliexpress.com/item/Mega328- ... 31704.html , takže jestli budeš mít abramsi tak za 3 týdny cestu s kondama přes Prágl, klidně se stav :lol:.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
už pár hodin jede a jede normálně :yes: . Pobliknutí světel při zapnutí žrouta je stále patrné , ale nijak obtěžující ... nikdy mi to nevadilo ;) je to holt projev rozdílu mezi 6kW měničkem vs. Dukovany :lol: .
K výměně sem použil kondry Panasonic (já rád Panasonic :mrgreen: ) za super cenu , sice jsou "jen" 400V , v datasheetu píší že mohou krátkodobě fungovat i při 450V s udávanou životností 3.000 hodin @ 105°C - pokud předešlé s udávanou životností 200 hodin @ 105°C vydrželi bez destrukce přes 10.000 hodin , tak bych mohl být v klidu :P .
Demontované kondry uložím k případnému jinému použití ;) .
Díky za reakce ::rolleyes:: budu časem informovat jak se chová .
rob.brno
Reputace: 24
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od rob.brno »
Pánové díky za tip toho testeru z ebaye, právě něco takového se mi bude hodit, jdu objednat toto: http://www.ebay.com/itm/Mega328-Transis ... 373wt_1339
Pokouším se právě proniknout do oblasti opravy PC zdrojů a jejich předělávky na všelijaké nabíječky. A tady ten tester určitě využiju.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
po čase pár úprav :
1. mezi regl a *batt* zapojen pojistkový odpojovač VLC 22 se 100A pojistkou + startovací tlačítko s 33Ohm rezistorem
2. konečně dovytuněná nová BMS z eskutr.cz
Celé v plastové krabici , šašit balanční moduly na jednotlivý články se mi nechtělo a chladit mařící tranzistor do článku považuji za pěknou koninu :roll: . Původní mařící tranzistory sem demontoval a místo nich použil IRLZ34N které dovedou pálit až 8A 8-) , všechny jsou na společném chladiči ovívaném ventilátory ovládaných termostatem :mrgreen: . Při prvním balancování se bohužel doslova upeklo 7 tranzistorů :shock: až tak , že se od nich odcínovali vodiče :uh: . Zřejmě byly na vině málo tepelně-vodiné izolační silikonové pobložky :wall: měli jen 0,3W/m.K :dontknow: ... nahradil sem je jedním výstřižkem materiálu s 1W/m.K :arrow: jestli bude lepší ještě nevím - doposud se nebalancovalo . Ještě jsem na každý balanční modul doplnil pojistkový držáček s 10A pojistkou :mrgreen: .
Modul X s displejem je ve výku krabice spolu s CellLogy :arrow: vypadá to docela slušně , teda v zavřeném stavu :lol: .
petrzobran
Reputace: 10
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od petrzobran »
:yes: Pěkná práce
burda
Reputace: 5
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od burda »
Hezké;) Jen ty pojistky se obávám budou naprd. Pokud jich pár shoří budou ostatní lavinovitě následovat... Asi by spíše bylo lepší patřičně dimenzovat tranzistory a jejich chladiče.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
burda píše:
ony pojistky nejsou na vstupu + pólu balanceru ale na + pólu do tranzistoru :idea: .
burda
Reputace: 5
Re: 3,96kWp Brno
No a není to jedno ? Pokud se spálí jedna a více, na ostatní články bude více proudu k maření a půjde to jako lavina. Samozřejmě počítám se scénářem - skoro plně nabitá baterka, žádný odběr a spousta slunce pere do panelů = největší přebytky;) Možná máš pořešeno, nicméně pokud nebalancuješ články "aktivně ", ale pouze při přebytku energie, nastat může.
petrzobran
Reputace: 10
Re: 3,96kWp Brno
[quote="abrams"]
V deklu vidím BMS - ŘÍDÍCÍ A ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA
A nad ní (za nim) je co? BMS - UNIVERZÁLNÍ KONCOVÝ MODUL EXL?
Máš od těchto dvou zařízení nějakou dokumentaci?
Reputace: 1018
Re: 3,96kWp Brno
Takže je to tak, jak jsem předpokládal, je problém to uchladit - z tohohle důvodu se dává víc FETů paralelně, při dvou už je dvojnásobná plocha na přenos tepla s polovičním výkonem, takže čtvrtinový tepelný spád mezi polovodičem a chladičem... Spíš to chce využít ten pwm výstup z modulu X a tím zapínat nějaký topný těleso a pod...
Znovu kvituju super nápad s využitím FETu místo bipoláru, možná by bylo ještě lepší tím spínat nějakej step up konvertor, ale to už jsme u přelévacích balancerů.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
pojistky sou 10A (mám i 16A , ale keramika s pískem = není do nich vidět :? ) , tranzistory dovedou pálit "jen" 8A - což sem zkoušel laboratorním zdrojem :arrow: do proudu cca 8A dokázal balancér krotit napětí , pak už ne :lol: .
Regl je nastaven na 16 x 3,45V a balancery stejně , 3,45V :arrow: pokud některý článek ve finále přesáhne 3,45V tak jej modul přibrzdí :arrow: ostatní jej doženou :mrgreen: . Ano , balancuji jen v závěru nabíjení .
Mám 16 balančních modulů a modul X s displejem . EXL modul nemám . Kéžby bych měl nějakou dokumentaci :( mám jen to co je volně dostupné na eskůtru . Co který tlačítko dělá a jaký sou kombinace do nastavení či skrytých funkcí postupně zjišťuji jejich mačkáním ::facepalm:: . Příjemě mne překvapilo poměrně přesné měření proudu a vypočítávání Ah :) s měřením Midnite se to docela shoduje - teda zatím během těch pár dní :?: , možná na čas připojím PowerLog k porovnání . Nevím jak , ale nějak dokáže odečítat noční spotřebu kolem 110mA (při vypnutém měniči) ikdyž na displeji zobrazuje 0,0A :sm1: ... ráno je zobrazovaná kapacita aku nižší než předešlý večer :dontknow: .
Vypadá to , že silikonový podložka s 1W/m.K (co to vlastně znamená ?) je vyhovující :yes: . Výstupní PWM signál je mi zatím šumák - Midnite Regl má svůj rozum :lol: .
Výrobcem doporučované 10A Darlingtony nebyly toho času na skladě a pokus s N-mosfetem IRLZ34N byl ůspěšný :mrgreen: a navíc sou levnější než darlingtony ::rolleyes:: . Samosebou že sem zkujsil na tranzistor zapojit několik HF traf co sem našel , jelikož o tomto vím kulový tak to dopadlo na kouli ::facepalm:: .
Elektronům zdar *sun*
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 9 hostů
